Тоже намедни думал про газовую колонку, правда душ хочу на веранду поставить, потому смущают габариты и необходимость вентиляции.
31.03.2014 в 14:32:10
31.03.2014 в 17:17:12
PigTail написал : душ хочу на веранду поставить, потому смущают габариты и необходимость вентиляции.
А что смущает? В ванной комнате хрущевки все помещается без проблем, неужели на веранде не поместится? У меня такого опыта нет, тоже интересно, делал кто-нибудь такое?
01.04.2014 в 09:51:26
Поместится конечно, опыта с газовой колонкой тоже нет, но плита газовая была и по работе имел дело с горючими газами, опыт показывает, что все равно утечка случится. Посему смущает в основном необходимость вентиляции, дополнительная разводка газовой магистрали по помещению и хранение оборудования в неотапливаемом доме.
03.04.2014 в 03:47:10
нужно в бак на поверхность воды (возможно с пенопластом,чтоб плавала) опустить емкость типа кастрюли с водой или маслом(чтоб не выкипало и не испарялось) ,а в ней нагреватель.греется кастрюля,отнее вода в баке.В кастрюле всегда есть жидкость.и всегда на поверхности.Вот такая простая защита от дурака.И забор воды можно организовать с поверхности воды типа поплавка заборник
03.04.2014 в 10:23:41
Кастрюля на пенопласте? Как же она будет греть воду в баке?
03.04.2014 в 11:47:24
Так что, газом никто душ не греет? Ау!
03.04.2014 в 12:25:47
[QUOTE=Leo-sun;4455486]Кастрюля на пенопласте? Как же она будет греть воду в баке?[/QUOемкость ,как видится,должна быть относительно высокой,применительно к кастрюле скажем 5л,жидкости в ней 3л.Погружена значит будет на чуть более3л.выше ободок из дерева или пеноплста(необязательно)Главное ,чтоб греющий объем был погружен в воду,и запас плавучести был.
03.04.2014 в 13:48:58
Dimch написал : Так что, газом никто душ не греет?
Ау!
03.04.2014 в 15:32:13
Что то я почитал-почитал да и заказал себе Неву 4511..., думаю лишней в хозяйстве не будет... :)
ЗЫ..., скоро, говорят, и соцнормы на электричество ввести должны...
24.04.2014 в 14:42:46
Да всё просто. Покупаете накопительный бойлер на 50-100литров. И подачу холодной воды в него делаете с бака на крыше. Он доведёт температуру воды до нормы. У меня на даче 60 град снизу бойлера, а наверху наверно 70-75град получается. Ожог почти получить можно.
15.05.2014 в 12:31:00
Я бы поставил накопитель-бак Х.воды литров на 100 (с клапаном-ну типа "унитазного":-) + состыковал насос с колодца(нет в деревне ни цетральводсети , ни магистральГаза-тем более:p)+слепил ручками своими датчики уровня,температуры - в накопительной (теплоизолированной - с мерами аварийного сброса гор.воды ) бочке ,куда сбрасывал (горячая вода сама давилась снизу-вверх ) из титана (когда нужно быстро обмыться или хмарит небо ) :applause:(титан - это закольцованный по воде компакт-"самовар" из 400 мм трубы с змеевиком в выхлопе -уверяю дрова есть везде ,да и неслишком много их и надо) сюда жэ - или - из САМОДЕЛЬНОГО - куча примеров в ИНете - гелиоколлектора - это когда солнце - Крым - для каждого и в Сибири бывает:o .+ смеситель Г-+Х воды(из 100л накопителя на крыше душа)
