ksiman
ksiman
17.07.2013 в 18:55:20
DED@ПВО написал : Я имел ввиду не подходящий ноль, а проходящий через счетчик!!!
Понятно :) Вы просто написали про ноль без уточнения. А так всё правильно, за исключением хитрых электронных счётчиков с дополнительным шунтом в нулевой шине. При существенной разницы токов, счётчику может это не понравиться.
wandal
wandal
Владивосток
17.07.2013 в 19:40:40
у меня так сделано "типа заземление". Арматура пару метров в землю и провод в щиток. Это определенно лучше чем ничего.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.07.2013 в 20:10:27
ksiman написал : При существенной разницы токов, счётчику может это не понравиться.
Да все там нормально! В однофазных электронных счетчиках считается прямой фазный ток, и в пределах своих допустимых токов он ничего не боится. А ноль после счетчика для них вещь абсолютно не нужная, и поэтому нет разницы ноль рабочий после счетчика или РЕ,- он все равно будет считать потребленное через фазный проводник! Потребитель будет думать что он крутой, да только счетчик об этом не знает!!! По типу про кошек - каждая домашняя кошка понятия не имеет что она домашняя(с)!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.07.2013 в 21:34:57
wandal написал : у меня так сделано "типа заземление". Арматура пару метров в землю и провод в щиток.
В квартире? :eek:
wandal написал : Это определенно лучше чем ничего.
Это по определению- может закончится весьма печально.
ksiman
ksiman
17.07.2013 в 21:41:37
DED@ПВО написал : Да все там нормально! В однофазных электронных счетчиках считается прямой фазный ток, и в пределах своих допустимых токов он ничего не боится. А ноль после счетчика для них вещь абсолютно не нужная, и поэтому нет разницы ноль рабочий после счетчика или РЕ,- он все равно будет считать потребленное через фазный проводник! Потребитель будет думать что он крутой, да только счетчик об этом не знает!!! По типу про кошек - каждая домашняя кошка понятия не имеет что она домашняя(с)!
Существуют параноидные счётчики, которые сравнивают токи в обоих цепях и при значительной разнице показывают "Ошибку подключения" :)
wandal
wandal
Владивосток
17.07.2013 в 21:49:06
ПPOPAБ, В квартире. От подстанции до квартирных щитков не единого автомата... Типа решение проблемы "стиральная машина бьется током" и т.п. в условиях без гроша в кармане и определенного пофигизма. Другое дело что подобные методы решения проблем у нас поставлены на поток и никого не удивляют.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.07.2013 в 22:05:39
ksiman написал : Существуют параноидные счётчики, которые сравнивают токи в обоих цепях и при значительной разнице показывают "Ошибку подключения"
Это уже устаревшие счетчики!
ksiman
ksiman
17.07.2013 в 22:18:58
DED@ПВО написал : Это уже устаревшие счетчики!
Счётчики Меркурий 203.1 и Меркурий 203.2 не считаются устаревшими :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.07.2013 в 22:37:37
ksiman написал : Счётчики Меркурий 203.1 и Меркурий 203.2 не считаются устаревшими
Технологически считаются,но раз их понаделали, то реализовывать то ведь надо!!!
