alex.m
alex.m
17.07.2013 в 00:37:38
Здравствуйте. Прошу помочь решить проблему с подключением компьютерных розеток RJ45. Выгнал бригаду рабочих и теперь исправляю за ними косяки... =/ Суть проблемы: в комнате 3 RJ45 розеток. От слаботочного щитка в одну из розеток приходит кабель 5e. В эту же розетку подведены кабели 5e от двух других розеток. Нужно как-то умудриться подключить все 3 розетки.
юра Т
юра Т
17.07.2013 в 01:01:41
alex.m написал : В эту же розетку подведены кабели 5e от двух других розеток. Нужно как-то умудриться подключить все 3 розетки.
в этом месте надо будет ставить роутер, со щитка в роутер, из роутера на два исходящих линка, то есть в этом месте три порта RJ45...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
17.07.2013 в 08:13:22
Хорошо бы туда воткнуть Poe powered switch http://www.amazon.com/POEmax-8000-PoE-Powered-Ethernet-Switch/dp/B00322Q2UK HP ProCurve 1810-8G Switch (J9449A) Хотя купить такое непросто. Проще поставить пару ПОЕ инжектор - в вашем слаботочном щите и ПОЕ сплиттер около розетки. Сплиттер и малогабаритный свитч способны разместитсья где-то в 2-х коробках розеточных.
alex.m
alex.m
17.07.2013 в 10:40:11
Спасибо за советы. Вычитал еще, что для передачи данных используются только 4 жилы. Правильно ли я понимаю, что 1 вводной кабель 5е можно развести сразу на 2 розетки? По 4 жилы на розетку. Остается только не подключенной третья розетка...
ksiman
ksiman
17.07.2013 в 12:01:13
юра Т написал : в этом месте надо будет ставить роутер, со щитка в роутер, из роутера на два исходящих линка, то есть в этом месте три порта RJ45...
Проще свитч поставить, питание только организовать...
alex.m написал : Вычитал еще, что для передачи данных используются только 4 жилы. Правильно ли я понимаю, что 1 вводной кабель 5е можно развести сразу на 2 розетки? По 4 жилы на розетку. Остается только не подключенной третья розетка...
Можно одним UTP 4-х парным подключить 2 розетки, но возникнет небольшая проблема коммутации около роутера. Будет работать только до 100Mbit
юра Т
юра Т
17.07.2013 в 19:15:36
ksiman написал : Проще свитч поставить, питание только организовать...
согласен, роутер по выходам имеет тот же свитч, просто для обывателя понятней, вай фай всё равно не плохо бы иметь, если эти три розетки это вся разводка - роутером удобней разветвиться, если еще есть - то свитч проще
можете просто в данном месте поставить три розетки, и при надобности патчкордом соединять (можно самому сделать спец переходник для раздвоения, или использовать стандартные переходники http://www.hiland.ru/catalog/YT4-E2-E2/?EMX_REQUESTED_URL=catalog/YT4-E2-E2 , но придется и в слаботочном щитке делать тоже самое, и гига не будет, на 100Mbit используются оранжевая и зеленая пары, синяя и коричневая свободны) у Вас этот вводной откуда идет то? что за оборудование будет в слаботочном щитке?
alex.m
alex.m
18.07.2013 в 11:44:54
Спасибо за советы! Вводной кабель идет от слаботочного щитка. В щитке будет стоять роутер. Конкретную модель роутера еще не выбрал.
