Игорь 1973 написал :
на неделе пойдет в работу под 150 айбеншток, отпишусь о впечатлениях.
Ждём! Интересно узнать, что происходит во время автоочистки фильтра - пыль засасывать пылесос перестаёт? Или нет? Или эффективность снижается? На эти пару-тройку секунд? Создаёт неудобства? А при работе со штроборезом?
электромагнитный клапан, переключающий поток воздуха.
нет не переключающий а создающий этот поток.
Serg написал :
хотите сказать - создающий за счет хода поршня? надо будет поглядеть...
Всё же интересна физика процесса. В инструкциях к этим новым пыликам очистка фильтра для модификации AFC (автоматическая по таймеру) и SFC+ (полуавтоматическая путём затыкания шланга - руками или заслонкой в специальной соединительной муфте) описывается как совершенно разная по своей физической природе. В первом случае - пневматические удары (by means of air blasts - если по-английски), во втором - обратным потоком воздуха (by reversing the airflow). Хотя на видеороликах выглядит оно одинаково - идентичный звук и подпрыгивания головы пылесоса...
