Есть варочная панель zanussi zk 630 Ix , как проверить ее на работоспособность не подключая? ПО сопротивлению или может как ещё? Схем никаких нет, назначение проводов не знаю.
04.07.2013 в 13:46:53
04.07.2013 в 14:20:15
Должна ещё быть панель управления на духовом шкафу и клеммник подключения там-же
04.07.2013 в 14:26:06
ksiman написал : Должна ещё быть панель управления на духовом шкафу и клеммник подключения там-же
Да, есть. Там по ходу должно быть проводов 4-5. Всё это не видел, панель не у меня.
pagaz написал : Да, есть. Там по ходу должно быть проводов 4-5. Всё это не видел, панель не у меня.
Вообще реально проверить не подключая? Мультиметром
04.07.2013 в 14:27:46
pagaz написал : Есть варочная панель zanussi zk 630 Ix , как проверить ее на работоспособность не подключая?
Как минимум можно проверить кабель не звонится ли на корпус. Взять тестер/мультиметр/аркашку и прозвонить все. Фаза фаза фаза ноль должны не звонится. земля должна звонится.
Лучше подключить. проверка вернее всего.
04.07.2013 в 15:08:48
mvs87 написал : Как минимум можно проверить кабель не звонится ли на корпус. Взять тестер/мультиметр/аркашку и прозвонить все. Фаза фаза фаза ноль должны не звонится. земля должна звонится.
Так я вот и не знаю, где здесь какой провод без схемы.
04.07.2013 в 16:02:55
pagaz написал : Вообще реально проверить не подключая? Мультиметром
Теоретически да. Кроме ТЭНов на такой панели ничего нет. Соответственно провода выходящие наружу это и есть выводы со всех ТЭНов. Но на практике надо назначение проводов знать. Чтобы знать где сопротивление мерять. Надо или иметь схему проводки или внутрь лезть смотреть, что куда подсоединено...
04.07.2013 в 17:12:24
Кроме ТЭНов, там ещё провода к индикаторам горячих поверхностей. Вызвонить нагреватели конечно можно, но довольно муторно
05.07.2013 в 07:07:31
таки непонятно. Вот это шлейф куда подключается?
Та нет выводов на силу?
05.07.2013 в 07:25:34
mvs87 написал : таки непонятно. Вот это шлейф куда подключается?
Подключается в духовой шкаф Это и есть сила :)
05.07.2013 в 08:15:30
ksiman написал : Подключается в духовой шкаф Это и есть сила
а, т.е. в комплекте идёт духовка и варка, да?
05.07.2013 в 09:24:50
mvs87 написал : а, т.е. в комплекте идёт духовка и варка, да?
То есть ты покупаешь совместимые между собой духовку и варку и комплектуешь тот набор что тебе нужен...
