XSCounter
XSCounter
09.04.2015 в 21:31:01
Итак, товарищи, заказываю вот эти: Блок питания: http://ru.aliexpress.com/item/12W-Power-Supply-Driver-Transformer-for-LED-Strip-Lights-DC-12V-1A-New-Free-Shipping/32288940095.html Реле: http://ru.aliexpress.com/item/5x-SONGLE-Power-Relay-SRD-12VDC-SL-C-T73-PCB-Type-12V-DC-free-shipping/633249843.html?recommendVersion=1
После этого буду искать рукастого электрика, который это все сможет соединить воедино)) Всем спасибо!
ksiman
ksiman
09.04.2015 в 21:44:54
XSCounter написал : Реле:
Зачем реле под пайку? :confused: Вот проще варианты: http://ru.aliexpress.com/item/Sales-Black-DC-12V-40A-SPST-Premium-Relay-Socket-4Pin-4P-4-Wire-For-Car-Auto/32248200230.html http://ru.aliexpress.com/item/MY4NJ-HH54P-Power-Relay-Coil-Din-Rail-Mount-Socket-Base-14-Pin-12V-24V-AC110V-AC220/2042743939.html
XSCounter
XSCounter
09.04.2015 в 23:37:31
ksiman написал : Зачем реле под пайку? :confused: Вот проще варианты: http://ru.aliexpress.com/item/Sales-Black-DC-12V-40A-SPST-Premium-Relay-Socket-4Pin-4P-4-Wire-For-Car-Auto/32248200230.html http://ru.aliexpress.com/item/MY4NJ-HH54P-Power-Relay-Coil-Din-Rail-Mount-Socket-Base-14-Pin-12V-24V-AC110V-AC220/2042743939.html
Спасибо большое! Возьму первый вариант, он выглядит компактнее)
tragic_audio
tragic_audio
Таганрог
30.10.2015 в 16:19:17
XSCounter, Ну как? Подключили? Работает?
Хочу нечто подобное только с вот такой кнопкой http://volix.ru/knopka-vyhoda-jsb-kn2x.htm и звонок какой нибудь 220V
XSCounter, по какой выше схеме подключали?
Mazayac
Mazayac
30.10.2015 в 18:35:15
tragic_audio, "Страница не найдена" по ссылке.
fortovui
fortovui
26.01.2018 в 13:42:50
Подскажите пожалуйста,можно ли подключить эту кнопку к этому звонку от 220,вот так :в красный контакт фаза и ноль,а в синие кнопку эту,или только в красный 220 фаза в разрыв,а синий от батарейки будет?
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 13:47:18
fortovui написал: можно ли подключить эту кнопку к этому звонку от 220
Нет
fortovui
fortovui
26.01.2018 в 13:52:35
MaSeVi,
вот ещё картинка
fortovui
fortovui
26.01.2018 в 13:54:43
Совсем никак,или только с танцами?
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 13:59:32
fortovui написал: вот ещё картинка
Пардон, впопыхах проглядел. Вам критично 220? Тогда фазу к звонку, от звонка в правую красную клемму, ноль прямо в левый контакт красной клеммы...
fortovui
fortovui
26.01.2018 в 14:10:10
MaSeVi, моя задача чтоб это работало и ничего не спалить),просто кнопка с подсветкой батарейку быстро посадит потому и хотел от 220 ,а предназначение синего разъема не совсем понятно. кнопка от низкого напряжения и на схеме там транс,а в звонке я его чего-то не наблюдаю
