20.09.2006 в 14:12:58
2ПОС 40
всё это понятно, но добиваясь своих прав можно потратить раз в 10 больше денег и слечь в больницу с нервным стрессом - и принесет-ли тогда долгожданная победа удовлетворение ? :(
20.09.2006 в 14:15:20
ПОС 40 написал : добиться назначения судопроизводством экспертизы
Скачки бывают редко, экспертиза не покажет отклонений, и что тогда? :(
Время и деньги, выкинутые на ветер....?
Ps А претензию написать надо.... это не сложно... и денег не стоит...
20.09.2006 в 14:37:53
BV написал : 2ПОС 40
Уже ходил к электрику (местный - отвечает за работу сети на улице), так он сказал, что дом стоит первый от трансформатора, и поэтому у меня всегда немного завышенное напряжение, но в этом нет ничего страшного:-(.
Меня это (ни жалобы, ни ответ электрика) не устраивает - нет времени ждать когда они разберуться и что-либо сделают - требуется подключение котла до наступления холодов, а то уже ничего не поможет. Так что, лучше перестраховаться на первое время стабилизатором и, возможно, генератором, а потом уже можно судиться.
ПОС 40
ПОС 40
20.09.2006 в 14:41:19
...и тут соряться президенты РФ, США, руководители Евростран... жмут капы..., открываются шахты, летят рокеты...
Это у нас в "совке" нужно было себя бить в грудь, биться в истерике, после чего ложиться в больницу.
Если бы все было так, то тогда юристы после первого процесса по возмещению денежных средств за проданный некачественный тот же DVD получали инфаркт, инвалидность.
Нужно просто спокой соблюсти все в т.ч. и процессуальные действия.
20.09.2006 в 14:45:36
2ПОС 40
Да, но не все потребители - юристы, а юристы стоят дорого... И кроме того у Юристов - это РАБОТА, и они знают что и как делать.... Я всё это к тому, что суд - далеко не всегда оптимальное решение в плане времени и затрат....
Ой куда вас понесло .... ракеты какие-то... вернитесь с небес.... ;)
ПОС 40
ПОС 40
20.09.2006 в 14:47:32
Lukin написал : Уже ходил к электрику (местный - отвечает за работу сети на улице), так он сказал, что дом стоит первый от трансформатора, и поэтому у меня всегда немного завышенное напряжение, но в этом нет ничего страшного:-(.
Электрик это кто? Инженер может решить этот вопрос, но нужно для начала обратится не к электрику, а в энергосеть. Можно позвонить, добиться разговора с инженером, руководителем и изложить свою проблему, а если динамят-пишете письмо с уведомлением на имя руководителя энергосети так мол и так. Остальное описано выше.
ПОС 40
ПОС 40
20.09.2006 в 14:57:31
Вот и я про то, что рассуждая можно и до ядерной зимы дожить.
Мож звонок в энергосбыт и разговор с инженером все проблемы решит, а электрика за то, что он напряжение такое поддерживает по своему разумению и дрюкнут. Ктож знает что там и как.
Можно себя обвешать навороченной, дорогостоящей аппаратурой, а можно просто позвонить. Мое предложение изначально было обращение в энергосеть с просьбой или требованием приведения КЭ в соответствие с ГОСТом (+-10%, 198-242V), а не вешать стабилизаторы, а как там события развиваться будут только богу известно, а суд-это крайняя мера.
20.09.2006 в 15:04:34
Вот и я про то что суд у нас в стране - это не средство достижения целей, а крайняя мера - когда уже деваться некуда.
И еще - часто импортная электроника весьма нежная - и может дохнуть от кратковременных скачков, которые как были так и будут, и без кардинальной реконструкции сетей никуда не денутся.
И человек встаёт перед выбором - или поставить стабилизатор на котёл и жить дальше занимаясь любимыми делами, или бегать по судам и конторам и бить себя пятками в грудь и с пеной у рта добиваться справедливости.
В каждом случае надо смотреть.... Еще раз скажу, что позвонить/написать претензию в энергоснабжающую контору надо.... а там и посмотреть на реакцию....
ПОС 40
ПОС 40
20.09.2006 в 15:27:01
Стабилизатор тоже может сгореть от некачественной электроэнергии (конечно не от перенапряжения, в разумных конечно пределах), а проблему завышенного напряжения я думаю можно решить с энергосетью, если ей покапать на мозги. Понятно, если они сэкономили на сечении проводов, прощитались в нагрузке и у них на одном конце 250, а на другом 190, то скорее всего будут упираться т.к. это уже расходы. Вот к стати и вариант: Надо бы еще измерить напряжение, если есть такая возможность в самой дальней точке от трансформатора в период максимального и минимального потребления электроэнергии. Если там 210-240, а радом с трансом 250, то можно и убавить до 240 легко, что будет соответствовать норме.
А вообще мож самому электрику просто лень в соответствие привести параметры, мож ему разрешение нужно получать, писать служебку, еще каку байду... Зряплата низкая, то есть из-за вредности. Забил и все тут, то есть ждет стимула (пинка от начальства).
20.09.2006 в 15:31:15
ПОС 40 написал : Стабилизатор тоже может сгореть от некачественной электроэнергии
Всё, я пас ... продолжайте без меня...
IS
IS
Челябинск
20.09.2006 в 18:22:02
to ПОС 40
В теории все правильно. Есть ГОСТы, нормативы. Если качество товара/услуги нормам не отвечает, можно отказваться оплачивать, потребьовать приведения к нормативу и т.д. На практике в нашем государстве добиться правды можно только двумя способами. Либо используя деньги (в этом случае можно добиться не только правды :) ), либо достав нарушителя. Именно не уведомив, не призвав к ответу, а достав жалобами поветсками, протоколами. Есть категория людей - сутяжников - для которых последнее не проблема. Но для большинства остальных это будет такая трата нервов, что им проще решить проблему самостоятельно, пустив сэкономленные энергию и время на что-то более для себя полезное. Т.е. поднять вопрос о том, что энергия не соответствует стандарту, конечно, можно, и даже имеет смысл. Вдруг получится решить проблему малой кровью. Но если становится ясно, что проблема может решиться только через суд, каждый будет решать сам, что ему проще - бодаться дальше или быстро и без нервотрепки решить проблему самому.
