#3904683
Уважаемые мебельщики-профессионалы,
я пользуюсь кухонной мебелью с механизмами Aventos HF (фасад поднимается и складывается пополам) от BLUM уже 5 лет и до сего времени проблем никаких не возникало. Однажды, когда я закрывал "дверцу" шкафчика, она с грохотом опустилась в нижнее положение вместо того, чтобы плавно закрыться
Я вскрыл пластиковые крышки механизмов и принялся изучать их устройство. Как оказалось, вышли из строя гидравлические элементы, тормозящие ход двери при закрытии. Они крепятся в нижней части механизма в пазах на защелках.
Я обнаружил, когда их извлек, что противоусилие поршня доводчиков практически отсутствует, а из их "чрева" вытекает вонючая прозрачная жидкость.
На сайте производителя этой фурнитуры BLUM гарантируется надежная работа механизмов до 20 лет. Скажите пожалуйста, из вашего опыта, как часто возникают подобные отказы и является ли этот случай гарантийным. Можно ли где нибудь приобрести доводчики отдельно от механизма или они продаются только в комплекте?
ugoi написал :
с силой не запихивали до упора? Этим грешат те, кто не знаком с системой работы доводчиков - и выводят из строя.
а) до упора довести доводчик не позволят боковые стенки шкафчика, т.к. в них упирается при закрытии дверца
б) силу прикладывать не требуется, т.к. дверь сама под своей тяжестью опускается, а доводчик не допускает резкого закрытия
в) спасибо за ваше полезное и информативное замечание, считайте что свои 2 копейки вы вставили.
Всем спасибо, дорогие друзья. Проблема решена, я получил помощь из других рук. Если кому интересно, пишите. Удачи.
Очень интересно. Точно такая же проблема, только мебель послужила еще меньше - 3 года. Подскажите, пожалуйста, как лучше ее решить. Очень жаль, если качество Blum будет таким же низким и в других установленных в кухню элементах.
sk-177 написал :
Правильная эксплуатация подобных девайсов исключает принудительное закрывание (помощь рукой).Весь цикл должен отработаться самостоятельно.
Если уверены на все 100% обратитесь к официальным дилерам в вашем регионе с рекламацией.Для пущей важности можете заказать экспертизу.
SK-177, См. личку
Перегарин написал :
Что значит - правильная эксплуатация? Это же не газотурбинный двигатель, а кухонная фурнитура, предназначенная для повседневного использования в бытовых условиях, т.е. ширпотреб. Случай с доводчиками вынудил меня достаточно изучить теорию этого вопроса. Срок службы механизма, в течение которого гарантируется его безотказная работа в указанных условиях, определен предприятием-изготовителем. На оф. сайте Blum приводится цифра 80000 циклов открытий-закрытий, если предположить, что в день в среднем вы открываете свой шкафчик 30 раз то гарантированная работа механизма обеспечена на 7,5 лет. Хотя на сайте , являющегося оф. дилером Blum говорится о гарантии на 20 лет.
Следует также обратить внимание на то, чтобы во-первых механизмы были правильно выбраны по нагрузочной способности (т.е. в зависимости от веса двери). Если ваша кухня спроектирована профессионалами, то вероятнее всего, что выбор сделан правильно. Можно самому изучить от Blum по расчету и выбору механизмов. Во-вторых, механизмы должны быть правильно отрегулированы. Что это значит - дверка устаноленная в среднее положение не должна двигаться самостоятельно, т.е. ни опускаться под своей тяжестью, ни подниматься по усилию пружин механизма. Регулируется это специальной настройкой, описанной в по установке.
Таким образом, если с вышеозначенными моментами у вас все в порядке, то речь идет о производственном браке, что в моем случае имело место. Было несколько неожиданно, когда ко мне на кухню пожаловал специалист из BLUM и лично заменил доводчики.
Удачи.
Уважаемые господа,
я никоим образом не пытаюсь опорочить имя солидной фирмы, но по непонятным причинам проблема доводчиков Aventos приняла массовый характер (судя по кол-ву лички). По всей видимости - подходит время выработки ресурса оных. Лично у меня сдох второй комплект. По моему личному субъективному мнению - заявленный гарантийный ресурс 80000 циклов инженерами Blum немного завышен. Могу посоветовать владельцам проблемных механизмов связаться с ближайшим представительством Blum и изложить свою проблему. Не думаю, что вам откажут, мне помогли. Вобще, я смотрю на эти доводчики как на расходку типа картриджей - поменял и пользуйся дальше. Удачи и будьте терпеливы.
Доводчики в подъемниках Авентос иногда выходят из строя. Нельзя сказать, что это массовое явление.
К нам в год обращаются не более 10 клиентов с подобной жалобой.
Производитель знает о подобных обращениях и проводит специальные мероприятия по выявлению скрытых дефектов на этапе изготовления.
Заменить вышедший из строя доводчик можно у вашего дилера Блюм бесплатно.
Для этого каждый дилер имеет (или может запросить у представительства БЛЮМ) необходимые для замены элементы.
В Киеве в представительстве меняют этот демпфер бесплатно.
В моей практике обращались по этому вопросу два заказчика, один дважды ( у него три Авентоса и я не помню было ли второе обращение по той же системе, он уже самостоятельно демонтировал).
Но там еще есть демпфер верхнего положения - вот он замене не подлежит, увы. Вот у второго заказчика оба отказали.
А есть и другие Авентосы - там кажется тоже не все демпферы подлежат замене.
Неплохо бы Блюм делал эти вещи подлежащими замене , и на тандембоксах также, зачем они их приклепывают, могли бы сделать обслуживаемыми.
А причины? Продакт-менеджеры утверждают, что неправильная эксплуатация. Типа если не сами владельцы кухни, то дети/гости/не осведомленные взрослые.
Причина тут одна: руками "помогают" закрываться ящику.
Дополнительная нагрузка на доводчик в этом случае многократно превышает рабочую нагрузку.
Доводчики на Авентосах с электроприводом SERVO-DRIVE из строя не выходят никогда.
Потому что закрываются не руками, а кнопкой.
Этими механизмами мы пользуемся каждый день и упование на "помощь" руками в данном случае не аргумент. Я приобретаю кухню с дорогущими австрийскими комплектующими не для того, чтобы трястись над каждым движением - изделие обязано отработать свои законные 80000 циклов и привет, неважно - помогают ему руками или ногами. Этим и отличается качественный инженерный продукт от дешевых поделок.
А сколько лет серводрайву?
Достаточно для статистических обобщений? Сравнимо по объему продаж?
А то ответ какой-то такой получается - "не берите недешевый "голый" Авентос, а берите значительно более дорогой с серводрайвом".
Статистики достаточно.
Мы пять лет занимаемся Блюмом. В 2008 году Серво-Драйв уже был.
Так что сравниваем статистику за 5 лет по "голому" Авентосу и по Авентосам с электроприводом.
А ответ мой на самом деле такой:
если в вашем Авентосе вышел из строя доводчик, обратитесь к дилеру Блюм - вам всегда его заменят бесплатно на новый.
А чтобы и новый не вышел из строя, закрывайте фасад штатными методами, то есть просто толкайте фасад вниз, он сам закроется аккуратно и бесшумно.
Не помогайте доводчику руками и все прослужит долго.
А над защитой от перегрузки инженеры Блюм работают. Видимо, не все там просто, быстро сделать не получилось.
В ноябре будет выставка в Москве на Экспо-Центре.
Специально задам вопрос про доводчики Авентоса.
Ответ австрийцев напишу тут.
Редко, но сталкивался с отказом доводчиков БЛЮМ, и кстати в системах АВЕНТОС, обычный врезной отказал на моей памяти только ОДИН, отработал он тогда немногим больше месяца. Заводской брак не исключён, и где гарантия того, что сделаны они не в Китае ?
У меня не такая печальная проблема, но все же - при открывании в верхней точке фасады стали опускаться немного под своим весом. что то где то надо подтянуть?
cloud9, подрегулируйте механизмы в плюс. Думаю, запас там у вас приличный. Вот,посмотрите , там всё понятно, что и как регулировать.
спасибо, попробую подкрутить!
Добрый день! Прошу помощи у тех, кто знает как заменить газовый лифт в полочке для ванны. Он уже не держит дверцу, падает на голову. Новый газовый лифт купили, а вот как снять и поставить не знаем. Спасибо.
Если Вы купили Авентос фирмы BLUM, то смотрите видео по монтажу.
Там все просто.
Если у Вас другой подъемник, то ищите инструкции на сайте дилера или производителя.
АЛюбовь написал :
На газ лифтах на наконечниках ,где крепятся шаровые головки есть или скоба проволочная( ее нужно оттянуть на 5-8 мм) или плоская металлическая скоба ее тоже нужно оттянуть и шары выйдут из зацепления к сожалению картинок нет а на пальцах сложно рассказать, тоесть металлические фиксаторы держат шары в наконечниках .
А в челябинске за замену демпфера Фиерра деньги просит.
привет , так как решить проблему с демпфером?? тоже вытек, гарантия на кухню кончилась , все посылают далеко((( а представителя блюм в городе нет. покупать весь механизм очень дорого из-за такой пластмаски
kuda написал :
сколько просит?
Аналогичная проблема с гидравлическими элемента, тормозящие ход двери при закрытии. Дверца с грохотом опускается вниз, не притормаживая.
Как решить проблему? Где взять гидравлические элементы?
Добрый день всем.
Доводчик AVENTOS HF работал несколько лет без всяких проблем, силой не закрывали. В один хреновый день дверь стала сильно хлопать - это пришел в гости "писец" или можно что то сделать?
Как описано выше, вышедшие из строя доводчики заменяются производителем бесплатно.
Обратитесь к ближайшему дилеру.
В случае отказа, звоните с жалобой в .
что-то почитала и стало не по себе... у нас навесные шкафы высотой 900 мм, на одном стоит именно Aventos HF. вроде как на фабрике высчитывали и поставили соразмерно нагрузке, но получается, что сам механизм без явного объявления войны может выйти из строя и фасад хлопнет мне по голове? к тому же шкафчиком этим пользуемся часто, у нас там сушилка посудная. неужели никак нельзя этого избежать? или хотя бы заранее понять, что доводчик собирается сломаться?
может где то дилеры и работают как Дилеры , но в Blum они не меняют неисправные вещи - ГК Фиера в 71-й км Мкад в ТЦ «Кухни Парк» образец недодилера который НЕ МЕНЯЕТ сломанные механизмы т.к. они куплены не в "ихнем ларьке" и клали они на гарантию ! им главное побольше продать под вывеской Blum не соблюдая гарантийных обязательств
apelsin написал :
Вы неправильно поняли указанную выше информацию.
Если из строя выходит доводчик, то это значит, что при закрывании фасада не будет осуществляться торможение и мягкое закрывание. Фасад не упадет никогда.
Избежать повреждение доводчика можно только закрывая фасад штатным образом, не помогая руками преодолеть сопротивление доводчика. То есть толкнули фасад вниз и он сам плавно закроется.
Gotto написал :
В Москве 5 дилеров BLUM. Обратитесь к другому дилеру.
Если же Вам принципиально получить доводчик именно в ГК Фиера, то звоните в представительство BLUM и жалуйтесь. Почти уверен, что вопрос решится очень быстро.
lanovoy, спасибо за ответ! то есть получается, что и в верхнем положении фасад будет фиксироваться?
p.s. стараемся закрывать правильно
apelsin Правильно отрегулированный подъемник остается в том положении, где Вам нужно.
То есть, как только Вы убираете руку с фасада, он не должен ни падать, ни улетать вверх.
Регулировка осуществляется вращением зубчатой шестеренки на силовом механизме подъемника.
Смотрите .
От исправности и даже от наличия доводчика этот процесс не зависит никак.
lanovoy еще раз спасибо, Вы меня успокоили
был один подобный случай на сотни комплектов
разумеется диллер приехал поменял извинился) просто у нас особые теплые отношения...)))
ugoi, Добрый день. Мне очень интересна эта тема, т.к. сегодня как раз у меня развалился доводчик. Если у вас есть методика как его победить прошу поделитесь.
lanovoy написал :
Здравствуйте! не подскажите в чем проблема,доводчик не дает закрыться до конца...
Kirill74 написал :
Доводчик тут не при чём. Скорей всего, не отрегулирована длина рычагов, прежде чем защёлкнуть фиксаторы.
Kirill74 написал :
только не пытайтесь закрыть принудительно!!! смотрите видео
ugoi написал :
очень интересно, та же проблема!!!
У меня тоже проблема с hf. Не держит дверь в верхней половине. Хотя в самой верхней точке все хорошо. Устройства новые. И регулировал вроде нормально.
Подскажите как решили проблему с гидравлическими элементами для торможения дверцы, где можно купить?
Sega написал :
Они нигде не продаются.
Их меняют бесплатно на исправные официальные дилеры БЛЮМ.
Обратитесь к ближайшему дилеру БЛЮМ. Адреса смотрите на сайте blum.ru
В случае отказа в замене или требовании оплатить жалуйтесь в представительство БЛЮМ в Москве - info.ru@blum.com или по тел. 8-495-727-06-11.
Helicopter написал :
У меня тоже проблема с hf. .. И регулировал вроде нормально.
Приветствую, уважаемые!
Месяц поработали два фасада с HF как положено, и в один день перестали держаться в верхнем пложении. Сначала было порфиг, но с каждыйм днём опускаются всё ниже, теперь головой задеваю . Подскажите, как регулировать? Пытался найти инструкцию, да всё на английском. Есть на русском?
lanovoy написал :
Смотрите .
У вас видео только с немым сборщиком? В какую сторону вращать? На сколько? На видео защёлки на тягах отщёлкнуты. Так и должно быть? Или защёлкнуть? У меня новая кухня месяц нормально проработала, теперь фасады не держатся. Наверно что-то приработалось, нужно подтянуть. КУДА крутить и на сколько? Неужто нет нормального видео с "говорящим" монтажником? Или бумажки с руским текстом?
Zuzik написал :
У вас видео только с немым сборщиком? В какую сторону вращать? На сколько? На видео защёлки на тягах отщёлкнуты. Так и должно быть? Или защёлкнуть? У меня новая кухня месяц нормально проработала, теперь фасады не держатся. Наверно что-то приработалось, нужно подтянуть. КУДА крутить и на сколько? Неужто нет нормального видео с "говорящим" монтажником? Или бумажки с русским текстом?
Видео с русскими комментариями или звуком нет.
До сих пор необходимости озвучивать очевидные приемы, показанные на экране, не было.
Но я готов сейчас это сделать.
В том фрагменте, где сборщик регулирует механизм по часовой стрелке и бегунок на шкале уходит в "плюс", следует читать "При регулировке по часовой стрелке механизм увеличивает усилие на рычагах".
Соответственно на фрагменте, где крутят в обратную сторону, следует читать "При регулировке против часовой стрелки механизм уменьшает усилие на рычагах".
Вращать надо до выставления баланса. То есть когда фасад в любом положении находится в покое, то есть не улетает вверх и не падает вниз.
Для начала попробуйте по одному делению с каждой стороны. Если этого будет не достаточно для баланса, то повторяйте снова.
Защелки на рычагах могут быть защелкнуты после "выпрямления" фасадов. Можно их защелкнуть и позже.
Это не принципиально. Телескопические рычаги выдвигаются достаточно туго и после их вытягивания случайно сбить настройку рычагов нельзя.
Если у Вас остались еще какие-то вопросы по монтажу или регулировке Авентосов, пишите. Объясним.
Скажите, устройства 20fx50x и 20fx20x имеют разную грузоподъемность(или как там оно называется)?
Друзья, подскажите.
Купил кухню ЗОВ.
В ней 2 шкафа разной ширины с подъемниками Aventos HF (пара 20fx50x и пара 20fx20x ). Тот, что 20х держит дверь не в любом положении. Тот что 50х держит дверь в любом положении.
Обратился к производителю - они утверждают, что по расчетам для акриловых фасадов такой ширины должно было хватить 20х.
Вопрос к спецам:
Aventos HF должен держать дверь в любой точке?
Прав ли производитель, утверждая, что расчеты верны?
Скажите, устройства 20fx50x и 20fx20x имеют разную грузоподъемность (или как там оно называется)?
Разную.
20fx50x более сильный.
Друзья, подскажите.
Купил кухню ЗОВ.
Вопрос к спецам:
Если бы Вы указали размеры Ваших фасадов, то можно было привести правильные расчеты и сравнить их с Вашими.
А так можно только сказать, что правильно отрегулированный Авентос должен оставаться на месте в любом положении.
Замените слабые механизмы на более сильные и решите свою проблему легко и быстро.
На сегодня силовые механизмы 20fx50x (это ) стоят 2159 р. за штуку.
Созванивайтесь, приезжайте и покупайте.
Одна пара горизонтальных дверок 80х35см каждая, другая 70х35см
отправлено с моего Nokia 3310
На оба Ваших фасада требуется AVENTOS HF 11 (это силовой механизм 20fx20x)
20fx50x будут слишком мощными.
Так что Вам посчитали все правильно. Даже на один подъемник перестарались.
Скорее всего либо Авентосы не отрегулированы, либо фасады из очень тяжелого материала.
В первом случае надо просто отрегулировать силовые механизмы .
Во втором заменить силовые механизмы на
Как это правильно посчитали? А вес фасадов это разве моя проблема, а не мебельной фабрики?
Механизмы 50х как раз нормально отрегулированы, а вот 20х выкручены на максимум и не держат дверь в любой точке.
Есть идея махнуть между шкафами по одному механизму...
странно что толщину фасада никто в расчет не принимает)
Да, кстати толщина 18 мм.
В качестве компромиса можно и махнуть.
Немного изменится нагрузка на петли, но думаю лет 5-6 они послужат.
А правильнее все-таки заменить механизмы на 20fx50x
Понятно, что лучше поменять. Вопрос был, чья это ошибка -фабрики или чья то еще? И должны ли их бесплатно заменить? Да и гарант срок еще не закончился.
Ошибка, конечно, фабрики.
Точнее сборщика, который не смог правильно отрегулировать подъемник,
не смог или не захотел выяснить причину этого и не заменил силовые механизмы сразу после обнаружения ошибки.
А менеджер, который Вам считал фурнитуру, посчитал все правильно, по таблицам BLUM.
Видимо либо ручка оказалась тяжелая, либо плотность МДФ выше принятой в расчетах.
В любом случае сборщик обязан был это обнаружить и заменить силовые механизмы.
Всем привет!
Спасибо топикстартеру за отличную тему! Мне она очень помогла, надоумив обратиться непосредственно в Blum.
Сегодня заменил вытекшие доводчики (или масляные демпферы - как правильно?) у нашего дилера совершенно бесплатно и без каких-либо проблем (хотя документы на кухню благополучно потерял, и было бы сложно доказать, что подъемники отходили всего 3 года).
По тупости, правда, снял подъемники со шкафа и повез их к дилеру целиком - не обратил внимание на картинку в заглавном посте, где доводчики обведены красной линией, и вынимаются они за 1 секунду, когда рычаг подъемника находится в верхнем положении.
И - просьба не смеяться! - когда снял Aventos HF, решил вручную опустить рычаг в нижнее положение (хотя на корпусе механизма есть специальное предупреждение на эту тему). Рычаг в крайнем нижнем положении блокируется, и у меня ушло 2 часа на то, чтоб понять, как его разблокировать: требуется приложить усилие, словно хочешь сложить еще дальше, а потом потянуть вверх - я же пытался изо всех сил тянуть вверх, надеюсь, что не сломал ничего. Может, кому-то пригодится мой опыт
добрый день.у нас тоже есть проблема с этой гарнитурой . фасад улетает вверх очень резко и из за этого верхние петли вырываюся из верхней крышки ящика.когда обратились к фирме где заказывали с женой кухню,то прислали мастера,а он только руками разводит как регулировать данную фурнитуру,говорит что нет ключа-насадки ,которая вставляется в шуруповерт,чтобы ее отрегулировать,подскажите сто делать?
Представитель компании Регистрация: 15.05.2015 Москва Сообщений: 393
Андрей К" написал :
Добрый день, у нас есть подозрения, что у вас неправильно подобран силовой механизм в подъемнике (слишком сильный для вашего фасада). Чтобы отрегулировать подъемный механизм AVENTOS, можно воспользоваться обычной крестовой отверткой. Свяжитесь, пожалуйста, с нашим специалистом для координации дальнейших действий: Першин Андрей 89165208553.
Здравствуйте.подскажите можно установить два накладных фасада 360х800мм, в один общий корпус верхнего шкафа размерами 720(в) х 900(ш) (средняя полка шкафа общая) планируются механизмы Авентос НК-S Tip-On (до 5кг) установочные размеры для нижнего механизма такие же как и для верха?
Какие должны быть зазоры для фасадов сверху,снизу ,боковые и между фасадами?
Cthutq59 написал :
Добрый день,
размер фасада 360х800 или 360х900? Если фасады 360х900, Вы можете установить их в один корпус, используя 2 комплекта HK-S с TIP-ON.
Для верхнего TIP-ON Вам потребуется держатель (или вторая полка). Вашу ссылку открыть не удалось. Установочные размеры для нижнего подъемника другие. Для верхнего 74-16 (если толщина корпуса сверху = 16 мм), для нижнего 74-10 (16:2=8, 8+2 зазор=10)
размер фасада 360х900,ДСП 16мм,TIP-ON - врезной(как то из головы вылетело,что на него тоже нужно место)
Т.е в моем варианте в середине корпуса 2полки (по 16мм)
верхняя полка для TIP-ON верхнего механизма
нижняя полка(крыша корпуса нижнего механизма
Зазор сверху,снизу и между фасадами -2мм?
Установочные размеры для верха и низа согласно ссылки?
Cthutq59 написал :
Если 2 полки, то установка согласно инструкции по вашей ссылке.
Дверца встала и ниже не опускаеЦа... ((
Судя по фото, которое Вы выложили, видно, что фиксаторы на рычагах были не зафиксированы (фиксаторы заметны на фото по форме язычка, расположенного посередине рычага).
Произошло вытягивание рычага, и это привело к прогибу нижнего фасада наружу.
Вам необходимо аккуратно закрыть фасад, нажав на его нижнюю часть-> фасад должен прилегать к корпусу. Затем плавно открыть фасад, не делая резких движений, на себя и довести его до полного открывания (складывания). Вам необходимо повторить эти действия два раза. Когда второй раз Вы доведете фасад до открытого состояния, защелкните фиксаторы («язычки» посередине рычага). Таким образом Вы зафиксируете сам рычаг.
Если у Вас до этого механизм корректно работал, то дело только в фиксации рычагов.
Если до этого были проблемы, то изначально Вам некорректно подобрали рычаг для Вашей высоты корпуса.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, Вы всегда можете обратиться к нам по телефону:
+7 (495) 727-06-11
luky-victor написал :
вниз, т.е. ниже вообще ни как... только вверх и то не сгибаясь... а эти "язычки" изначально установщики в таком положении оставили... в таком состоянии проработало 3 года.
То, что «язычки» были оставлены в таком положении, было сделано установщиками неправильно. Ситуация, которая произошла у Вас, рано или поздно должна была произойти именно по причине незафиксированных «язычков», но Вы в силах это самостоятельно исправить.
Придерживая одной рукой верхний фасад попробуйте плавно недавить на нижний, ПРИМЕНИВ СИЛУ.
После того, как фасад ляжет на корпус, приоткройте его (более тонкая часть рычага должна уйти в более толстую часть), зафиксируйте «язычки».
Если Вам сложно проделать это самостоятельно, Вы можете проделать эти действия под руководством нашего технического специалиста: 8(916) 520-21-01
Прикрепляем несколько фото для наглядности
ugoi, будьте добры, напишите как вы решили проблему с BLUM, произошла такая ситуация
katena написал :
Пожалуйста, пришлите координаты (телефон, эл. почту) для решения Вашего вопроса.
Также необходимо фото силового механизма, где указан артикульный номер (снимите заглушку).
Вы можете направить Ваши координаты и фото на электронную почту info.ru@blum.com
Мы постараемся решить Вашу проблему в кратчайшие сроки
kuda написал :
Добрый день! Скажите вы поменяли доводчики? И сколько запросила фирма эта?
Kzslavakz написал :
kuda написал :
Добрый день!
Фирма Blum бесплатно меняет BLUMOTION в AVENTOS. Обратитесь, пожалуйста, в наш офис: или к нашим официальным дилерам:
У меня проблема не с демпфером, а с пластмасской, которая внутри механизма упирается в демпфер. По виду сточена передняя часть и из-за этого не тормозит, когда закрываешь. Стоят подъемники уже года по 4, только на одном ящике такая борода. Вот как решить такую проблему?
Здравствуйте,
Разъясните, пожалуйста, как маркируются силовые механизмы AVENTOS HF ? На моих есть такие маркировки :
20fx50x и крупно 25. В каталоге BLUM есть только артикул 20F2500.05 .
Какая же из них правильная ?
nomad51 написал:
Такая же проблема и у меня. Простоял подъемник года 2-3, после чего доводчик перестал работать. Я снял амортизаторы с ними все хорошо. Проблема заключается в пластмассовом поршне перед амортизатором, этот поршень по какой-то причине (наверное износился) уходит в сторону и толкатель на рычаге не попадает в поршень. Можно ли решить как-то эту проблему? У официального дилера в г. Смоленск данную проблему мне предложили решить заменой подъемника(((
JeemSPb написал:
Здравствуйте,
Добрый день,
на самом механизме под обозначением 20fx50x артикул 20F2500.05 так же указывается, но мелким шрифтом. В обозначении 20fx50x жирным шрифтом выделена цифра 5 – это значит механизм 25.
Важен артикул и номер силового механизма 25 (написано крупно).
zhural написал:
nomad51 написал:
Добрый день,
подобная проблема возникает при некорректном монтаже подъемного механизма. Мы везде пишем, что нельзя опускать рычаги подъемника без фасада (не только из за опасности травмы!), но на практике сборщики их часто опускают. Рычаги фиксируются в нижнем положении, и для того чтобы их поднять, приходится на них надавливать с силой, и тем самым деформируется пластмассовая перегородка, которая является передаточным звеном для BLUMOTION. Срок полноценной работы подъемника резко сокращается.
Мы также рекомендуем заменить подъемный механизм.
Доброго времени суток !!! Довожу до Вашего сведения, что не все то, что продается на Российском рынке фурнитуры с надписью "Блюм" - оригинальная фурнитура, подделок сейчас очень много. Покупайте только у проверенных поставщиков.
IL_PATIO, Да вы что!
Вот это да!
Спасибо, что глаза раскрыли! Расскажите свою страшную историю.
И чем она закончилась?
Если у Вас возникли вопросы по поводу подъемных механизмов - Вы можете обратиться к нашему специалисту Першину Андрею по телефону +7 916 520 85 53
Спасибо за созданную тему!
Посоветуйте, как ( где ) купить пару таких доводчиков?
Дело в том, что у меня это случилось в другом городе, а здесь в Москве все авентосы в норме. Я так понимаю, что для замены надо принести неисправные цилиндры. Механизм 25-ый.
andrewblack написал:
Добрый день,
обменять неисправный доводчик на новый Вы можете у наших официальных дилеров в Вашем городе. Список дилеров Вы можете найти на нашем сайте: www.blum.com
Спасибо за ответ. Только у меня 25 лет уже … как у Высоцкого: Москва-Одесса.
А там те, кто делал мебель пропали. Теперь к кому обращаться - не знаю. Вытащить доводчики там, привезти сюда, потом обратно через пол-года… Я ж не каждые две недели туда-сюда мотаюсь. Вот , исходя из всего этого и подумал купить…
На Украине тоже есть дилеры. Пообщайтесь с ними.
В крайнем случае созвонитесь в любым дилером в России и перешлите ему неисправные доводчики.
Репутацию BLUM поддерживает везде.
В ответ он вышлет Вам исправные. Пересылку придется оплатить.
Добрый день!
У меня установлены подъемные механизмы Авентос HF на шкафу шириной 1200мм и высотой 720мм, и уже во второй раз вырывает петли из верхней крышки шкафа. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Петр908 написал:
Добрый день!
Добрый день,
сколько у Вас петель сверху? При ширине корпуса 1200 мм должно быть 3 петли (+3 средние петли), от веса фасада более 20 кг - 4 петли (+4 средние).
Скорее всего у Вас неправильная присадка, Вы можете сами проверить установочные размеры и сравнить с нашим каталогом: (страницы 32-33 в нашем новом каталоге).
Добрый день, купили квартиру пару лет назад вместе с кухней (механизм Aventos HF (Blum)), сейчас начала заедать в среднем положении дверь где расположена сушилка. Заедает так, что дверь вниз обратно опускается а наверх такое ощущение, что что-то механически мешает ей открыться. и только где-то с пятого раза она открывается полностью. Плюс как я прочитал на форуме потекли гидравлические доводчики, так как дверь в конце начала падать. Подскажите что делать, так как никаких бумажек на кухню соответственно нет.
