#3912404
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Требуется возвести плоское перекрытие помещения размерами 5300х5300. Конечно хотелось бы сделать максимально просто и технологично, в распоряжении имеется сухая доска 50х150 и 50х200.
Так как это перекрытие плоской крыши, также требуется предусмотреть внутри перекрытия утеплитель.
В результате пока в голову приходит только идея с балками Деревягина с расчетным прогибом 11мм.
Полученные таким способом преднапряженные деревянные плейты планирую уложить с шагом 400 мм. Обшив с двух сторон плитным материалом, например ОСБ3. Полученное перекрытие расчетно выдерживает нагрузку в 300 кг на кв. метр с двукратным запасом. Что скажите? Может есть варианты сделать перекрытие дешевле или проще?
Плиты не рассматривали?
Фермы.
с ума не сходите друзья.двухсотки сколачиваются через бобышки и до 5.5метров спрокойно держат аж банную печь.если совсем очковато то сшейте 3.по таким на спор газель груженая проехала. делаете через 48см друг от дружки и хоть танцпол там устраивайте
