10.07.2013 в 23:50:43
Всем всего доброго!
Дано:
Задача:
Исключить поплавок. Для этого к контактам поплавка подключить некую автоматику. Скажем, чуть ниже верхнего края приямка опустить, скажем, слаботочные контакты (или как там делается). От них, при затоплении, включается силовая часть. Далее, при откачивании и отходе воды от контактов насос отключается с некоторой задержкой по времени (сек.5 примерно), чтобы откачать воду до уровня...ммм...до минимального уровня, который может обеспечить насос.
Вопрос: Как это сделать? Существуют ли готовые решения, возможно, с другим принципом, но позволяющие решить мою задачу?
Заранее благодарен))
11.07.2013 в 14:25:36
Черный Полко написал : позволяющие решить мою задачу
Посмотрите
15.08.2013 в 14:22:51
Прибор ОВЕН САУ М7Е
16.08.2013 в 09:02:00
Про подобную автоматику очень подробно описано тут:
19.02.2016 в 12:55:53
Гость, Блок - полностью готовое решение в маленьком боксе - стоит 2190 рублей. Работает с насосом до 2,5 кВт
01.06.2016 в 14:11:28
Зачем такие сложности? Существуют насосы не с поплавками а с контактами или мембранным выключателем Смотрите продукцию керхер и грюндфорс
03.05.2020 в 00:01:30
АП. Скажите дренажный насос в колодце диаметром 24 см. Может не опустится поплавок. Какая есть другая автоматика отключения?
