Алексей2674
Алексей2674
09.07.2013 в 16:11:02
подскажите, пожалуйста, какой преобразователь мне подойдет.
Американская газонокосилка с электростартером. Аккумулятор электростартера требует подзарядки, сеть 110 В Данные указанные на адаптере-вилке к заряднику данного аккумулятора: Input 120 VAC – 60 Hz 60 mA Output 15 VDC – 100 mA Charges 12V lead acid …
Спасибо
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
09.07.2013 в 16:45:55
Поспрашивайте у старых знакомых. У многих наверно остались трансформаторы 127/220 В. (если конечно не сдали в тяжёлые времена).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2013 в 16:51:56
Алексей2674
Можно попробовать заменить зарядник - разъём при необходимости переставить от этого.
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
09.07.2013 в 16:59:01
Да. Соблюдая полярность и 12V 100mA. на вторичке.
Алексей2674
Алексей2674
09.07.2013 в 17:03:13
други, я готов купить преобразователь, мне бы только разобраться какие у него должны характеристики, что у него должно быть написано на спине) я не секу в этих делах, поэтому чего-то мудрить не для моих рук. спасибо большое за отклики.
fen111
fen111
Орел
09.07.2013 в 17:10:24
Материал в Сети есть. Посмотрите тут, если хотите купить готовое изделие. [http://www.mitino255.ru/shop/c43.konvertery_110v-220v_220v-110v.htm] Учтите ,что надо брать с запасом по мощности. Есть отечественного производства преобразователи. Тут http://www.chipdip.ru/video/id000302290/ бородатый мужик по бегущей строке рассказывает о импульсных преобразователях, у них же и купить можно.
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
09.07.2013 в 17:18:39
Алексей2674 Любое зарядное устройство :220VAC/12VDC 100mA. От переносных фонарей на 12 вольт.
Алексей2674
Алексей2674
09.07.2013 в 17:26:04
ZaxvatovM написал : Алексей2674 Любое зарядное устройство :220VAC/12VDC 100mA. От переносных фонарей на 12 вольт.
не, там гнездо входа в стартере для зарядника хитрое, т.е. только через свой шнур с адаптером можно подключить. Типа трансформатор - родной адаптер - электростартер. Или я опять не понял)
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
09.07.2013 в 17:38:43
Тогда ищите трансформатор о котором я писал . 127/220В.Лучший вариант искать на базаре у технарей. Они его и подключат так как нужно.
Алексей2674
Алексей2674
09.07.2013 в 17:41:17
ZaxvatovM написал : Тогда ищите трансформатор о котором я писал . 127/220В.Лучший вариант искать на базаре у технарей. Они его и подключат так как нужно.
а вот здесь нельзя подобрать http://www.stabilno220.ru/category/transformatory-220110/? Очень извиняюсь за назойливость. Спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2013 в 17:42:11
Алексей2674 написал : я готов купить преобразователь
И купите - только не преобразователь 220 -> 110, а преобразователь 220 -> 12. :) Зарядник в руки - и в магазин или на радиорынок какой за зарядником с такими-же напряжением, разъёмом, полярностью - а ток можно и больше (без фанатизма).
Алексей2674 написал : а вот здесь
За морем телушка - полушка...
