Master_flomaster333
Master_flomaster333
28.09.2026 в 07:53:34
Здравствуйте , есть косой унитаз и прямая труба канализации при подключение , перегибает гофру и появляется течь Устраняется только отодвиганиеи унитаза на 10 см Есть несколько решений 1) взять гофру с жестким выходом вместо лепестков , но боюсь пойдем давление на низ канализационной трубы и от протечки будет защита в виде только одним кольцом 110 трубы канализационной 2) вариант взять унитаз с прямым выпуском и гофру с лепестками
Подскажите пожалуйста как быть ? Второй день без воды
Master_flomaster333
Master_flomaster333
28.09.2026 в 07:56:49
IMG_9556IMG_9555IMG_9561IMG_9560
master.msk
master.msk
28.09.2026 в 09:11:11
Грфра, которая у вас, не предназначена для того, чтобы вставлять ее в раструб. Но, покупать специальную, которая вставляется в раструб, не надо. Достаточно вставить имеющуюся через отрезок трубы, равный длине раструба, а не напрямую в раструб.
1000011826
Master_flomaster333
Master_flomaster333
28.09.2026 в 09:27:55
master.msk, честно говоря не понял вас, у меня канализация выше слива унитаза что делать?
master.msk
master.msk
28.09.2026 в 09:48:32
Master_flomaster333,  с тем что у вас - ничего, переделывать, менять унитаз на " с прямым выпуском". Гофру менять точно не нужно, нет смысла. Можете попробовать имеющуюся вставить нормально, не как у вас. На фото в раструбе отрезок трубы. Именно так должна вставляться ваша гофра.
28.09.2026 в 09:54:46
master.msk написал 28.09.2026 в 09:48
Называется универсальный выпуск (прямой укороченный)
Master_flomaster333
Master_flomaster333
28.09.2026 в 10:01:09
master.msk, короче надо сделать как у вас на фото, взять прямой выход и кинуть гофру как у меня на фото ?
Master_flomaster333
Master_flomaster333
28.09.2026 в 10:05:12
master.msk, вы из Московскы дайте ваш номер пожалуйста, посоветуйте какой фирмы взять унитаз
master.msk
master.msk
28.09.2026 в 10:08:33
Master_flomaster333, я не знаю какой вам нужен унитаз, не покупаю, только временные, на время ремонта.
Master_flomaster333
Master_flomaster333
28.09.2026 в 10:11:19
master.msk, нет мне нужна помощь с установкой
master.msk
master.msk
28.09.2026 в 10:22:55
Master_flomaster333,  с установкой я вам не могу помочь, только советами здесь
