superalex
superalex
03.07.2013 в 23:07:26
Здравствуйте Есть дом серии П44- это там где вентиляционный короб на кухне. Подскажите как наиболее оптимально проложить вент. каналы в заново построенном раздельном санузле? Пока предлагают следующее: применить каналы диаметром 10 см, в ванной разместить вентилятор на потолке (потолок планируется реечный), в туалете на стене. Смущает следующее- не будет ли греметь потолок от вибрации вентилятора. Может как то можно разместить и ванной и туалете на стене, не опуская черезмерно потолок в туалете. Хватит ли для полноценной вентиляции 10 см диаметра каналов? Спасибо.
trubo4ist
trubo4ist
04.07.2013 в 08:19:21
superalex написал : Пока предлагают следующее: применить каналы диаметром 10 см
Для туалета можно, для ванной мало.
superalex написал : в ванной разместить вентилятор
В Вашей серии - это излишество.
superalex написал : Смущает следующее- не будет ли греметь потолок от вибрации вентилятора.
При ВЕ однозначно нет. ;)
superalex написал : Может как то можно разместить и ванной и туалете на стене, не опуская черезмерно потолок в туалете.
В ванную все равно тянуть воздуховод, значит меньше воздуховода - нет. А развести ванную и туалет, чтобы выиграть по высоте - запросто. Либо подводите воздуховоды к вентканалу с разных сторон, либо ванная - труба под потолок, туалет - решетка на стене (на вентблоке).
superalex
superalex
04.07.2013 в 22:28:36
trubo4ist написал : Либо подводите воздуховоды к вентканалу с разных сторон, либо ванная - труба под потолок, туалет - решетка на стене (на вентблоке).
У меня получается вот как на рисунке а вот как сделать что бы и ванной вентилятор на стене был?:)
trubo4ist
trubo4ist
05.07.2013 в 07:33:05
superalex написал : а вот как сделать что бы и ванной вентилятор на стене был?
Поставить маленькое устройство по телепортации воздуха. ;) Или идти через сантех шкаф. Как я писал: зайти в вентканал с разных сторон. Тот, что с торца идет в сторону сантех. шкафа, в шкафе опускается наклонно к стене ванной - вот Вам и стена. Повторюсь: вентиляторы в Вашей серии - это излишество. Вы сильно потеряете в воздухообмене. Не говоря уж о том, что еще придется огород городить, чтобы один вентилятор не передувал в другой.
