20.09.2006 в 07:44:11
Стал менять счетчик на двухтарифный и решил замерить напряжение на вводе и ток под нагрузкой. Ток в норме 5-10 А (при минимуме подключенных приборов), а напряжение доходит до 250В!Собираюсь подключать импортный газовый котел, а у него управление электронное - так вот , думаю не выгорит ли схема управления от перенапряжения и не будет-ли проблем в других приборах (ТВ, Dvd, холодильник, микроволновка, компьютер и т.д.)? Как при этом будут работать автоматы (хотя, уже 3 дня работают и ничего), УЗО? Может на котел стоит прикупить стабилизатор? (если кто знает какой лучше, подскажите). Дом частный, проблемы с электричеством бывают, но редко. И вообще 250 В - это критично или нет? На приборах обычно пишут от 210 до 230В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 08:59:20
Lukin написал : 250 В - это критично или нет?
Зависит от конкретного прибора и времени перенапряжения. Лучше бы стабилизатор для всей маломощной электроники или мощный на всю нагрузку, а на входе (до стабилизатора) защиту от перенапряжения.
20.09.2006 в 09:57:28
ВТБ! написал : Зависит от конкретного прибора и времени перенапряжения. Лучше бы стабилизатор для всей маломощной электроники или мощный на всю нагрузку, а на входе (до стабилизатора) защиту от перенапряжения.
Тогда какой стабилизатор взять? Маломощный (на котел) и мощный (на бытовую технику)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 10:20:34
Lukin
Один мощный, если бюджет позволяет.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.09.2006 в 10:53:21
Lukin написал : И вообще 250 В - это критично или нет? На приборах обычно пишут от 210 до 230В.
До предельного 270 вольт совсем немного, малейший скачок от коммутации (например от вкл\выкл мощной нагрузки - сварки) - и прощай техника. У меня та же проблема - котел от Виссманн Витопенд - 100 турбо, думаю ставить защиту по полной программе: на силовом вводе (уже стоит на 8 кВт) + стабилизатор (простейший, сейчас Штиль в Туле делает малогабаритные плоские настенного монтажа ватт на 600 не более) + защита после стабилизатора на 0.5 кВт, т.к. от стаба при переключении может выскочить ИМХО мощная помеха. И еще заземление очень важно, т.к. котел заземляется корпусом через систему отопления, а электроника имеет свой заземляющий контакт, опять же ИМХО необходима система уравнивания (выравнивания) потенциалов ( ВТБ! поправит).
ПОС 40
ПОС 40
20.09.2006 в 13:09:15
Бытовая техника должна нормально работать при напряжении 220v +-10%, то есть 198-242v. Измерительный прибор может тоже иметь погрешность в 5%, а это получается 254,1v по максимуму. Получается, что в принципе цифра 250v это нормальный показатель при определенных условиях.
И...
Меня просто бесят советы устанавливать всякие стабилизаторы, устройства защиты и прочее. Есть требования к качеству предоставляемой потребителю электросетью электроэнергии и если есть сомнения в качестве этой электроэнергии нужно не деньги тратить свои кровные, а прежде всего требовать соответствующего качества электроэнергии от электросети. При нормальном качестве электроэнергии можно не беспокоятся за свои электроприборы. Это уже проблемы электросети, а не ваши.
Для начала нужно им сообщить об этом, пусть сделают соответствующие измерения откалиброванным прибором и не только напряжения. Если есть отклонения пусть устраняют.
Все, что "погорит" от некачественной электроэнергии можно потребовать компенсации от электросети при проведении соответствующей экспертизы, в т.ч. есть право обратится в суд.
Блин! Мыж вроде в правовом государстве живем.
vitaly.M
vitaly.M
20.09.2006 в 13:40:41
Мыж вроде в правовом государстве живем. завидую я вам.... хорошо, наверное, там живется...
ПОС 40
ПОС 40
20.09.2006 в 13:42:34
А вообще есть соответствующий ном. док. ГОСТ 13109-97. "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Межгосударственный стандарт."
20.09.2006 в 13:45:45
ПОС 40 написал : Измерительный прибор может тоже иметь погрешность в 5%,
Это уже не прибор, а "индикатор" ;)
Прибор я понимаю как
ПОС 40
ПОС 40
20.09.2006 в 13:52:37
vitaly.M написал : Мыж вроде в правовом государстве живем. завидую я вам.... хорошо, наверное, там живется...
Есть люди, которые пользуются своими правами, а есть те о которых "ноги вытирают".
Те, которые даже не пытаются добиться своих прав, а лепят отмазки, что все равно ни чего не добьешься вот выражение "о которых ноги вытирают" для таких людей и подходит.
ПОС 40
ПОС 40
20.09.2006 в 14:11:27
[quote=bv]Это уже не прибор, а "индикатор" ;)
