Приветствую. Первое что: ап на глухо запомнил комбинацию газа СО и менять не хочет(или не получается), нажимаю на кнопку выбора газа-дожидаюсь когда появится нужный режим- правой кнопкой кручу добавляется аргон; левую пытаюсь повернуть- сразу соскакивает на регулировку тока. И так несколько раз подряд. Плюнул поставил СО+A:mad:r. Ладно перехожу ко второму этапу: вставил проволоку, ток выставляю на максимум; зачистил болгаркой люминь - пробую. вижу дуга горит, а шва-нет.В чем дело? а дело в том, что проволока наглухо заплавила мундштук(наконечник), пытался сточить напильником- плюнул когда сточил наконеч:eek:ник наполовину.Меняю наконечник-убавляю ток, пробую по новой. Проволока горит, но на заготовку не ложится, или ложится непроплавленным шлепком, но чаще стремится залепить наконечник. После наверное раза четвёртого, когда обрабатывал наконечник напильником, решил завязать на время- успокоиться, поискать литературу, почитать и попробовать снова через какое-то время.
Заметил что когда капля залипает на наконечнике дуга горит как на аргоновой горелке и люминь под действием дуги очищается и расплавляется. Загорелся идеей подключить аргоновую горелку к клемам внутри отсека с катушкой проволоки, остановило только нехватка времени(все-таки работать надо) и лень разбирать аргоновую горелку.
С начала расстроился что ничего не получилось, а потом передумал- проволока есть, аргон тоже есть- выберу время попробую еще раз, и все-таки попробую подключить аргоновую горелку к клемам внутри апа. ;)
