Всем привет. В квартире нету заземления,и надо это дело срочно исправить.:) Я хочу сделать это следующим образом-В землю,под окнами квартиры,вбить штырь,длинной 1.70 примерно,на него запитать землю,оттуда вывести ее на квартиру,и там уже раскидать по розеткам. Под штырь будет копаться яма,и накрываться специальным пластиковым ведром,днищем вверх.То есть открытого доступа к этому штырю не будет. Когда то я работал на установке систем солнечных батарей,и землю делали именно так.Для квартиры если правильно понимаю,такой вариант тоже подходит,или все же я что-то не учел?Или вообще не прав. И если все же все верно,то какой толщины кабель,бросать в низ,с квартиры на штырь,1.5мм как на все розетки,или толще?
