Bujhm43
Bujhm43
11.11.2021 в 17:06:38
Всем привет! Подниму тему. Есть независимая электрическая варочная панель, стеклокерамика. Как её проверить до установки на столешницу? Т.е. не подключая питание. Что нужно прозванивать?
11.11.2021 в 17:17:29
Bujhm43 написал: Как её проверить до установки на столешницу?
Положить на стол, табуретку и подать питание любым удобным вам, безопасным способом, прозванивать - не имеет смысла.
Bujhm43
Bujhm43
11.11.2021 в 17:41:02
BV написал: Положить на стол, табуретку и подать питание любым удобным вам, безопасным способом, прозванивать - не имеет смысла.
Да в том-то и дело, нет питания под рукой. Думал может тестером как-нибудь можно прозвонить, но видимо ни как.
11.11.2021 в 17:46:09
Bujhm43 написал: Да в том-то и дело, нет питания под рукой.
Вы в чистом поле, где нет ни одной розетки? :) Если же есть - поможет обычный шнур с вилкой и 1 шт Ваго 221-615 и 1шт Ваго 221-613
megrad
megrad
11.11.2021 в 17:50:54
Bujhm43 написал: может тестером как-нибудь можно прозвонить
И что это даст?
Bujhm43
Bujhm43
12.11.2021 в 11:01:48
megrad написал: Bujhm43 написал: может тестером как-нибудь можно прозвонить
И что это даст?
Мелькнула мысль прозвонить нагревательный элемент. Но потом понял, что надо полностью разбирать панель. А мне этого ни кто не даст
ser000
ser000
12.11.2021 в 16:16:21
Сходите к соседям, возьмите удлинитель подлиннее, возьмите геренратор в аренду, ещё можно преобразователь машинного напряжения до сетевого. Но обычно проще розетку найти.
Bujhm43 написал: Но потом понял, что надо полностью разбирать панель. А мне этого ни кто не даст
Ну тогда ставьте панель на столеншницу, а не заработает - придётся всё равно вскрыть, что бы разобраться или заменить на новую.
