DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.07.2013 в 17:04:31
ksiman написал : Хороший такой запасик
Тю твою маму! Конечно же 3х2,5! Прошу прощения вые....ся!
serj12
serj12
Волгоград
18.07.2013 в 17:09:54
Verbochka написал : минимум чего?
минимум аппаратов защиты - вводной автомат,одно УЗО и групповые автоматы.
Verbochka написал : А если не добавлять линий, можно всю технику подключить на том, что уже есть?
Ревизию сделать,что бы не получить сюрпризов.
Verbochka написал : Делают так себе
как повезёт.
Verbochka написал : можно автоматы по-мощней поставить
Надо смотреть.
Verbochka написал : Может можно в комнате подключить часть кухонной техники, в комнате вроде есть запас?
Глупо.Но если с деньгами - "засада",то почему бы и нет.
И это пройдёт ...
дружба
дружба
18.07.2013 в 19:41:19
Вот вам бюджетный вариант.Вместо накладного щита устанавливаете внутр.щиток на 12 модулей,в него АВ+счетчик.На кухне находите линию 3*6мм2,устанавливаете еще один не большой щиток,в него устанавливаете АВ,УЗО подключаете кабель 3*6мм2,от него уже делаете разводку по кухне.Этого хватит для вашей бытовой техники,остаеться только удачно разместить щиток,чтоб не мешал устанавливать кухню и быт.технику.
SVKan
SVKan
18.07.2013 в 20:34:43
Бюджетный вариант это ничего не менять. Развесить на существующие розетки. Если надо добавить розетки других местах, то провести от существующих. Дешево и сердито.
Но жить будет. Проживет вся кухонная техника и на одной линии (без печки). Причем легко... Среди кухонной техники на самом деле реально жрущей много перечитывается по пальцам одной руки. И работает почти вся кухонная техника по нескольку минут, а то и секунд. И воспользоваться кучей техники одновременно практически невозможно. Не хватит рук/места для толпы народа.
19.07.2013 в 21:16:37
DED@ПВО написал : Простите, но озвучьте какие у Вас сейчас есть провода
Я могу сказать только какие должны быть по проекту - схема приложена к моему первому сообщению. 3*6мм2 и 1*2,5мм2. Вопрос по схеме возникает - почему коридорный автомат на 50А, а квартирный на 63?
дружба написал : Щит вам не дадут перенести
А почему не дадут? Мне его надо ближе перенести к этажному щиту. Нельзя нарастить провода от прежнего места установки до нового, не знаю, с помощью клеммика или чего нибудь там? Почему от одной розетки к другой их можно соединять, а тут будет нельзя? Одна и та же линия....
дружба написал : далеко от Балканской
Далеко, на Турку
дружба написал : Вот вам бюджетный вариант.Вместо накладного щита устанавливаете внутр.щиток на 12 модулей,в него АВ+счетчик.На кухне находите линию 3*6мм2,устанавливаете еще один не большой щиток,в него устанавливаете АВ,УЗО подключаете кабель 3*6мм2,от него уже делаете разводку по кухне.Этого хватит для вашей бытовой техники,остаеться только удачно разместить щиток,чтоб не мешал устанавливать кухню и быт.технику
Интересная мысль. Спасибо, надо прикинуть. Наверно, потом придется Вас еще помучать вопросами
serj12
serj12
Волгоград
20.07.2013 в 02:03:57
Verbochka написал : Вопрос по схеме возникает - почему коридорный автомат на 50А
Это автоматический выключатель http://www.mps-energo.ru/avtomaticheskie-vykljuchateli/va-47-29-ijek.html
Verbochka написал : а квартирный на 63?
а это УЗО http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288 причём противопожарное.
Verbochka написал : А почему не дадут?
у вас там какие-то зверства со сбытом,технически проблем нет.
И это пройдёт ...
дружба
дружба
21.07.2013 в 21:39:05
Verbochka написал : А почему не дадут? Мне его надо ближе перенести к этажному щиту.
Попробуте обратиться к председателю ТСЖ может разрешит,перенести щит,и нарастить кабель..Мне не разрешали,только замена вводного кабеля-но это не реально.
Verbochka написал : Наверно, потом придется Вас еще помучать вопросами
Будут,пишите:)
serj12 написал : у вас там какие-то зверства со сбытом,технически проблем нет.
Товарищу разрешили,только условие чтоб работу выполняла фирма которая имеет лицензию,на установку муфт.
