lembet
lembet
11.07.2013 в 00:35:59
История такая отделку у меня делает гость из средней Азии, электрику я сам делаю. Кинул на кухню провода 6 кв на плиту 4 кв на духовку с хорошим запасом, чтобы метра по 1.5 торчали из стены. Показал рабочему, где они должны выходить из стены. Он, однако, проявил инициативу, и когда их замазывал заодно обрезал, чтобы удобнее было замазывать. Увидев это я сильно оффигел и обещал его оштрафовать не милосердно, после этого он оставшееся время ходил за мной и спрашивал: насяльника неужели правда никак удлинить нельзя? Соответственно, хотел посоветоваться, как можно нарастить провода с большой нагрузкой. Думал сделать распаянную коробку в стене и поставить там медные шины на винтах, типа таких как нулевая шина в щитке. Насколько это правильно?
Kamto
Kamto
11.07.2013 в 00:45:25
В вашем случае опционально - скрутки с с последующей сваркой или опрессовка гильзами, это получатся необслуживаемые соединения, регулярный доступ к ним не требуется. И еще вариант с обслуживаемым соединением, с помощью винтовых соединений (шины и т.п.) выполненные в распаячной коробке, которую нельзя "хоронить", так как винтовые соединения требуют регулярного обслуживания в виде подтягивания винтов
Вообще думаю вам поможет эта тема
iyri
iyri
Брянск
11.07.2013 в 08:21:32
lembet написал : Думал сделать распаянную коробку в стене
и установить там автомат.
Kamto
Kamto
11.07.2013 в 08:39:30
а лучше десять, нет, пятьдесят четыре автомата и счетчик, чего уж мелочиться ))
ksiman
ksiman
11.07.2013 в 08:58:54
Обжать наконечниками, изолировать термоусадкой в 2-3 слоя и замуровать :)
Одинец
Одинец
11.07.2013 в 09:07:07
Если именно необслуживаемое соединение, то сварка. Опрессовывать четыре квадрата - не самый надёжный вариант, это не 10 и более... Именно я поставил бы клеммные колодки на DIN-рейку, но не наши поганые ЗНИ, а ENTRELEC ("дочка" АВВ) тип М4/6. Выдерживают самые грязные надругательства и зажимают жилу очень на уровне. Если склонитесь к колодкам - НЕ ВЗДУМАЙТЕ рядовую клеммную колодку, где 12 в ряд и отрезают сколько надо (2,3 или 5).
mvs87
mvs87
Сатка
11.07.2013 в 09:17:53
сварка или опрессовка. и замуровывать.
гостю по чеплашке гаечным ключём настучать :)
ksiman
ksiman
11.07.2013 в 10:18:53
Одинец написал : Если именно необслуживаемое соединение, то сварка. Опрессовывать четыре квадрата - не самый надёжный вариант, это не 10 и более...
Очень надёжный. Четвёрку можно опрессовать в нахлёст гильзой ГМЛ-10, при этом один из проводников сложить вдвое. Получится обжим трёх проводов по 4кв:)
mvs87
mvs87
Сатка
11.07.2013 в 11:57:47
ksiman написал : Очень надёжный. Четвёрку можно опрессовать в нахлёст гильзой ГМЛ-10, при этом один из проводников сложить вдвое. Получится обжим трёх проводов по 4кв
ПК-16 смогут такое? не обломаются? а ПК-35 ?
serj12
serj12
Волгоград
11.07.2013 в 12:08:25
lembet написал : 4 кв на духовку
А духовка со штатной евро вилкой,литой причём и что с четвёркой делать?!В розетку запихнуть конечно можно,опять же что за розетка?
lembet написал : Кинул на кухню провода 6 кв на плиту
lembet написал : метра по 1.5 торчали из стены. Показал рабочему, где они должны выходить из стены. Он, однако, проявил инициативу, и когда их замазывал заодно обрезал, чтобы удобнее было замазывать
Так сколько в итоге осталось?И высота от пола?Может можно распаечной коробкой обойтись...
И это пройдёт ...
Fazan
Fazan
Белгород
11.07.2013 в 12:45:55
а почему нельзя скрутить, спаять и замуровать?
