Cherep
Cherep
22.07.2013 в 00:17:29
Значит так, сразу оговорюсь, что я не сварщик по профессии. Скорее хоббист. Первый П/А собрал себе в 2003г и понеслось. Так что как-то вот... Теперь по существу. Аллюминий в ТИГе он ворить и не будет, т.к. в нем не предусмотрено переменка. Режим Аллюма там для проволки в аргонной среде. Для толщин металла выше приведённых лично я бы зарядил проволку 1мм. теперь далее. Нажимаешь на среднюю крутилку и держишь, выскочит на табло GAS CH-, затем выбери поворотом этой ручки значение CO2. Это будет соответствовать тому, что ты применяешь углекислоту. Если смесь (или аргон), то выбери соответственно CO2 Ar. Как выберешь нужное коротко нажми на эту крутилку. Появится "--- ---" это значит запомнено. Это нужно сделать обязательно, т.к синергетика на это основывается, и соотвествено работает по разному. и обязательно выбери кнопкой соответственный диаметр проволки. ММА мне и самому не понравилось, и я купил себе отдельный ММА-шник. Холостой ход у тебя в норме (по паспорту 58в). Специал - это режим ручного управления. Т.е. напряжение и подачу устанавливаешь сам (по своему усмотрению). По настройке индуктивности... На больших токах лично я не замечаю разницы, а вот на малых (тонкий металл)., выкручиваю на максимум. (да она у меня всегда на максимуме, если только большим током варю - уменьшаю на половину). Что это вобще за штука можешь почитать тут: http://www.domsvarki.ru/poluavtomaticheskaya-svarka-1/
Ну а так... чем живу? Да стройка задолбала... (кап.ремонт дома)... Так что рад бы заскочить на кофеёк, но... некогда совсем... Может как-нить в другой раз...
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
22.07.2013 в 00:30:04
Спасибо за подсказки, попробую уже сегодня;). Не пропадай. Удачи.
sledoput
sledoput
23.07.2013 в 01:47:34
mihail28-32 написал : У меня инмиг 160; попробуйте по сообщению #16
Приветствую. Давно он у вас? Как отзывы?
Купил осенью 11года. Пробег килограммов 15 проволоки, наверно. Плоских точек на кузовне, чтобы с проваром и совсем без шлифовок-не выходит. Толще 4мм варю 1.0мм проволокой.
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
23.07.2013 в 21:38:03
Приветствую всех. Попробовал я ручной режим- валик не убрался, брызг почему-то стало больше. Непонятненько. Почему-то при настройке в ручном режиме индикатор тока показывает только 100 и всЁ. Хотя если переключить на синергетику на проволоку 1мм индикатор тока выставляет на максимуме 200.:cool:
Cherep
Cherep
23.07.2013 в 22:31:40
mihail28-32, а у тебя кнопка в положении "FE" стоИт или "AL"? Должно в "FE" стоять. Тогда будет регулироваться в положении кнопки "0,8" до 152А, (видимо для проволки 0,8 Больший ток не нужен), в положении "1" до 200А.
PS:
mihail28-32 написал : валик не убрался
А что за валик? Можно фото глянуть? Ведь есть же понятие "катет шва"...
mihail28-32 написал : индикатор тока показывает только 100 и всЁ.
В ручном режиме это уже тебе показывается вличина подачи проволки, а не ток.... Ток показывается при горении дуги.
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
23.07.2013 в 22:48:19
Cherep написал : mihail28-32, а у тебя кнопка в положении "FE" стоИт или "AL"? Должно в "FE" стоять. Тогда будет регулироваться в положении кнопки "0,8" до 152А, (видимо для проволки 0,8 Больший ток не нужен), в положении "1" до 200А.
PS:
Приветствую. Газ я с самого начала выставил (полез ставить настройки а там уже СО--).С подачей проволоки -теперь понятно, а я уж думал это в процентах от максимума силы тока:D. Фоты выложить не могу МТС-коннект не даёт скорости, могу описать- катет вверх прим мм5-6 по горизонту может чуть-чуть больше, диагональ посередине имеет небольшую выпуклость, но не как на первой миниатюре а острый бугорок по середине. Получается лучше когда горелку ведешь не от шва, а на шов(углом вперед) и чуть размазываешь по стенкам. Так вроде бы и нормально но вот как на картинке швы не получаются+ брызги с лошадиную голову:D Варю все-таки 0,8 так как от проволоки 1мм шов получается очень грубый.
Cherep
Cherep
23.07.2013 в 23:08:15
mihail28-32 написал : так как от проволоки 1мм шов получается очень грубый.
Ну почему? Нормальный, ИМХО, шов от единички. Вот например Уголок 90мм (толщина 8мм), Профильная труба 50х25х1,5мм, проволка 1мм, синергетика, индуктивность 2/3 от максимума, зазор в районе 2мм, ток 140А, "сплошниковый" шов "углом назад ≈70º", Это я себе варил крепление под асбестоцементные вытяжные трубы АОГВ
И ещё: эти аппараты любят "чистое место сварки"...
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
23.07.2013 в 23:24:17
Cherep написал : Ну почему? Нормальный, ИМХО, шов от единички. Вот например Уголок 90мм (толщина 8мм), Профильная труба 50х25х1,5мм, проволка 1мм, синергетика, индуктивность 2/3 от максимума, зазор в районе 2мм, ток 140А, "сплошниковый" шов "углом назад ≈70º", Это я себе варил крепление под асбестоцементные вытяжнае трубы АОГВ
И ещё: эти аппарабы любят "чистое место сварки"...
Да, шов примерно такой же, только у меня более плотный(меньше чешуек) и все-таки чуть выпуклее. Металл использую новый(с базы), ржавчина- только пыль. А в спец настройках можно ток добавлять отдельно от подачи проволоки?Затея такая что лестница будет открытая: покрасят, ступеньки положат и всё, деревом ничего зашивать не будут. Швы на виду и от их качества и вида будет зависеть качество исполнения всей лестницы. Дом частный, 4 уровня, обкакаться не хочется-заказчица перспективная
Cherep
Cherep
23.07.2013 в 23:30:56
mihail28-32 написал : А в спец настройках можно ток добавлять отдельно от подачи проволоки?
Нет. Регулировка тока - это и есть подача проволки. Можно лишь подкорректировать значение напряжения. Кстати, сейчас поищу видео от "Миротворца" с соседнего форума, он там всё подробно рассказывает на примере аппарата Пикомиг.
Ага, вот оно... [Чем регулируется сила тока](http://www.youtube.com/watch?v=UDS45B5qmZs "Чем регулируется сила тока")
Попробуй в синергетике (попустим поставил ток 140А), добавить напряжение скажем на полвольта (ну и далее практически).
А вот ещё от него же:
От чего зависит сила тока в п/автомате.
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
23.07.2013 в 23:42:27
Cherep,Апы разные, настройки тоже разные. Сосед по гаражу занимается ремонтом авто у него "партнер 172" Хелви, по-моему, он пробовал моим варить у него, примерно, как и у меня получается, а своим он 8мм режет не напрягаясь. У него варит шелестит и брызг нет, а мой трещит и брызги болгаркой не сшибешь. Апы разные и в одних и тех же случаях швы будут разные. Так что сравнение с другим апом сдесь бессмысленно, уж как-то так:(
Cherep
Cherep
23.07.2013 в 23:50:47
Ну тогда что сказать? А попробуй взять у своего соседа его проволку, вставить в свой аппарат, посмотри, что будет, а свою ему отдать, для эксперимента... От марки проволки тоже есть зависимость.
