16.07.2013 в 22:02:20
При сборке повреждено зеркало шкафа-купе. Оно было наклеено на доску мдф и прикреплено к ней же вертикальными мдф-профилями по бокам и горизонтальными планками сверху и снизу, т.е. в раме. Оригинальное зеркало оказалось толщиной 3мм, нигде нет. Купили 4 мм, с защитной пленкой. Теперь есть сомнение, что при приклеивании оно вместе с доской не войдет в мдф-профиль. Даст ли клей лишний мм? Без клея входит впритык. Достаточно ли профилей и планок без приклеивания? Зеркало заходит под них на 10-15 мм.
Samar
Samar
Самара
18.07.2013 в 00:08:52
странная конструкция. обычно зеркало крепится в профили без всяких мдф основ и в принципе этого достаточно для прочности. например глухие части заполняются лдсп толщиной 10мм, а на зеркало по контуру надевается П-образный силиконовый профиль, который в сумме и дает толщину 10мм. В вашем случае сложно сказать не зная точно конструктива. Надо понять для чего зеркало приклеено к мдф?
  • например для увеличения общей жесткости конструкции - врядли,
  • для безопасности, чтобы зеркало не рассыпалось на кусочки, но у вас же защитная пленка,
  • чтобы конструкция не бренчала? может быть... ну не знаю, не вижу никакого смысла в приклеивании. Думаю, что клеить надо не на клей, а на двухстороннюю ленту для зеркал, которую наносить не по всей поверхности, а кусочками достаточно, например чтобы зеркало не съехало в сторону 10 шт. 1,5см*5см, только не по краю.
orbis
orbis
20.07.2013 в 02:23:47
Ira_M написал : и прикреплено к ней же вертикальными мдф-профилями по бокам и горизонтальными планками сверху и снизу, т.е. в раме.
То есть рама не металлическая? Видимо, это декоративная окантовка. Тогда похоже, что надо клеить, и как правильно заметили - на двухсторонний скотч.
20.07.2013 в 02:51:12
orbis написал : надо клеить, и как правильно заметили - на двухсторонний скотч.
И потом в самую жару этот скотч отвалится и вы поймаете зеркало на ноги..... Клей скотча на жаре и под нагрузкой течет!
Samar написал : Думаю, что клеить надо не на клей, а на двухстороннюю ленту для зеркал, которую наносить не по всей поверхности, а кусочками достаточно,
ага, еще и кусочками :)
Приятное исключение - лента для зеркал 3М, но не кусочками .... Вторую хорошую фирму не помню....
Надежно - лента для первоначальной фиксации, + клей для зеркал (наносить без замкнутых контуров для выхода воздуха - например полосами, или змейкой - иначе не сможете придавить клей), не убивающий амальгаму, или нейтральный силикон.
orbis
orbis
20.07.2013 в 23:55:39
BV написал : И потом в самую жару этот скотч отвалится и вы поймаете зеркало на ноги..... Клей скотча на жаре и под нагрузкой течет!
Это если паяльной лампой нагревать что ли? Ничего там не течет. Примерный расход на дверь - 2,5м скотча шириной 50мм, на тканевой основе. Конечно, лучше чтобы поверхность была ламинирована, а не просто мдф без покрытия (там уже желательно, чтобы профиль немного поджимал зеркало). На мдф без покрытия клей вообще не годится, дверь начинает выгибать, хоть полоскамит, хоть точками наносите.
Апрельчик
Апрельчик
Владимир
01.08.2013 в 21:48:10
На скотч ни ни. у соседки было зеркало именно на скотч. и висело так ле пять. а тут она пришла домой кстати жара была в это время, а зеркало на полу лежит. удивительно что оно не разбилось. загадка прям
Valentaina
Valentaina
02.08.2013 в 15:03:55
да куда оно упадет если у него есть рамка с пазами куда оно ставиться... фактически скотч просто будет дополнительным крепежом
02.08.2013 в 16:57:59
Апрельчик написал : На скотч ни ни. у соседки было зеркало именно на скотч. и висело так ле пять. а тут она пришла домой кстати жара была в это время, а зеркало на полу лежит.
И таких случаев хватает... Если автор желает жить спокойно - лента + спецклей в тубах - есть у Tytan, Тitebond
sanya1965
sanya1965
02.08.2013 в 18:22:51
Апрельчик написал : На скотч ни ни. у соседки было зеркало именно на скотч. и висело так ле пять. а тут она пришла домой кстати жара была в это время, а зеркало на полу лежит. удивительно что оно не разбилось. загадка прям
передайте хозяйке
  1. скотч есть только у 3М, он хороший, а остальное -клейкая лента.
  2. скотч 3М не течет на жаре
  3. на этот скотч надо крепить зеркала, если нужна гарантия работы.
