DMC написал :
Ибо водопроводный стояк никогда и ни где не используется в качестве заземляющей магистрали. Более того - тебе этого просто никто не даст сделать. Если данный стояк для этого не предназначается по проекту и не удовлетворяет требованиям, оговоренным в нормативке.
Нельзя обобщать все услышанное и переносить на себя в виду возможного несоответсвия нюансов конкретной системы.
Обьясните мне, пожалуйста, следующую ситуацию: я сейчас снимаю квартиру в новом панельном доме ( два года как построен), квартира со стандартной строительной отделкой. Хозяева ничего не ремонтировали и не переделывали. В санузле схема СУПА - ванная подключена к колодке на стене, от которой два провода - один к мощному хомуту на полотенцесушителю (стояк гвс), второй
4мм2 уходит в стену в районе задней части блока розетки и выключателей света санузла. (Предполагаю, что на РЕ). В данном случае, водопроводный стояк очевидным образом используется как заземляющий элемент (или уравнивающий). Так вот вопрос - что будет, если нижний сосед заменит стояк на полипропиленовую трубу? Я понимаю, что вопрос риторический ). Тем более что ответ дан чуть выше:
Radj написал :
То есть если кто-то сделал в стояк пластиковые врезки, то может оказаться, что Ваша СУП будет для стояка основной, что недопустимо - у соседа бойлер подключенный толстенными проводами и мощнейшими автоматими может пробить на трубу и весь ток пойдет через Ваше заземление этого стояка (расчитанное вроде как только на защиту в пределах срабатывания УЗО). Так до пожара совсем не далеко.
Так что же получается? Присоединишь неэлектрическую ванну к неэлектрической трубе ХВС (что обязательно) и при наличии соседа с бойлером получишь разряд через одно место? Или очаг местного возгорания? ))
