sanya1965
sanya1965
12.07.2013 в 12:29:28
Vidis написал : К.З., Вы изначально неправильно поставили задачу. В Вашем случае подойдет труба 80х80х4 с почти трехкратным запасом, при этом прогиб будет составлять менее 1см.
я думаю, что в церкви нельзя применять коррозионно-нестойкие трубчатые конструкции. издавна там делали на векА, поэтому я -за двутавр.
Профан27
Профан27
Владимир
12.07.2013 в 12:55:42
Grek148 написал : двутавр или спаренный в двутавр (не в квадрат) швеллер выдержит большую нагрузку чем труба.
Двутавр №10: W=39.7 см3 Труба квадратная 100х3: W=36.5 см3 Труба квадратная 100х4: W=47.2 см3 Так что тонкостенная труба проигрывает двутавру примерно 10%, а толстостенная выигрывает у него 30%. А есть кв. трубы и100х5, и 100х6.
sanya1965 написал : в церкви нельзя применять коррозионно-нестойкие трубчатые конструкции.
Кто это сказал, что "трубы корр. нестойки"? Конструкторы трубчатых структур, используемых в куполах стадионов, в перекрытиях цехов и т.п., видать, об этом не знают. Если внутри трубы вода будет стоять - да. А откуда ей взяться в опоре люстры? Концы надо заглушить хорошо. Зато труба более эстетично выглядит.
sanya1965
sanya1965
12.07.2013 в 13:15:42
Профан27 написал : ...Конструкторы трубчатых структур, используемых в куполах стадионов, в перекрытиях цехов и т.п., видать, об этом не знают....
речь не о цехах, и не о стадионах. а о храме, где есть непоколебимые традиции. теоретически и купола можно сделать каркасно-пространственными, но никто до этого еще не додумался. вернее, эти самые традиции не позволяют даже думать об этом.
Профан27 написал : внутри трубы вода будет стоять - да. А откуда ей взяться в опоре люстры? Концы надо заглушить хорошо. Зато труба более эстетично выглядит.
конденсат внутри трубы будет уменьшать стенку и => несущую способность трубы. эстетика -вообще неприменима в данном случае.
Профан27
Профан27
Владимир
12.07.2013 в 13:37:02
sanya1965 написал : купола можно сделать каркасно-пространственными, но никто до этого еще не додумался.
Во-первых, давно додумались. Во-вторых: если уж о "традициях" говорить, то традиционно в церквах паникадило (люстра) чаще висит на тросе, уходящем в высоту купола, в его центр. В случае ТС, видимо, этот вариант неприемлем, так о каких "неколебимых традициях" вообще можно тут говорить? Что, двутавр - более традиционен?
К.З.
К.З.
12.07.2013 в 13:37:25
Привез с рынка две трубы 100х100 и 80х80. Толщина стенки 5 и 4 мм соответственно. Изготовитель неизвестен как и марка стали. Сварщик уже варит уши. Опор больше 10-15 см не сделать - врезаться в стену не хочется. Насчет конденсата я думаю будет, да и бревна играть будут, поскольку церковь будет работать непостоянно, соответственно зимой нагрев/заморозка Vidis спасибо, за цифру. Покажите ещё таблицу какую, чтобы своими глазами посмотреть, вдруг на будущее пригодится. PS на рынке всё по 6 м, там же пилил, теперь 1,9 два отрезка на память останутся ))
К.З.
К.З.
12.07.2013 в 13:40:44
[QUOTE=Профан27;3913865]Во-первых, давно додумались. Во-вторых: если уж о "традициях" говорить, то традиционно в церквах паникадило (люстра) чаще висит на тросе, уходящем в высоту купола, в его центр.QUOTE] До купола 18 метров, уже зашит, надо было ещё на стадии стоительства там крепление делать, сейчас уже поздно. И зацепиться там просто не за что. Попросили, чтобы люстра висела на высоте 3,5 метра от пола (трос 15 м - раскачиваться будет) Поэтому делаю перекладину на высоте 9 м. Вес балки 100х100 около 50 кг получился, и так затаскивать то ещё удовольствие
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.07.2013 в 13:47:34
К.З. написал : Опор больше 10-15 см не сделать - врезаться в стену не хочется.
Тогда закрепите хорошим глухарем трубу к бревну - при подвижках прежде чем соскочить трубе с бревна оно потянет его за собой и это будет снизу видно!
Vidis
Vidis
Лебедянь
12.07.2013 в 13:51:07
К.З. написал : Покажите ещё таблицу какую, чтобы своими глазами посмотреть, вдруг на будущее пригодится.
Таблицы такой нет, все цифры (окончательные) расчетные по формулам, а также исходные справочные характеристики сечений из сортамента
Профан27
Профан27
Владимир
12.07.2013 в 14:05:24
К.З. написал : делаю перекладину на высоте 9 м.
Удачи!
К.З.
К.З.
12.07.2013 в 15:35:57
Профан27 написал : Удачи!
Спасибо, сфотографирую что получилось - выложу- покритикуете Насчет коррозии подумал тут, наверное в нижней стенке трубы дырок надо будет насверлить, через метр предположим. Пусть водичка стекает, если будет
Профан27
Профан27
Владимир
12.07.2013 в 16:01:59
Думаю, не надо через метр. У вас же люстра по центру будет, то есть прогиб балки строго симметричный, средняя точка - самая нижняя. Вот в центре и сделать пару отверстий. Балка вряд ли точно горизонтально будет лежать в поперечной плоскости, вероятен ее поворот вокруг продольной оси, так что лучше пару дырок сделать не по центру балки, а у стенок.
