10.07.2013 в 23:50:43
Всем всего доброго!
Дано:
  1. Подвал с приямком. Высота приямка-чуть выше высоты самого насоса. Соответственно, когда поплавок всплывет, воды уже будет немало.
Задача:
Исключить поплавок. Для этого к контактам поплавка подключить некую автоматику. Скажем, чуть ниже верхнего края приямка опустить, скажем, слаботочные контакты (или как там делается). От них, при затоплении, включается силовая часть. Далее, при откачивании и отходе воды от контактов насос отключается с некоторой задержкой по времени (сек.5 примерно), чтобы откачать воду до уровня...ммм...до минимального уровня, который может обеспечить насос.
Вопрос: Как это сделать? Существуют ли готовые решения, возможно, с другим принципом, но позволяющие решить мою задачу?
Заранее благодарен))
IgArt
IgArt
Магнитогорск
11.07.2013 в 14:25:36
Черный Полко написал : позволяющие решить мою задачу
Посмотрите http://electrik.info/main/praktika/314-avtomaticheskoe-upravlenie-nasosom-na-dache.html
Pashata
Pashata
15.08.2013 в 14:22:51
Прибор ОВЕН САУ М7Е
Imorsh
Imorsh
15.08.2013 в 18:23:34
Pashata написал : Прибор ОВЕН САУ М7Е
+1
warmos
warmos
16.08.2013 в 09:02:00
Про подобную автоматику очень подробно описано тут: http://www.vodoprovod.ru/je/detail/?ID=120817
Planerist916
Planerist916
19.02.2016 в 12:55:53
Гость, Блок - полностью готовое решение в маленьком боксе - стоит 2190 рублей. Работает с насосом до 2,5 кВт видеоинструкция
google*
google*
01.06.2016 в 14:11:28
Зачем такие сложности? Существуют насосы не с поплавками а с контактами или мембранным выключателем Смотрите продукцию керхер и грюндфорс
antkors
antkors
03.05.2020 в 00:01:30
АП. Скажите дренажный насос в колодце диаметром 24 см. Может не опустится поплавок. Какая есть другая автоматика отключения?
