12.07.2013 в 13:14:45
Вопрос к специалистам по сметам. У меня в локальной смете на ремонт подъезда есть работа "Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен и ствола мусоропровода в/э составами, ранее окрашенных в/э краской с расчисткой старой краски до 10%". "До 10%" означает, 10 может остаться или 10 нужно снять? По нормам русского языка я понимаю, что 10 должно остаться, а подрядчик говорит, что снять. Хотелось бы квалифицированное мнение, ещё лучше со ссылкой на какой-нибудь справочник. А также, если стена наполовину покрашена эмалью, её надо счищать перед покраской в/д?
iale
iale
12.07.2013 в 13:24:23
до 10% надо снять ( трещины, отслоения и т.п. )
Эмаль надо пройтись шкуркой ( или обработать раствором щелочи ) для создания шероховатой поверхности с последующей промывкой водой . После этого ВД краска должна нормально лечь на эмаль
12.07.2013 в 13:32:22
Хм, а если, допустим, трещины и отслоения занимают >10% ? 10 счистить, а остальное нельзя?
Мне логика подсказывает, что счищать нужно чем больше, тем лучше, но если полностью не получается, то допустимо оставить не больше 10%. Извините. Также очень хочется увидеть официальное подтверждение, хоть Вашему мнению, хоть моему.
iale
iale
12.07.2013 в 13:45:00
если больше 10%, то ценник должен быть на расчистку 20, 30....70%
В реальности скорее всего чуток шпателем наиболее явные дефекты поковыряют и достаточно. Подтверждение см. в СниП и ЕНиР на отделочные работы.
12.07.2013 в 13:48:25
Да, Вы правы. Подтверждение нашёл в ГЭСНр 81-04-62-2001
iale, если эмаль не зашкурить, в/д не ляжет?
Admin
Admin
Админ
12.07.2013 в 19:40:45
Tatinek написал : если эмаль не зашкурить, в/д не ляжет?
На внешнем слое эмали могут быть засалености, жировые отложения, пыль, грязь, скрытые отслоения... Краска, конечно, ляжет на них, но покрытие будет не долговечно - будет плохое сцепление с поверхностью, там где есть скрытые отслоения - отвалится довольно быстро.
