mastajam написал : Не то чтоб не хочу, просто планировал в него не лезть, оставить все там на своих местах, только кабель перекинуть на входной автомат.
Раз новый кабель всё равно тянуть и подключать, ставьте УЗО там :)
04.07.2013 в 21:00:40
04.07.2013 в 21:05:23
ksiman Спасибо вам, завтра буду звонить электрикам из управляющей компании. Там по идее в стяжке есть канал, трубка 16-20мм но есть сомнения, что кабель 10 мм2 по ней удастся протянуть.
04.07.2013 в 21:07:05
Если есть несколько загибов, то это будет очень сложно сделать (практически невозможно). А в гофру 16мм кабель 3х10 вообще не пролезет. Но если у Вас вводные кабели идут в одной гофре, то там минимум 25мм
04.07.2013 в 21:17:31
ksiman написал : Если есть несколько загибов, то это будет очень сложно сделать (практически невозможно). А в гофру 16мм кабель 3х10 вообще не пролезет. Но если у Вас вводные кабели идут в одной гофре, то там минимум 25мм
Там отдельно в одной трубке два 3*2,5 в другой 3*4. Непонятно что делать, если протянуть не удастся.
04.07.2013 в 21:22:04
mastajam написал : Непонятно что делать, если протянуть не удастся.
Зато есть много способов НЕправильно протянуть ввод даже в Вашем случае ;)
04.07.2013 в 21:33:41
ksiman написал : Зато есть много способов НЕправильно протянуть ввод даже в Вашем случае ;)
- тянуть гибкий провод или кабель (типа ПВС, КГ)
- тянуть отдельными проводами
- тянуть отдельным гибкими проводами
Отдельные у меня и так есть:)
А 32А на столько потребителей это мало, да?
04.07.2013 в 21:34:52
DED@ПВО написал : На хрена урезать себе то что дано изначально!!!
а что дано изначально ? в договор смотрели? кабеля 3*6 под автоматом 40А для душки вполне достаточно
04.07.2013 в 21:54:22
mastajam написал : Отдельные у меня и так есть:)
Отдельные 3 провода по 10мм
05.07.2013 в 02:04:08
mastajam написал : пара кабелей 2,5 и один на печь 4 мм2 плюс еще один на весь свет.
И тут же
mastajam написал : Там отдельно в одной трубке два 3*2,5 в другой 3*4.
Где на свет?:swoon
ksiman написал : Но если у Вас вводные кабели идут в одной гофре, то там минимум 25мм
50 мм - поверю,а 25 мм - "ни в жисть"
И это пройдёт ...
05.07.2013 в 06:48:33
serj12 написал : 50 мм - поверю,а 25 мм - "ни в жисть"
Кабели ВВГнг-П 3х2,5 + 3х2,5 + 3х4 протягиваются в гофру 25мм. С трудом, но протягиваются. Проверено :)
