#3901607
Есть варочная панель zanussi zk 630 Ix , как проверить ее на работоспособность не подключая? ПО сопротивлению или может как ещё? Схем никаких нет, назначение проводов не знаю.
Должна ещё быть панель управления на духовом шкафу и клеммник подключения там-же
ksiman написал :
Да, есть. Там по ходу должно быть проводов 4-5. Всё это не видел, панель не у меня.
pagaz написал :
Вообще реально проверить не подключая? Мультиметром
pagaz написал :
Как минимум можно проверить кабель не звонится ли на корпус.
Взять тестер/мультиметр/аркашку и прозвонить все. Фаза фаза фаза ноль должны не звонится. земля должна звонится.
Лучше подключить. проверка вернее всего.
mvs87 написал :
Так я вот и не знаю, где здесь какой провод без схемы.
pagaz написал :
Теоретически да.
Кроме ТЭНов на такой панели ничего нет. Соответственно провода выходящие наружу это и есть выводы со всех ТЭНов.
Но на практике надо назначение проводов знать. Чтобы знать где сопротивление мерять.
Надо или иметь схему проводки или внутрь лезть смотреть, что куда подсоединено...
Кроме ТЭНов, там ещё провода к индикаторам горячих поверхностей. Вызвонить нагреватели конечно можно, но довольно муторно
таки непонятно.
Вот это шлейф куда подключается?
Та нет выводов на силу?
mvs87 написал :
таки непонятно.
Подключается в духовой шкаф
Это и есть сила
ksiman написал :
Это и есть сила
а, т.е. в комплекте идёт духовка и варка, да?
mvs87 написал :
То есть ты покупаешь совместимые между собой духовку и варку и комплектуешь тот набор что тебе нужен...
Всем привет! Подниму тему. Есть независимая электрическая варочная панель, стеклокерамика. Как её проверить до установки на столешницу? Т.е. не подключая питание. Что нужно прозванивать?
Bujhm43 написал:
Положить на стол, табуретку и подать питание любым удобным вам, безопасным способом, прозванивать - не имеет смысла.
BV написал:
Да в том-то и дело, нет питания под рукой. Думал может тестером как-нибудь можно прозвонить, но видимо ни как.
Bujhm43 написал:
Вы в чистом поле, где нет ни одной розетки?
Если же есть - поможет обычный шнур с вилкой и 1 шт Ваго 221-615 и 1шт Ваго 221-613
Bujhm43 написал:
И что это даст?
megrad написал:
Bujhm43 написал:
И что это даст?
Мелькнула мысль прозвонить нагревательный элемент. Но потом понял, что надо полностью разбирать панель. А мне этого ни кто не даст
Bujhm43 написал:
Сходите к соседям, возьмите удлинитель подлиннее, возьмите геренратор в аренду, ещё можно преобразователь машинного напряжения до сетевого. Но обычно проще розетку найти.
Bujhm43 написал:
Ну тогда ставьте панель на столеншницу, а не заработает - придётся всё равно вскрыть, что бы разобраться или заменить на новую.
