ASN
ASN
18.07.2013 в 04:01:57
Rabbit-NN написал : эээ, то есть прям между клеммами + и - (то есть по сути между горелкой и землей) поставить вольтметр? Я думал теми токами, что там есть спалит все что угодно.
Токами, может и спалить... А напряжение там, между клеммами +/-, всего 16-25В. Его, родимого и мерим!
Ixtim
Ixtim
Кемерово
18.07.2013 в 21:08:49
Rabbit-NN написал : Подскажите, как на практике выглядят не правильные установки тумблера и скорости подачи. Типа того, что газа не достаточно - шов получается рыхлый и т.п. Или пошлите в нужный мануал или видеоурок.
Тренируйтесь, пробуйте разные режимы, рассматривайте шов, анализируйте... по другому - никак. Если тяму нет, то лучше бросить это дело и заняться вышиванием... А тут щас наговорят "семь верст до небес и все лесом...";)
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
18.07.2013 в 21:54:20
Ixtim написал : Тренируйтесь, пробуйте разные режимы, рассматривайте шов, анализируйте... по другому - никак. Если тяму нет, то лучше бросить это дело и заняться вышиванием... А тут щас наговорят "семь верст до небес и все лесом...";)
Приветствую. Ну не получается у меня вогнутый шов на толстом металле. Пробовал по разному, шов Угловой, вроде не высокий но не втянутый, не продавленный. Выставляю на проволоку 0,8мм 170-190А (режим для 1мм) а всё равно шов с небольшим бугорком.
sledoput
sledoput
19.07.2013 в 00:45:11
Mitrich83 написал : Для такой толщины проволоки вполне должно хватить 80А.
Форумчане швеллера варят, даже если варить эти железки прогретыми на мангале, ток нужен не малый. 8мм железяку 0.8 проволокой я бы варил с притуплением 1-2мм и в несколько проходов, не стремясь налить побольше металла за проход.
sledoput
sledoput
19.07.2013 в 01:02:46
mihail28-32 написал : Пробовал по разному, шов Угловой, вроде не высокий но не втянутый, не продавленный. Выставляю на проволоку 0,8мм 170-190А (режим для 1мм) а всё равно шов с небольшим бугорком.
Крутилку напряжения на максимум, подачу на минимум, чтобы "стреляло" -проволока отгорала отдельными порциями, вылета проволоки нету, дуга горит сразу из наконечника. Далее понемногу прибавлять подачу, пока "выстрелы" не перейдут в сплошной треск, пускай громкий и с брызгами. Железку выбрали наверно пожирнее?
Сегодня пришлось приварить к кузову авто несколько пластин для последующей рихтовки. Кузов 0.8мм пластины около 1.5мм. Сварка тельвин bimax 152, что было у владельца гаража. Я в ступоре! Аппарат на макс. настройке напруги не дает даже прожечь кузовщину. Все электрические условия были.
ASN
ASN
19.07.2013 в 01:03:41
mihail28-32 написал : Выставляю на проволоку 0,8мм 170-190А (режим для 1мм) а всё равно шов с небольшим бугорком.
Да, нет там никаких 190А ! И 170А тоже! На 190А, 6-7мм железо режет наскрозь.
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
19.07.2013 в 18:08:15
ASN написал : Да, нет там никаких 190А ! И 170А тоже! На 190А, 6-7мм железо режет наскрозь.
Приветствую. Выставляю ток по электронному табло. Ап фубаг инмиг200+. Кстати ресантой п\а варил, ток примерно так же выставлял и дуга точно так же горела. У соседа Партнер-172 варит только шелест стоит. а тут один треск и брызги.:confused:
sledoput
sledoput
20.07.2013 в 00:34:14
mihail28-32 написал : Ап фубаг инмиг200+.
У меня инмиг 160; попробуйте по сообщению #16 :)
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
21.07.2013 в 22:01:12
sledoput написал : У меня инмиг 160; попробуйте по сообщению #16 :)
Приветствую. Давно он у вас? Как отзывы?
Cherep
Cherep
21.07.2013 в 22:34:40
mihail28-32, Привет земляк!
Что, у тебя инмиг 200 плюс и плохо варит в синергетике? У меня такой же, всё отлично. Опиши подробно, какая железка, проволка, газ (смесь).... Попробуем разобраться. А в ручном режиме (Special) как?
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
21.07.2013 в 23:27:46
Cherep Приветствую. Да не пойму я его ни как. Ап вроде бы не плохой, но то ли у меня руки кривые толи настроить его не получается как надо.А инфы по нему нет ВАЩЕ. 1 пытаюсь п\а варить лестницу(чтобы брызг было меньше и не так металл вело) шов получается с бугорком, сам понимаешь лишний часок с ушмкой попрыгать не айс. Лист 8мм+ профиль100х100х4- проволока 0,8 углекислота. 2 по профилю работ(производство металлоконструкций для рекламных фирмочек) работать приходится с тонкостенным профилем а из-за их габаритов приходится работать ММА(держак по любому длиннее чем горелка) основная проблема-то жгёт то липнет, на холостом ходу напряжение ни разу не поднималось больше 61В. Сейчас уже более менее освоился а первое время хотел раз..енить его к чертовой матери и оттащить обломки для затопления в Архирейском пруду. 3 аргоном алюминий не варит. как то чудом трещину на трубке, для кондиционера автомобильного, запаял-радости было полные штаны. потом пробую на кастрюле-ни как. 4 специальный режим как и что там настраивать? и где найти толковую инструкцию по настройкам "индуктивности" Рад встрече. Как живёшь, чем живешь? заезжай в гости кофею испьём поболтаем.;)
