Dmitriy
Dmitriy
17.07.2013 в 17:33:07
Shkeddy написал : :applause: Да, давай еще будет сравнивать с промышленной окрасочной системой у CITROEN. Там одного оборудования на много миллионов евро, и материалы. Хотя на моем авто фольксваген краска через 5 лет от цинка в нескольких местах откололась, вернее керхером смыслась. Так что - у вас все впереди.;)
Промышленная окрасочная система состоит из 3х слоев:
  1. Цинко - фосфатная грунтовка. Она содержит молекулы цинка, с которым взаимодействуют молекулы кислорода, окисляя цинк. Таким образом, эта грунтовка не дает кислороду, окисляющему металл дойти до стали, защищая ее от ржавчины.
  2. Эпоксидная эмаль. Блокирует достум кислорода ниже, к цинко - фосфатной грунтовке, которая "перехватывает" то незначительное количество, которое может случайно через эпоксид.
  3. Возобновляемое декоративное покрытие. Это как правило полиуретановая эмаль, которая уже декорирует поверхность. Наносится как правило в 3 слоя, и обычно раз в 5 лет наносится новый слой полиуретана.
Вот такое покрытие хорошо металл защитит. А у нас норовят красками 3в1 ржавчину покрасить и надеются что надолго...:)
В случае оцинковки в качестве первого слоя грунтовки выступает цинк. Кстати, видет оцинковку, явно вообще водоэмульсионкой покрашенную, судя по виду. Так что изгаляться можно как угодно, но если покрасить качественно и качественными материалами, это одно, а если чем попало - совсем иное. У меня ржавые столбы на даче в один слой покрашены цинко - фосфатной грунтовкой, хорошей, так на некоторых слолбах ржавчина проступает только в некоторых местах, по следам от металлической щетки. А прошло уже более 10 лет. Сделал конечно кое - как, на время, но использовал хорошие материалы, жаль, что у нас ничего более постоянного чем временное нет:))
PaintThinner
PaintThinner
17.07.2013 в 17:41:27
Shkeddy написал : Да, давай еще будет сравнивать с промышленной окрасочной системой у CITROEN. Там одного оборудования на много миллионов евро, и материалы. Хотя на моем авто фольксваген краска через 5 лет от цинка в нескольких местах откололась, вернее керхером смыслась. Так что - у вас все впереди.
Поинтересуйтесь ремонтными системами окраски алюминиевых кузовных деталей автомобилей, (например системой DuPont) да цена ЛКМ немного выше чем общестроительного назначения качество окраски на высоте. А по поводу гаражных ворот, пока стоят и дай бог еще постоят.:)
Shkeddy
Shkeddy
17.07.2013 в 17:59:52
Зачем этим интересоваться? Что мне это даст?
Dmitriy
Dmitriy
17.07.2013 в 20:26:31
Shkeddy написал : Зачем этим интересоваться? Что мне это даст?
Ну, наверно для общего развития. Вам наверно ничего не даст, соглашусь с Вами.
24.07.2013 в 16:39:23
Чем покрыть цинк, так что бы не слезало. ибо ставки высоки в прямом и переносном смысле: кожух трубы на крыше?
Могу посоветовать окрасить резиновой краской. На оцинковку ложится великолепно, как впрочем и на бетон. У себя покрасила отливы над цоколем - сделан из оцинковки, сам цоколь - бетонная штукатурка, собачья будка - ОСВ и доска. Держится уже 4-й год - оцинковка: не слезает нигде, самые "мастеровитыемастера" ковыряли кто чем мог (ключи, гвозди, подошва обуви;) - без последствий для покрытия :confused:, бетон: местами незначительно потрескалась (там где каждый год очень много снега). Сотрудник покрасил оцинкованный забор и ворота и крышу - ворота и забор стоят второй год без изменений, на крыше снегом незначительно повредило краску. Думаю имело место нарушение технологии.
Минус у краски - матовая поверхность. Хотя лично мне это без разницы. Цветовая гамма краски довольна широкая, стоит относительно недорого.
NemoNN
NemoNN
24.07.2013 в 20:33:13
Вообще,оцинковка-сложная поверхность и красят её,естественно через грунт,либо после того,как она простояла сезон на улице,прокорродировав,либо искусственно состаря её,например,уксусом.Конечно,финские краски обладают большой адгезией,но,по технологии окраски оцинкованных поверхностей ,даже окисленную оцинковку красить нужно с грунтом.
Dmitriy
Dmitriy
26.07.2013 в 00:20:33
NemoNN написал : Вообще,оцинковка-сложная поверхность и красят её,естественно через грунт,либо после того,как она простояла сезон на улице,прокорродировав,либо искусственно состаря её,например,уксусом.Конечно,финские краски обладают большой адгезией,но,по технологии окраски оцинкованных поверхностей ,даже окисленную оцинковку красить нужно с грунтом.
Интересовался этим вопросом. На самом деле, рекомендация ее год продержать некрашенной - для того, чтобы масло смылось. Можно обезжирить растворителями к примеру для ускорения процесса. Вторая проблемма с оцинковкой - цинк очень быстро окисляется, образую слой "жирного" оксида, к которому плохо липнет краска, для этого и используются специальные грунты. Тут Вы правы.
Arty66
Arty66
26.07.2013 в 12:16:05
Энесал СР хорошо на оцинковку ложится, да и от ржавчины защищает. Все же спец. пром. антикор покрытие. Только расфасовка минимальная 8 кг и выбор цвета ограничен, но можно колеровать самому. Перед нанесением обезжиривать надо обязательно спиртом (но обычным а не Уайтом!)
Kotiq
Kotiq
Чебоксары
01.08.2013 в 00:04:04
Тоже такой вопрос. Нужно покрасить новую крышу из оцинкованной стали. Пока выбираю грунт, из двух вариантов: 1) Rust-Oleum Zinsser Bulls Eye 1-2-3; 2) Tikkurila Rostex Super. Первый вариант у нас, как ни странно, дешевле. несмотря на то, что на воде. Насколько хорошая это грунтовка?
Далее, насколько я понимаю, обычную алкидную краску даже на загрунтованную оцинковку, наносить нельзя? Или нельзя только те цвета, в которых содержится диоксид титана, а например чисто черный цвет, или охру, или алюминиевую серебрянку можно?
PaintThinner
PaintThinner
01.08.2013 в 10:50:43
Kotiq написал : Нужно покрасить новую крышу из оцинкованной стали. Пока выбираю грунт, из двух вариантов: 1) Rust-Oleum Zinsser Bulls Eye 1-2-3; 2) Tikkurila Rostex Super. Первый вариант у нас, как ни странно, дешевле. несмотря на то, что на воде. Насколько хорошая это грунтовка?
Берите Zinsser хороший грунт, причем сверху на него можно положить как алкидную, так и акриловую краску. Пользовался им при окраске гаражных ворот из оцинкованной стали, сверху наносил алкидную эмаль все прекрасно держится уже 3 года.
Kotiq
Kotiq
Чебоксары
03.08.2013 в 23:29:37
Его и возьму. Хотел конечно подешевле, Finncolor Grit Mеtal, но в фирменном магазине сказали, что снята с производства.
