Usya
Usya
Воронеж
06.07.2013 в 23:46:31
Доброго времени.
Ситуация такая - нужно оштукатурить 4 бетонные стены (размерами ширина 3м, высота 1.5м) в бассейне. Две стены более-менее ровные, две немного завалены - перепад в толщине штукатурки будет от 0.7 (верхняя часть стены) до 3.7 мм (основание). Стены покрыты бетоноконтактом (зачем и почему вопрос спорный, но уже покрыты). Сетку планируется использовать оцинкованную сварную.
У меня четыре вопроса: 1) Какого размера должна быть ячейка сетки под штукатурку? 2) Какой диаметр проволоки должен быть у этой сетки? 3) На каком расстоянии должна располагаться сетка от стены (для ровных и заваленных стен)? 4) Какова технология нанесения штукатурки в этом случае?
Заранее благодарен.
P/s Из того, что видел - 12x12x0.6 и 20x20x0.9. Завтра съезжу еще в один магазин, возможно и другие размеры будут.
sanya1965
sanya1965
08.07.2013 в 12:38:04
Usya написал : ...перепад в толщине штукатурки будет от 0.7 (верхняя часть стены) до 3.7 мм (основание).
может, сантиметров?
Simson
Simson
08.07.2013 в 13:07:36
Usya написал : Стены покрыты бетоноконтактом (зачем и почему вопрос спорный, но уже покрыты).
Не секрет - чем планируется штукатурить, смесь? ЦПС И БК, например, не самое дружелюбное сочетание.'
Usya написал : 3) На каком расстоянии должна располагаться сетка от стены (для ровных и заваленных стен)?
По всей плоскости металл. сетка просто крепится к стене как есть, если только слоя выше нормы то рекомендуется доп. после предварительной накидки ещё заармировать.
Usya написал : 4) Какова технология нанесения штукатурки в этом случае?
По сетке использую два варианта. 1) набрызг (грунт цем. молоком с малым кол-вом песка) - сетка - набрызг более жидким р-ром - основная шт-ка, заглаживание и пр. 2) сетка - набрызг - осн. шт-ка и т.д.
Грунт цем. молоком только на не очень прочных или надежных основаниях, основаниях с плохой впитываемостью и сцеплением, бетон типа железненого.
