GreenGo
GreenGo
09.07.2013 в 15:38:19
Уголки в Москве продаются абсолютно любые и бальшие и маленькие. Полки обрезать можно, чтобы не торчали. Есть даже усиленные уголки, их согнуть крайне проблематично. Есть и на строительных рынках и в строительных супермаркетах.
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
09.07.2013 в 15:47:56
GreenGo написал : Уголки в Москве продаются абсолютно любые и бальшие и маленькие. Полки обрезать можно, чтобы не торчали. Есть даже усиленные уголки, их согнуть крайне проблематично. Есть и на строительных рынках и в строительных супермаркетах.
Уголки то найду конечно, вопрос времени. Значит все таки советуете на уголках собирать?
GreenGo
GreenGo
09.07.2013 в 15:49:21
Вот как выше вам привели пример:
Nadejda написал : По 4 уголка на ступеньку, держится все хорошо..
Я бы так сделал, надежно. Особенно когда опыта не много, лучше перебредь в таких случаях.
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.07.2013 в 16:05:27
ИванИванов написал : Дом находится в саду. Лестница примерно такая:
при таком угле наклона лестницы надо ступеньки "гусиный шаг" делать, иначе вниз сможете спускаться только спиной вперед.. у меня -44 градуса, я б сказала что это максимально возможный угол наклона лесенки, хождение по ней сложно назвать особо комфортным
Профан27
Профан27
Владимир
09.07.2013 в 16:07:05
ИванИванов написал : И как тогда сделать,
простой и надежный вариант. А я (хотя ни разу не столяр и еще ленив не в меру) все равно стал бы делать тетивы с пазами для ступенек. Подумаешь делов-то - пилой две прорези и стамеской выбрать между ними. Ведь даже подступенки не планируются, а с ними-то гораздо сложнее было бы.
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.07.2013 в 16:10:05
ИванИванов написал : Я в инете видел такой: , но в магазине найти не могу.
я тоже искала что-либо подобное, но безуспешно:( вот так получилось с теми уголками, что я показывала, смотрите вторую ступеньку сверху: конечно -маленько заметно, тем более у меня не получилось очень аккуратно их врезать, маленько накосячила... но решила забить и оставить как есть:) так как на все эти косяки обращает внимание только тот, кто профессионально занимается строительством:))))
Профан27 написал : А я (хотя ни разу не столяр и еще ленив не в меру) все равно стал бы делать тетивы с пазами для ступенек.
а мне кажется, что с врезкой - больше вероятность скрипа ступеней:)
GreenGo
GreenGo
09.07.2013 в 16:12:34
Nadejda, вы их не покрасили в итоге?
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.07.2013 в 16:20:23
GreenGo написал : Nadejda, вы их не покрасили в итоге?
не, не красила еще... те что на белом-надо будет закрасить, а те что на ступеньках-не буду.. все равно основная лесенка (которая конструктор) вся на уголках, их видно, особенно в поворотной части.. мне не мешает:) я еще не все доделала -надо еще перила по стене ставить, да ремонтировать места, покоцанные при сборке:)))) устала я от нее очень -переключилась на другие работы... очень уж "философсекое" занятие -бесконечная шлифовка и лакировка, да и сборка с теми мелкими кракозябрами под гордым названием "инструкция", которую предоставил производитель -это та еще эротика:)))
Сча посмотрела повнимательнее чертеж -очень высокие ступени, 25,5 см -это чересчур.. я ходила по подобной -это нереально... ИванИванов, Вам надо пересмотреть конструкцию вашей лесенки.. получается чердачный вариант... Не для хождения, а для лазания:))
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
09.07.2013 в 16:59:51
Nadejda написал : Сча посмотрела повнимательнее чертеж -очень высокие ступени, 25,5 см -это чересчур.. я ходила по подобной -это нереально... ИванИванов, Вам надо пересмотреть конструкцию вашей лесенки.. получается чердачный вариант... Не для хождения, а для лазания:))
А что тут пересмотришь? Высоту не изменить, ширину комнаты тоже. Если добавлять количество ступеней, то уменьшается их глубина - тоже не айс.
GreenGo
GreenGo
09.07.2013 в 17:00:38
Поворот добавить?
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
09.07.2013 в 17:02:42
Профан27 написал : простой и надежный вариант. А я (хотя ни разу не столяр и еще ленив не в меру) все равно стал бы делать тетивы с пазами для ступенек. Подумаешь делов-то - пилой две прорези и стамеской выбрать между ними. Ведь даже подступенки не планируются, а с ними-то гораздо сложнее было бы.
Пропелить пилой это тоже самое что выбросить. Аккуратно не получится как не старайся. А хочется красиво сделать.
