mastajam
mastajam
08.07.2013 в 12:29:53
DED@ПВО написал : А искать свой кабель 3х6 реально???? Вы не учитываете, что кабель 3х6 надо будет найти, обрезать так чтобы его хватило завести в квартирный щит, а второй конец отрезанного как будете в щит заводить чтобы запитать варочную????? Так что и свой кабель 3х6 искать и новый протаскивать, а старый за разом вытаскивать чтобы в щит завести!!!!! Долбить все равно придется!!!
Да все уже продолблено и 3*6 найден и его с запасом хватает до щита в квартире. Под варочную проложен новый 3*4 внутри кваритры. То есть я все уже свел к будущему щиту, а потом сюда за советом пришел, а вы меня не поддержали)
Детравиль
Детравиль
08.07.2013 в 12:46:27
Дык надо предупреждать заблаговременно какой ответ получить желаете.:)
mastajam
mastajam
08.07.2013 в 13:09:13
Детравиль написал : Дык надо предупреждать заблаговременно какой ответ получить желаете.:)
Ух, чет я запутался совсем как элегантнее эту задачу решить.
Обзвонил несколько местных электриков-профессионалов, все сначала говорят, что 3*6 хватит за глаза, потом предлагаю тянуть ПВС, потому что он лучше. И вообще собрать щит на коленке и забить на УЗО.
в общем ищу современного адекватного электрика в Новосибирске.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.07.2013 в 13:12:13
mastajam написал : Да все уже продолблено и 3*6 найден и его с запасом хватает до щита в квартире. Под варочную проложен новый 3*4 внутри кваритры. То есть я все уже свел к будущему щиту, а потом сюда за советом пришел, а вы меня не поддержали)
А вот 3х4 для варочной маловасто будет и неправильно, потому что на этот кабель обычно вешается еще и духовой шкаф. Правилами адекватности принято на варочную кидать 3х6 под АВ32А! И на будущее - пришли на форум,- выкладывайте всю абсолютно инфу что имеете и не заставляйте форумчан играть в угадалки!!!!!
mastajam
mastajam
08.07.2013 в 13:15:59
DED@ПВО написал : А вот 3х4 для варочной маловасто будет и неправильно, потому что на этот кабель обычно вешается еще и духовой шкаф. Правилами адекватности принято на варочную кидать 3х6 под АВ32А! И на будущее - пришли на форум,- выкладывайте всю абсолютно инфу что имеете и не заставляйте форумчан играть в угадалки!!!!!
У меня отдельно 3х4 на духовку и посудомойку + 3х4 на варочную панель, они буду далековато друг от друга. Это есть в схеме в первом сообщении, как на мой взгляд и вся остальная инфа.
mastajam написал : По всей квартире разводка (кабель ВВГ нг) завершена и собрана в месте будущего щита.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.07.2013 в 13:42:34
mastajam написал : Это есть в схеме в первом сообщении, как на мой взгляд и вся остальная инфа.
Этого нет в 1 посту!!!! Там только об одном 3х4 идет речь!!!!! Вот это и есть дезинформация!!! Вот что там сказано: Сейчас щит на площадке, оттуда в стяжке пола идет пара кабелей 2,5 и один на печь 4 мм2 плюс еще один на весь свет. Относитесь внимательно к тому что пишите!!!
mastajam
mastajam
08.07.2013 в 14:15:48
DED@ПВО написал : Этого нет в 1 посту!!!! Там только об одном 3х4 идет речь!!!!! Вот это и есть дезинформация!!! Вот что там сказано: Сейчас щит на площадке, оттуда в стяжке пола идет пара кабелей 2,5 и один на печь 4 мм2 плюс еще один на весь свет. Относитесь внимательно к тому что пишите!!!
Тут к сожалению нельзя отредактировать первое сообщение, поэтому исправление про 3х6 появилось в сообщении номер 27. И вы судя по ответам его читали, но прямо так и не ответили.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.07.2013 в 14:23:39
mastajam написал : Тут к сожалению нельзя отредактировать первое сообщение, поэтому исправление про 3х6 появилось в сообщении номер 27. И вы судя по ответам его читали, но прямо так и не ответили.
А Вы сами прочитайте внимательно свой #27!!!!! Там идет про вводной кабель, а в #38 Вы упоминаете про 3х4 к варочной и 3х4 к духовке и посудомою!!! Так где же истина?????
mastajam
mastajam
08.07.2013 в 14:35:01
DED@ПВО написал : А Вы сами прочитайте внимательно свой #27!!!!! Там идет про вводной кабель, а в #38 Вы упоминаете про 3х4 к варочной и 3х4 к духовке и посудомою!!! Так где же истина?????
Да, это корректировка про вводной кабель (3*6 с площадки), который в базовом проекте предназначен для плиты. А про кабели на варочную панели и духовку (3*4 — новая схема, внутри квартиры) есть в изначальной схеме.
В общем, обычное недопонимание в интернете, нет повода переживать.
mastajam
mastajam
08.07.2013 в 14:48:29
вот исправленная схема, на данный момент.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.07.2013 в 15:40:49
mastajam,
mastajam написал : вот исправленная схема, на данный момент.
А вот не понятно,как Вы будете расключать 3х4 для духовки и посудомоя!!! Если духовка и посудомой вилочной комплектации, то то значит розетки 16А для каждого,и рассчитаны они на кабель 2,5! И как Вы будете 4 квадрата в розетку "забивать"????. Если духовка и посудомой в комплетации "под винт"(т.е. стационар), то будьте добры на каждый электроприбор свою линию под АВ16А!!!!! Понимаете???? И как это у вас 3х4 под АВ25А, а розетки 16А допустим, и чем у Вас что защищено???? Думайте и курите форум и желательно в затяжку!!!
