MaSeVi
MaSeVi
27.01.2018 в 13:34:02
fortovui написал: а для чего БП?
А чтобы питать звонок, при этом избавится от периодической замены батареи...
fortovui
fortovui
27.01.2018 в 13:41:44
На колодку кроны что ли посадить?а не выжгу звонок по амперам там как? Может если кнопка на 220,тупо фазу на разрыв и не париться? Или это не по фэн шую?)кнопка кстати такая https://picclick.co.uk/Polished-Brass-Chrome-Satin-Sloane-Door-Bell-Chime-Push-Button-252822331792.html
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2018 в 14:03:23
fortovui написал: На колодку кроны что ли посадить?
Не, не так. Помните я Вас спрашивал, есть ли свободное место в щите? Вы сказали, что есть. Поэтому я предлагаю купить блок питания, ссылку на который давал вчера. Чтобы не расписывать я набросал схемку подключения.
fortovui
fortovui
27.01.2018 в 14:14:07
MaSeVi, Спасибо. Так с БП напруга какая выходит? 12в?,в какой разъем на звонке в синий?
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2018 в 14:14:56
fortovui написал: с БП напруга какая выходит?
12Вольт..
fortovui
fortovui
27.01.2018 в 14:17:15
MaSeVi, в какой разъем на звонке, судя по схеме в красный, но он на 220?
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2018 в 14:22:26
fortovui написал: в какой разъем на звонке, судя по схеме в красный, но он на 220?
Нет, посмотрите как подключена батарейка, т.е. какие цвета на плюс и минус, соответственно плюс и минус БП к соответствующим проводам от батарейки. По-моему, красный плюс, черный - минус должен быть...
Вадим М
Вадим М
27.01.2018 в 14:35:04
MaSeVi, а не случится ли так, что при таком варианте с блоком питания звонок будет срабатывать с задержкой?
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2018 в 14:36:39
Вадим М написал: а не случится ли так, что при таком варианте с блоком питания звонок будет срабатывать с задержкой?
Не знаю, если честно. Вроде, никаких реле нет, по идее такого по идее быть не должно...
Вадим М
Вадим М
27.01.2018 в 15:05:57
MaSeVi написал: ...по идее такого быть не должно...
Но предварительно собрать "на коленке" и проверить, думаю, стоит.
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2018 в 15:16:13
Вадим М написал: Но предварительно собрать "на коленке" и проверить, думаю, стоит.
Да я б проверил, да не с чем)))...
