#4222367
Брейгель написал :
Чтобы включать звонок. Чтобы он звенел. Чтобы пользователь узнал - слишком маленькая скорость потока. Чтобы догадался - фильтр пора чистить. Или доставать и чистить, если AFC. Или менять. Или менять мешок. Удобно! И не жалко (кому-то) за эту пищалку лишние 10 000 рублей заплатить.
Да, спасибо, сегодня попробовал еще раз, так и есть. Сигнал срабатывает с 22 мм шлангом при перекрытии входного отверстия на 50% при установке переключателя на 22. Величина перекрытия еще зависит и от скорости потока. При установке переключателя на 15 с тем же шлангом 22 мм, сигнал в таких же ситуациях перекрытия входного отверстия молчит. При установке переключателя на 35 срабатывает даже при малейшем перекрытии, иногда и на пустом. Значит, это в большей степени зависит от пропускной способности системы пылеудаления самого инструмента.
Разница в цене у Боша между M и L классами одного модельного ряда около 4000. В нее скорее всего в большей мере входит разница в стоимости антистатического и обычного шлангов.
Лично я теперь жалею что взял L а не М . Шланг не антистатик .Разрядом бьет,иногда от неожиданности можно и штроборез из рук выпустить.
Vasilii написал :
У меня такая же беда! Надо было M брать!
А у М-ки автоочистка тоже кнопкой отключается, или тумблером?
Отдельно шланг 35-5м аж 8 рублей стоит вот тебе и экономия.
Судя по фото выключение как и на L
Пользователи GAS 35, подскажите, кто какими мешками пользуется?
Я брал бумажные от Керхера - они рвутся от строительного мусора. Нетканых родных у нас не найти.
Брал нетканые мешки Интерскол на GAS 25 - там посадочное отверстие большее диаметра - пыль сквозит в бак. Сейчас использую эти мешки, только хомутом к патрубку притягиваю.
Нашел в интернете мешки фирмы Ozone. Заказал один на пробу.
Может кто еще знает, мешки чьих производителей можно использовать для нашего пылесоса? Недорогие. Где купить?
Использовать пылесос без мешков не вариант - не нравится грязь внутри бака и на фильтре. Да и намного удобнее выкинуть мешок, чем очищать бак от его содержимого.
Vasilii написал :
ходят настойчивые слухи,что антистатический шланг бесполезен при отсутствии заземления
VictOrK написал :
Где ходят?
SerShe написал :
Где ходят?
так тут недалеко,.где то в соседних темах
skunsofob написал :
Одинаково на обоих
skunsofob написал :
Самый дешевый - Бошевский многоразовый. Около 3500 руб стоит.
Бумажные родные по 700 руб за 5 штук.
Тканевые родные порядка 1300 руб за 5 штук.
VictOrK написал :
Они там заземлились?
SerShe написал :
Про родные то все понятно - дорого и пафосно!
Может кто не родными пользуется?
VictOrK написал :
У меня GAS 35 AFC L, так при уборке постоянно бьёт статическим электричеством, каждые секунд 30, неприятно даже через одежду. Это неисправность или норма? На Керхере вроде не было подобного. И решил бы проблему антистатический шланг?
pomorec написал :
pomorec написал :
Это нормально. Кого-то бьет сильнее, кого-то слабее. От сопротивления организма зависит. У нас ребята аж "визжат", когда пылесосят строительную пыль. Мне же статические разряды особого беспокойства не доставляют.
pomorec написал :
Если рассуждать логически, то да, решил бы. Но тут некоторые уверяют, что его заземлять надо. Я не уверен. Можно попробовать корпус пылесоса заземлить. Сам антистатический шланг не пробовал. Хотя сейчас бы взял модель M, вместо L, именно из-за шланга.
skunsofob написал :
Блин, ну скажите уже кто нить - это лучший пылесос или нет?
Я вот тут на свой бытовой Штиль смотрю и че то мне он перестал нравится,хотя черновой ремонт трехи пережил и другие издевательства по дереву.
Вообщем начал озираться вокруг.Есть говорят какой то айПульс - адская машинка и все ее хочут (с айфоном совместим что ли?), и есть новый интерсколофелисатти - но с одним фильтром вроде как некоторые смеются "недопылесос" и есть бош 35 новый- но у него шланг заземлять надо, и есть фестул - но без вибротряса... куда крестьянину податься...
middleman написал :
Чтобы ответить на этот вопрос надо попробовать все пылесосы. Это нереально! Я работал Макитовским и Стармиксом (не скажу каким именно). Бош лучше. Но тоже не без изъянов... Мне жутко не нравится включение (а точнее выключение) системы очистки фильтра кнопкой. При каждом включении аппарата ее надо нажимать, чтоб отключить очистку (когда не надо, а это чаще всего). Лучше бы сделали механическую кнопку.
middleman написал :
Почему вы считаете, что это только у Боша так? У всех так. Стармикс тоже током бьется. Это обычное дело. Пыль строительная сильно статичет. Возьмите модель M - там антистатический шланг.
middleman написал :
Есть разные модели. Если и с системой очистки. Но это жутко дорогая фирма (для меня).
skunsofob написал :
У меня оба GAS 35 есть и M и L. Не бьет током ни на каком. Правда, я их с инструментом использую больше, чем по полу пыль убираю.
Кстати, уже лет 12 пользую GAS 25 с обычным шлангом. Им много приходилось и пылесосить. Тоже не замечал статики.
SerShe написал :
Бьет, бьет, только вы не замечаете. Это зависит от сопротивления тела (индивидуально у каждого). Кто-то "на язык" пальчиковую батарейку проверить не может, а кому-то запросто и "Крону" языком держать. Сам так делал в детстве. У меня тоже высокое сопротивление тела и статику практически не чувствую, только иногда.
SerShe написал :
Вот как раз при работе со штроборезом я и почувствовал статику в полной мере. Шланг проходит рядом с оголенной рукой и ощущаешь мелкие разряды. Меня не напрягает.
Считаю тему статики сильно раздутой. Это не имеет отношения к конкретной модели пылесоса. Это физическое явление, от которого никуда не деться. Можно только попытаться его уменьшить: заземление, одежда из натуральных материалов, повышение влажности воздуха, ...
SerShe написал :
У меня тоже GAS 25 (3 с небольшим года). Заметил такую штуку - статикой шланг фигачит не со всеми инструментами. Например, обе Бошевские мои шлифовалки ни разу не стукали, хотя много часов нашлифовал. Есть погружная пила Бош - ни разу не стукала, а я очень часто, когда пилю, шланг держу в руке. Но если при этом поднести руку к металлическому кожуху пилы (сегодня вызывал чью-то мать после оного действа ). А теперь о забавном: была у меня какое-то время погружная же пила Фестул TS 55, так вот на ней я тоже проделывал этот трюк (пытался ) - держал шланг во время пиления. И вот она - фигачила постоянно! На одном резе могла по несколько раз Или это пылесос? Типа "ты что такое ко мне подключил, братюня?" С штроборезом Фиолент тоже стукало от шланга. Так что тут как-то...
middleman написал :
Все вышеперечисленное из одного завода Стармикс Только модельки разные. Что касается Айпульса, машинка хорошая, у меня их 2, доволен как слон
У меня фигачил статикой при уборке и когда жирафом шлифовал стены, но с жирафом меньше. А когда болгаркой стену резал, то не было статики вообще.
Имею gas 35 sfc.постоянно колбасит статическим разрядом.неприятно.одеваю резиновые перчатки когда пылесошу пол от шпатлевки
Pomorec!А у Вас жираф какой фирмы?хотел бы себе взять...не знаю стоит ли ?под покраску стены и потолки шлифовать...склоняюсь почемуто к фестул..спасибо и и извиняюсь что не по теме
Пользователи GAS 35, при работе с мешками в ваших пылесосах внутри есть пыль?
А то у меня все же есть. Появляется от работы и с фирменными и сторонними синтетическими мешками. Такое впечатление, что сквозь ткань пыль просачивается. Уже даже автоочистку отключаю - все равно пыль в баке. А может из-под соединения поддувает?
У кого как?
Я мешок не использую .Ничего не подскажу
На счет статического электричества,скорее всего из-за металических трубок и шурупов на ручке шланга(в sfc).если их снять то проподает разряд.
zenik написал :
Я работал Стармиксом круглым. Там вообще металла нет - все из пластика. И тоже статикой бьет.
И мой домашний Электролюкс тоже бьет.
Но, что на работе, что дома, нет заземления (советская постройка). Возможно, если была бы земля, не било бы статикой? Может кто проверить?
skunsofob написал :
Моему Стармиксу пофиг наличие земли, било пару раз, когда пользовался Фестуловским шлифбруском, больше никогда, ни с шлифмашинками, ни с Жирафом... Шланг обычный.
skunsofob написал :
Дело не в металле, просто, в антистатическом исполнении состав пластика отличается от обычного.
skunsofob написал :
У 35 M шнур питания с заземлением, вроде как. Я так понимаю, просто заземленной розетки должно быть достаточно?
Может где было, но мне может кто-то рассказать, какая разница между фильтрами:
2 607 432 034 - Плоский складчатый фильтр PES (полиэстер)
2 607 432 041 - Плоский складчатый фильтр PTFE (политетрафторэтилен)
Если смотреть pdf каталог по пылесосам, то разница в том, что у 2 607 432 041 есть "отличаются высокой прочностью и долговечностью."
Я правильно понимаю, что разница только в том, что второй просто дольше проработает. А качество фильтрации (сколько через него пройдет пыли в комнату) у них одинаковое?
