andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2013 в 15:50:16
mastajam, а где узо на 30мА для розеточных линий?
если не жалко денег, поставьте автоматы DPN N которые 1п+н в габаритах 1 модуля. пропадут нулевые шинки и есть некоторое преимущество при замыкании нуля на землю - искать поврежденную линию проще, не потребуется нули от шинок откидывать.
mastajam
mastajam
08.07.2013 в 16:31:51
DED@ПВО написал : mastajam,
А вот не понятно,как Вы будете расключать 3х4 для духовки и посудомоя!!! Если духовка и посудомой вилочной комплектации, то то значит розетки 16А для каждого,и рассчитаны они на кабель 2,5! И как Вы будете 4 квадрата в розетку "забивать"????. Если духовка и посудомой в комплетации "под винт"(т.е. стационар), то будьте добры на каждый электроприбор свою линию под АВ16А!!!!! Понимаете???? И как это у вас 3х4 под АВ25А, а розетки 16А допустим, и чем у Вас что защищено???? Думайте и курите форум и желательно в затяжку!!!
Понимаю, тут лажа вышла. Послушался советов бывалых из ближнего круга. А как в принципе подключают современные варочные панели, например, если стандартные розетки все под 16А?
andrewkhv написал : mastajam, а где узо на 30мА для розеточных линий?
УЗО прям для всех розеток?
Про 1P+N меня тут выше отговорили.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2013 в 16:37:44
mastajam написал : УЗО прям для всех розеток?
да
mastajam написал : Про 1P+N меня тут выше отговорили.
это если двухмодульные - с ними щит неприлично разрастается
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.07.2013 в 17:04:22
mastajam написал : А как в принципе подключают современные варочные панели, например, если стандартные розетки все под 16А?
Для современных варочных панелей имеются специальные розетки на 40А, под кабель 3х6 и АВ32А. Но это в случае когда мощность варочной более 4kW. Вы разберитесь что у Вас за кухонная техника и какого она исполнения.
mastajam
mastajam
08.07.2013 в 17:13:49
DED@ПВО написал : Для современных варочных панелей имеются специальные розетки на 40А, под кабель 3х6 и АВ32А. Но это в случае когда мощность варочной более 4kW. Вы разберитесь что у Вас за кухонная техника и какого она исполнения.
Духовка — 2400 Вт, панель — 2900 Вт.
Тут проблема глубже, у меня обычные верхние розетки, типа для чайника и миксера туда брошены. Похоже придется стены вскрывать.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.07.2013 в 17:17:25
mastajam написал : Духовка — 2400 Вт, панель — 2900 Вт.
Ваша техника прекрасно себя чувствует с кабелем 3х2,5 и розеткой 16А. Все таки какого исполнения у Вас эта техника???
mastajam
mastajam
08.07.2013 в 20:08:00
DED@ПВО написал : Ваша техника прекрасно себя чувствует с кабелем 3х2,5 и розеткой 16А. Все таки какого исполнения у Вас эта техника???
Встраиваемые. Или что вы под исполнением имеет ввиду?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.07.2013 в 20:45:28
mastajam написал : Встраиваемые. Или что вы под исполнением имеет ввиду?
Имею ввиду подключение: шнур с вилкой или клеммная колодка на задней стенке. Понимаете? И это не зависит от того встраиваемая или нет, бывают и такие и такие.
mastajam
mastajam
09.07.2013 в 07:05:10
DED@ПВО написал : Имею ввиду подключение: шнур с вилкой или клеммная колодка на задней стенке. Понимаете? И это не зависит от того встраиваемая или нет, бывают и такие и такие.
Изначально там были шнуры без вилки, я установил на них силовую вилку. Они у меня так в нынешней квартире уже три года работают.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.07.2013 в 12:40:03
mastajam написал : Изначально там были шнуры без вилки, я установил на них силовую вилку. Они у меня так в нынешней квартире уже три года работают.
Что значит силовую вилку??? Что бывают и не силовые вилки??? Если это простые бытовые вилки, то на каждую технику свою линию 3х2,5 и АВ16А и никак иначе.
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
11.07.2013 в 21:30:54
зачем столько автоматов?
