mastajam
mastajam
05.07.2013 в 08:55:19
ksiman написал : Зато есть много способов НЕправильно протянуть ввод даже в Вашем случае
  • тянуть отдельными проводами
То есть три отдельных ПВ1 по 10 мм2 даже не рассматривать?
serj12
serj12
Волгоград
05.07.2013 в 09:30:57
ksiman написал : С трудом, но протягиваются. Проверено
Плохо им там,тесно:( И ,кстати,гофра была "упакована"?
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.07.2013 в 13:58:27
ksiman написал : Кабели ВВГнг-П 3х2,5 + 3х2,5 + 3х4 протягиваются в гофру 25мм.
2,5+2,5+4=9 квадратов!!! Стало быть надоть прокладывать 3х10 квадратов и не мудрить.ВВГ3х10 в диаметре где то 16мм, стало быть в 25 гофру должен пролезть аж бегом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2013 в 17:08:40
ksiman написал : тянуть отдельным гибкими проводами
Именно. Не будет "больно и обидно".
mastajam
mastajam
06.07.2013 в 19:14:46
Сегодня выяснил, что входной от щита все-таки 3*6, а не 3 *4. С учетом этих обстоятельств стоит заморачиваться с протяжкой 3*10 или хватит того что есть?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.07.2013 в 19:34:11
mastajam, АВ на квартиру в этажном щите все таки каких номиналов???? К тому же до счетчика должен стоять еще один АВ на квартиру, он есть???? Посчитайте сумму номиналов Ваших четырех АВ и будете знать сколько Вам можно!!!! Думаю там не меньше чем 4*16=64А!!!! Так что смело можете ставить один АВ 2р 50А и вести в квартиру кабель 3х10 квадратов и уже в квартире ставить сколько угодно АВ.
mastajam
mastajam
06.07.2013 в 20:21:46
DED@ПВО написал : mastajam, АВ на квартиру в этажном щите все таки каких номиналов???? К тому же до счетчика должен стоять еще один АВ на квартиру, он есть???? Посчитайте сумму номиналов Ваших четырех АВ и будете знать сколько Вам можно!!!! Думаю там не меньше чем 4*16=64А!!!! Так что смело можете ставить один АВ 2р 50А и вести в квартиру кабель 3х10 квадратов и уже в квартире ставить сколько угодно АВ.
Там 25+16+16+10 и общий на 50. Я тут это все выкраиваю к тому, чтоб новый кабель в квартиру не тянуть, потому как проблематично.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.07.2013 в 21:03:31
mastajam написал : Я тут это все выкраиваю к тому, чтоб новый кабель в квартиру не тянуть, потому как проблематично.
Ну тогда, если кабель есть проложенный 3х6 квадратов, то можете расчитывать на АВ40А. Но все таки 3х10 квадратов позволит не урезать свою мощность, да и менять то надо будет совсем немного - от этажного щита до квартирного, да и кабель 3х6 надо будет еще искать где идет и перерезать для заводки в квартирный щит!!! Так что думайте!!!
mastajam
mastajam
08.07.2013 в 08:40:32
Сегодня залезли с местным электриком в щиток, электрик судя по всему номинальный, потому как он еще и сантехник, ну и в целом по грамотности )
Похоже, что в щите провода, которые идут на печи (3*6) на все 4 квартиры собираются в один кабель-канал, а уже где-то в полу расходятся. Так что тянуть 3*10 в тот же канал почти нереально.
Я понимаю, что надоел тут одно и то же спрашивать, но еще раз, последний. Если на вход в квартиру использовать уже проложенный ВВГнг-LS 3*6 и общий дифавтомат на 40А, это будет адекватно для двушки? Из потребителей: духовка, варочная панель, посудомойка, стиралка, водонагреватель(иногда), кондиционер (в перспективе) ну и все мелочи.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2013 в 08:53:41
mastajam написал : ВВГнг-LS 3*6
столько положено класть на одну только электроплиту/варочную. зачем искусственно занижать себе выделенную мощность? люди бьются, чтобы ее увеличить, а вы наоборот - уменьшаете
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.07.2013 в 11:33:21
mastajam написал : Похоже, что в щите провода, которые идут на печи (3*6) на все 4 квартиры собираются в один кабель-канал, а уже где-то в полу расходятся. Так что тянуть 3*10 в тот же канал почти нереально.
А искать свой кабель 3х6 реально???? Вы не учитываете, что кабель 3х6 надо будет найти, обрезать так чтобы его хватило завести в квартирный щит, а второй конец отрезанного как будете в щит заводить чтобы запитать варочную????? Так что и свой кабель 3х6 искать и новый протаскивать, а старый за разом вытаскивать чтобы в щит завести!!!!! Долбить все равно придется!!!
