slak34
slak34
Фролово
31.01.2014 в 20:46:20
middleman написал : .Есть говорят какой то айПульс - адская машинка и все ее хочут (с айфоном совместим что ли?), и есть новый интерсколофелисатти
Все вышеперечисленное из одного завода Стармикс:) Только модельки разные. Что касается Айпульса, машинка хорошая, у меня их 2, доволен как слон:)
pomorec
pomorec
Вильнюс
03.02.2014 в 13:33:57
У меня фигачил статикой при уборке и когда жирафом шлифовал стены, но с жирафом меньше. А когда болгаркой стену резал, то не было статики вообще.
zenik
zenik
Минск
06.02.2014 в 17:12:42
Имею gas 35 sfc.постоянно колбасит статическим разрядом.неприятно.одеваю резиновые перчатки когда пылесошу пол от шпатлевки
zenik
zenik
Минск
06.02.2014 в 17:20:26
Pomorec!А у Вас жираф какой фирмы?хотел бы себе взять...не знаю стоит ли ?под покраску стены и потолки шлифовать...склоняюсь почемуто к фестул..спасибо и и извиняюсь что не по теме:)
skunsofob
skunsofob
Красноярск
06.02.2014 в 17:24:24
Пользователи GAS 35, при работе с мешками в ваших пылесосах внутри есть пыль? А то у меня все же есть. Появляется от работы и с фирменными и сторонними синтетическими мешками. Такое впечатление, что сквозь ткань пыль просачивается. Уже даже автоочистку отключаю - все равно пыль в баке. А может из-под соединения поддувает? У кого как?
zenik
zenik
Минск
06.02.2014 в 20:48:15
Я мешок не использую .Ничего не подскажу:confused:
zenik
zenik
Минск
06.02.2014 в 20:54:15
На счет статического электричества,скорее всего из-за металических трубок и шурупов на ручке шланга(в sfc).если их снять то проподает разряд.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
07.02.2014 в 06:18:13
zenik написал : На счет статического электричества,скорее всего из-за металических трубок и шурупов на ручке шланга(в sfc).если их снять то проподает разряд.
Я работал Стармиксом круглым. Там вообще металла нет - все из пластика. И тоже статикой бьет. И мой домашний Электролюкс тоже бьет. Но, что на работе, что дома, нет заземления (советская постройка). Возможно, если была бы земля, не било бы статикой? Может кто проверить?
slak34
slak34
Фролово
07.02.2014 в 08:22:29
skunsofob написал : Возможно, если была бы земля, не било бы статикой? Может кто проверить?
Моему Стармиксу пофиг наличие земли, било пару раз, когда пользовался Фестуловским шлифбруском, больше никогда, ни с шлифмашинками, ни с Жирафом... Шланг обычный.
skunsofob написал : Там вообще металла нет - все из пластика.
Дело не в металле, просто, в антистатическом исполнении состав пластика отличается от обычного.
dimonml
dimonml
Эксперт
22.02.2014 в 16:56:37
skunsofob написал : Но тут некоторые уверяют, что его заземлять надо. Я не уверен.
У 35 M шнур питания с заземлением, вроде как. Я так понимаю, просто заземленной розетки должно быть достаточно? :)
Может где было, но мне может кто-то рассказать, какая разница между фильтрами: 2 607 432 034 - Плоский складчатый фильтр PES (полиэстер) 2 607 432 041 - Плоский складчатый фильтр PTFE (политетрафторэтилен)
Если смотреть pdf каталог по пылесосам, то разница в том, что у 2 607 432 041 есть "отличаются высокой прочностью и долговечностью."
Я правильно понимаю, что разница только в том, что второй просто дольше проработает. А качество фильтрации (сколько через него пройдет пыли в комнату) у них одинаковое?
dimonml
dimonml
Эксперт
24.02.2014 в 11:56:12
Возникло желание что-то по мастерить дома (обычная квартира, без специально оборудованной мастерской), в результате чего появилась погружная пила. Попробовав пилить ей, понял что без пылесоса ну совсем не очень. Посмотрев форумы и картинки, купил Bosch GAS 35 M AFC (уж очень понравилось, как выглядит синенький шланг :) ). С ним стало намного лучше, но, если стоять рядом с пылесосом, запах опилок, даже с моим испорченным нюхом, все равно чувствовался.
В каталоге боша есть более дорогой фильтр, но он так же сертифицирован на класс M, как и тот, что поставлялся в комплекте с пылесосом. Ничего кроме пары строчек в каталоге по нему найти я не смог, в результате чего сделал для себя вывод о том, что, скорей всего, он ничего в моей ситуации не изменит.
Как тут говорили в теме, по сути Bosch GAS 35 M AFC = Karcher NT 35/1 Tact Te, так что я решил купить фильтр Karcher 6.904-242.0 HEPA H-14, который сертифицирован на класс H: Визуально главное отличие данного фильтра в том, что он не гнется, как это делает штатный фильтр, так как он залит пластиком по бокам и еще идут три линии в центре фильтра: Как данная особенность скажется на качестве ручной очистки фильтра я пока еще сказать не могу, время покажет.
Я приобрел фильтр за 4 226 р в московском магазине и он был вот в такой комплектации: На листочке было пара строчек и на русском языке :)
Фильтр хорошо влез в Bosch GAS 35 и по ощущениям моим и жены, воздух, выходящий из пылесоса, стал получше. Я пока пылесос немного эксплуатировал с данным фильтром, поэтому что-то развернуто про его эксплуатация сказать не могу. Да и эксплуатация у меня не очень сильная :) В результате, покупкой я пока доволен.
