MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 14:18:36
fortovui, Инструкция предельно понятна же)))
fortovui
fortovui
26.01.2018 в 14:40:33
MaSeVi, смущает отсутствие трансформатора в звонке, есть предположение что синий разъем питается от батарейки ,если на него кнопку посадить
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 14:45:05
fortovui написал: есть предположение что синий разъем питается от батарейки
Это не предположение, это данность по инструкции, вторая картинка подписана же "(blue connector - B)". Ну неужели так сложно документацию посмотреть. :confused:
fortovui
fortovui
26.01.2018 в 14:54:54
MaSeVi, так и смысл вопроса был как от 220 с учётом того что кнопка низковольтовая(там на картинке написано не превышать 16 вольт,а не от батарейки кнопку подключить,батарейка на кнопке с подсветкой долго не протянет ,только в магазин за батарейками успевай бегать)
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 15:02:45
fortovui написал: так и смысл вопроса был как от 220 с учётом того что кнопка низковольтовая
Кнопка комплектная или отдельно покупалась. Если отдельно, что в документации написано про напряжение?
fortovui
fortovui
26.01.2018 в 15:03:40
MaSeVi, кнопка отдельно ,не превышать 16 вольт написано
fortovui
fortovui
26.01.2018 в 15:06:17
Вот, ещё раз
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 15:13:39
fortovui, Вы издеваетесь?? :killyourselfbywall: Там под картинкой написано "Не превышать 16 Вольт"!! Купите звонковый трансформатор на 8В, если у Вас есть квартирный щит и место в нём. Тогда решатся сразу 2 задачи: исключить батарейку вааааще и безопасность получите...
fortovui
fortovui
26.01.2018 в 15:34:16
MaSeVi, а схемку подключения,если не трудно ,щит есть да
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 15:57:40
fortovui, На самом деле, бестолковую идею я Вам предложил. Если подсоединять кнопку и звонок к вторичной обмотке, первичная всегда будет под напряжением и через неё будет идти ток, и счетчик будет крутиться бесконечно))) Кроме того, для него и свой звонок нужен, т.к. ток переменный, а нужен постоянный. В общем, я за замену кнопки на 220В, далее БП на рейку, типа вот такого БП
fortovui
fortovui
27.01.2018 в 13:28:50
MaSeVi, Спасибо, заказал кнопки на 220 вроде )без подсветки, а для чего БП? И как подключать?
