ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.07.2013 в 15:55:04
Продолжаю задавать наводящие вопросы.
Сейдж написал : 12.6кВт это если все все включить
Вам точно столько дадут в стареньком доме с алюминиевой проводкой?
Сейдж написал : если даже брать 12.6 то какой кабель нужно на ввод,
А собственно к чему вы собрались присоединять свой ввод?
Сейдж написал : вместо узо советуют диф автомат( какой мощности взять чтобы потянуло все вышеперечисленное)
И ПУЭ так-же - советует. Однако- сколько в договоре на электроснабжение вашей квартиры прописано?
Сейдж написал : я усвол на плиту нужно3х6
На однофазную, либо подключенную к одной фазе.
Сейдж написал : на дальние розетки 3х4
Дальние- это сколько в метрах? Вряд-ли это прилагательное может быть использовано для двушки. В зажимы розетки 4-ка лезет только с натужным скрипом.
Сейдж написал : да и забыл сказать что хочу 1 узо или дифавтомат только на вводе, денег уже мало))
В общем-то: оно требуется только для розеток... Но на ток утечки 30мА.
Что с землей у вас происходит?
SVKan
SVKan
16.07.2013 в 15:57:31
ksiman написал : Если есть удалённые розетки (более 40м), работающие с мощными нагрузками, сечения 2,5кв может не хватить по критерию падения напряжения, либо по экономической обоснованности. В этом случае я веду от щита до распредкоробки длинный кабель 4кв и там распределяю по розеткам коротенькими отрезками по 2,5кв :) Защитный автомат естественно 16А
В старой двушке более 40 метров? По периметру всей квартиры на пару оборотов что ли?
ksiman
ksiman
16.07.2013 в 16:10:08
SVKan написал : В старой двушке более 40 метров? По периметру всей квартиры на пару оборотов что ли?
Для двушки конечно 40м нереально. Актуально для хором и котеджей. Но раз у ТС остаётся кабель 4кв почему бы его не оприходовать в дело :)
Сейдж
Сейдж
Бийск
16.07.2013 в 16:55:49
Электрики с управляющей кампании приходили, посмотрели и выложили следующее)) старый провод не трогаем, а новый от щитка до квартиры в кабельканале запустить) и после этого они будут менять счетчик
ksiman
ksiman
16.07.2013 в 16:59:07
Почему не хотят протянуть новый заместо старого? Нет возможности его вытянуть?
Сейдж
Сейдж
Бийск
16.07.2013 в 17:00:27
еще вопрос о кабель канале, если не давать сильную нагрузку на провод 3х2,5 можно его провести в комнате в кк временно , так как не охота срач во всей квартире разводить пока ремонт то есть сначала одну часть проводки ( это комната и прихожая с коридором в штробы укладываю, вторую по кабельканалу ( это вторая комната и кухня)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2013 в 17:00:30
Сейдж
Сколько в доме этажей и подъездов? Дом какого года постройки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2013 в 17:01:47
Сейдж написал : в кк временно
Плинтус с кабель-каналом плюс плинтусные розетки - можно и постоянно.
Сейдж
Сейдж
Бийск
16.07.2013 в 17:57:18
нет там просто жесть....его не вытянуть...
Сейдж
Сейдж
Бийск
16.07.2013 в 17:58:19
5 этажей 6 подъездов
1995 год кирпичный
ksiman
ksiman
16.07.2013 в 19:19:00
Ну если кабель канал не будет портить пейзаж, пусть так и ведут :)
