demerzov
demerzov
Томск
05.07.2026 в 07:14:24
Господа, нужно ваше опытное мнение.Есть трёхэжтажный таунхаус черновой полностью.Застройщик почему-то спроектировал выход канализации не в котельной, а вообще в другом углу дома.Угол этот ограничен с одной стороны кирпичной капитальной колонной 143x41 см, с другой стороны дверным проёмом.То есть выходит, что тянуть канализацию надо либо насквозь через колонну, либо огибая её.В связи с этим два вопроса:
  1. Можно ли просверлить эту колонну коронкой 130 без удара максимально нежно, добавить стальную гильзу и просунуть 110 трубу? На колонну на всех трёх этажах опираются балки, на которые опираются плиты перекрытий. Отделки пока никакой нет, перекрытия максимально разгружены.
  2. Можно ли обойти колонну трубой 110, чтоб не засорялось? Все повороты сделать 2 по 45, выдержать правильный уклон, устроить прочистки перед поворотами. А если поставить трубу больше (160, 200)?
![ссылка удалена]
demerzov
demerzov
Томск
05.07.2026 в 07:23:36
Как картинки-то приложить?.. ![ссылка удалена] ![ссылка удалена]
Похоже что никак.Картинки есть у меня в профиле в Медиа.Если не затруднит --- посмотрите туда.
strider1978
strider1978
05.07.2026 в 07:37:21
demerzov написал 05.07.2026 в 07:14
ПЗДЦ. Других слов нет.
-1
MADONNA
AndyMirror
AndyMirror
05.07.2026 в 12:02:24
По центру широкой части колонны просверлите.
05.07.2026 в 12:19:56
К пооектировщику, который делал проект и считал колонну по нагрузкам.
Если его нет - проект и вопрос к конструктору со специализацией КЖКМ.
Вадим М
Вадим М
05.07.2026 в 12:36:57
demerzov, а стены из чего, ненесущие? Может быть, в стене 90-й трубой провести с отводами 2х45?Безымянный
pool
pool
05.07.2026 в 12:38:43
Да можно и не заморачиваться нежностями. Обычная коронка с тв.сплавными зубьями и обычное бурение. Может попадаться арматура. Нормальные коронки её перегрызают. Диаметр небольшой, поэтому никаких предсогласований и рассчётов делать необходимости нет.
demerzov
demerzov
Томск
05.07.2026 в 12:40:07
Стены капитальные из пустотелого красного кирпича, толщиной в полтора кирпича, общие с соседями. Ковырять их в общем-то тоже не хотелось бы, как и колонну.
Будет ли работать вариант с кружением вокруг колонны?
pool
pool
05.07.2026 в 12:42:24
demerzov написал 05.07.2026 в 12:40
Из-за обязательности наклона трубы лежака, может оказаться, что слишком сильно надо будет поднимать уровень пола в с/у.
Вадим М
Вадим М
05.07.2026 в 12:47:47
Ну и что, они легко "ковыряются". Потом ремсоставом заделаете. Только трубу 90 мм берите, а после стены уже перейдёте на 110.
Из-чего надо выбирать. Или колонну алмазной коронкой 100 мм, в неё 90-ю трубу.
ИМХО, худший, громоздкий и непредсказуемый вариант. И как отметил pool, унитаз наверняка на подиум придётся ставить.
kolokol888
kolokol888
Находка
05.07.2026 в 12:50:15
Я тоже за вариант с бурением.
