юра Т
юра Т
06.12.2014 в 13:03:05
zvezdopad написал : А не омеднённый сплав незнамо чего
тем не менее есть и довольно приличные образцы омедненки, CommScope тот же говорят не плохой, сам RG-11 омедненным пользуюсь, параметры в норме
Dzin
Dzin
25.12.2014 в 13:38:07
севаsat написал : ТВ кабель CFVEL, уже давно не идеален по соотношению качество/цена. Я кладу БетаКави ТВ кабель и витуху Рехант 6-ку. Успехов!
Согласен. Я ползуюсь Belden RG6. Там экран такой фольгой приличной-руками не оторвать, к.экр. на 85дб. Единственная проблем толщина 7.15 накрутка на 7мм с трудом и ск риском обреза оплетки идет.
юра Т
юра Т
25.12.2014 в 22:51:15
Dzin написал : с трудом и ск риском обреза оплетки идет.
так Вы не отворачивайте экран на внешнюю изоляцию
Souto
Souto
02.02.2015 в 14:01:49
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если в аннотации к кабелю сказано, что он предназначен "для цифровых телевизионных сигналов", можно ли такой использовать для обычного "советского" аналогового сигнала? Спасибо
sergey_sav
sergey_sav
02.02.2015 в 14:42:42
Souto написал : Если в аннотации к кабелю сказано
тогда не стоит ничего читать дальше... Просто посмотреть параметры кабеля по точной маркировке.
Georgy000
Georgy000
02.02.2015 в 15:08:30
я взял ланмастер 5 категории и cavel sat-703
Souto
Souto
04.02.2015 в 15:05:04
sergey_sav Cavel TS 703J 75 Ом. 100 дБ. 6,9мм
юра Т
юра Т
04.02.2015 в 19:05:02
Souto написал : Cavel TS 703J
можно для всего, от подключения видеокамер до спутниковых тарелок
http://www.cavel.ru/products/koaksialnye_kabeli_75_om/abonentskie_kabeli_s_ekranirovaniem_3e105_db_75_om/40/ такой? если не подделка то очень не плохой кабель
gott
gott
10.10.2015 в 16:44:42
Ребята,подскажите какой кабель лучше бросить от роутера к свитчу провайдера на канал 200-500 Мбит/сек(порты гигабитные) 40 метров,хочу купить CAVEL 540. Обычно бросают на такие расстояния с одножильными проводниками или многожильными?
юра Т
юра Т
10.10.2015 в 20:18:56
gott написал : CAVEL 540
одножильные во всех случаях, многожилка только на патчи, кабель нормуль, а разве у вас не провайдер свой кидает в квартиру и отвечает за него?
gott
gott
10.10.2015 в 20:31:43
юра Т,спасибо, хотят проложить noname зелёного цвета ,к сожалению это будет сильно диссонировать с цветом стены :nо:,вот я и озадачился. А нормально прокладывать одножилку в углах плинтуса,не пережмёт?Заранее спасибо.
