Нужно сделать ремонт в трешке, т.к. скоро туда переезжать, а денег особо нет. Буду делать по максимуму своими руками. Здесь периодически буду вести дневник событий.
Из уже сделанного: в кухне пол с пеноплексом (решили во все квартире проложить под наливным полом пеноплекс, первый этаж. Но мне кажется, что смысла в нем немного в качестве утепления полов). Плитка на полу и на стенах в кухне, часть стены под обои под покраску в кухне. Купили собрали саму кухню.
Часть коридора выложена плитка, как на кухне.
В ванной поставлена душевая кабина и выложена везде плитка, потолок подвесной.
В туалете только пол с плиткой, стены еще нет. Новый унитаз и разводка воды от стояка.
Снят старый паркет и подкладка. Все зачищено, прополесошено. Приклеен пеноплекс 20 мм на Монтаж синего цвета, не знаю хороший ли это выбор, везде пишут про плиточный клей...
Аналогично под заливку наливного пола подготовлен остаток коридора.
Буду заливать Ивсилом тайрод 3. Армировать сеткой для штукатурки. Толщину слоя планирую 2 см.
Заливал пол. На саморезах растянул сетку. Более густым раствором заделал отверстия, в которые может утечь раствор. Замешивал насадкой на электродрель. Разводил на глаз, чтоб был раствор похож на жидкую сметану.Ушло 19 мешков, а планировал 15. В двух местах пеноплекс стал всплывать, плохо приклеелся - прижал ломом и торцом доски (на фото нет). Буду теперь клеить на монтажную пену.
jekasus написал :
Не на монтажную, а для термоизоляции.
Как себя ведет сейчас тонкая разливайка над пеноплексом? А то у меня сомнения назревают
Сегодня клеил на пену, на первый взгляд лучше и удобней, чем на клей, как раньше я делал.
В комнате, где уже все высохло с прошлого раза все выглядит хорошо. Разливайка получилась на 11 кв м 19 мешков по 20 кг, вроде больше чем 20 мм должнабыть толщина. А как она может себя вести?
Снимал перегородку, которую ставил, чтоб пол не разлился в соседнюю комнату и с трудом ее вытащил, залил на ее место немного раствора. Уровень получить одинаковый не удалось. Делал на глаз.. В большой комнате есть неровность - бугор. Причина его образования непонятна. Может немного всплыл лист пеноплекса, а может густоват раствор был и плохо растекся. Посмотрю как на этом бугре будет лежать ламинат, может подложкой удастся выровнять, если это будет необходимо. Бугор визуально не виден, о ощутим при ходьбе по нему, уровнем он тоже фиксируется, может 2мм на 1,5 метра- не понимаю ка это измерить.
Взялся за потолок. В коридоре надо дошпаклевать, а в комнатах будет натяжной, ничего с ним делать вроде для этого не нужно. Потолок буду заказывать. На фото видно, что в комнате только часть потолка зашпаклевана- это будет продолжение коридора переходящее в шкаф... Буду возводить перегородку. Заказал в интернетмагазине все что для этого нужно с доставкой (+1000 р) и разгрузкой в квартиру (+800 р.), дозаказал заодно еще и наливной пол на оставшуюся комнату. Цены вполне приемлемые. Конечно можно было бы сэкономить, не думаю что не больше 1000-1500, а времени на поездку по рынкам-магазином потратил бы много... Оставил заявку на проведение работы на нескольких биржах ремонта, позвонили трое, один так и не приехал, вторые отказались т.к. маленький объем, третий приехал. У всех цена около 500 р м2. Когда стали считать, то выяснилось, что надо считать две стороны, а я-то прикинул 10м2, думал в 5000 по работе уложусь, вылезло 10 т.р., договорились на 8000, но я сейчас уже подумываю самостоятельно попробовать сделать, жаль лазерного уровня нет, сильно упростилась бы задача.... Да и направляющие к бетонным стенам и потолку тркднова-то будет крепить, хоть есть хороший инструмент с ударным режимом... 8000 экономии заставляют задуматься.
Оставалась шпатлевка, зашпаклевал стену, где будет шкаф ыстроенный, самодельный. От шкафа купе остались двери, вот и решил делать сам, встроенный.
Заштукатурил с серпянкой два шва между плитами на потолке.
Результат сильно не идеальный, но это еще без зашкуривания, что немного улучшит ситуацию и еще покрашу. Первый раз потолок шпаклевал...
че то как то мучают сомнения насчет ровнитель на пеноплекс ... кусками потом не будет ли отходить, я бы сделал стяжку из ЦПС и еще что за сетко-хрень на полу ложили ? карты 50*50 бы положили лучше с толщиной прута 2-2,5 мм
Gotscha написал :
Меня тоже мучили сомнения, но вроде все неплохо получилось. Кусками не отходит, посмотрим, как будет дальше. Сетка хрень действительно, она штукатурная. Даже не знаю, она какую-то функцию выполняет или нет...
Занялся возведением перегородки из гкл. В интернетмагазине все заказал. Нарезал профиль. Начал размечать все и понял, что надо бы приобрести лазерный нивелир (уровень). Заложил бюджет до 3500, сижу выбираю. Пока решил, что нужно купить со штативом. До вторника перерыв в работе...
jekasus написал :
В бюджете.
Но этот лучше для перегородок, делает точку пол-стена
Штатив подходит от этих для фотоапаратов, себе купил по вашим деньгам за 700 ру.
А для чего может понадобится эта функция "точка пол-стена" (это надир-зенит?)? Пример какой-нить скажите, а то я не пойму.
Бош 20 есть комплектация Set со штативом. +500 рублей, столько же и самый простой штатив для фото стоит.
Я не очень понимаю, горизонтальную линию нивелир рисует только на уровне своей высоты? Т.Е. линию под потолком не прочертить не подняв нивелир под потолок? Или там можно управлять высотой горизонтальной и вертикальной линии?
Сделал перегородку из ГКЛ. Сначала разметил все на стенах полу и потолке, нарезал профиля, прикрутил по периметру. Конечно, перфоратором очень легко бетонные стены сверлить, первый раз перфаком работал, круто.
Купил утеплитель для звукоизоляции, заказывал в интернетмагазине две упаковки, но привезли одну, вот и хорошо, лишняя была бы.
С двух сторон от перегородок будут шкафы, две стены шкафа усилил фанерой. В некоторые профиля вставил брус, предварительно разрезанный на три части, чтоб его не повело со временем.
Прикупил лазерный нивелир х-лайн хелпер, без него бы один нормально бы не сделал перегородку... на одном из фото видна линия прочерченная по пузырьковому уровню полуторометровому и линия лазерного нивелира.
Шуюп написал :
А зачем? Профиля и так нормально держат. Или другие причины?
На углах ставлю металлические уголки - и ровнее, и в дальнейшем при жизни не обобьют.
Профили не кнауф, очень мягкие, решил все-таки усилить, так советовали.
На углах не ставил металлических уголков, т.к. наружных углов нет, только внутренние. Все наружные углы- проем будущего шкафа, буду обрамлять или дсп или наличниками.
По ходу ремонта еще раз прихожу к мысли, что ремонт дело сложное, но если его делать с использованием хороших инструментов, то становится существенно легче. Впервые работал перфоратором- как в масло входит в бетон, обычной дрелью с ударным режимом намного дольше сверлить. С лазерным уровнем задача получения вертикали и горизонтали решается легко и быстро. Использовал лазерный уровень при возведении перегородки из ГКЛ, поклейки обоев и установки карнизов для штор. Отвес конечно тоже смог выполнить эти задачи, но одному очень тяжело с отвесом работать. Для распила ламината взял хороший электролобзик макита (раньше был ноунейм), разница действительно ощутима - скорость, качество, точность.
Еще остались кой-какие стройматериалы, может кому нужны?
Много работал и мало времени было писать.
Уже залил пол везде и уложил ламинат, частично поклеил обои.
Последнюю комнату заливал, сажая пеноплекс на монтажную пену, как и в одной из предыдущих комнат, но теперь еще и хорошенько пропенивл шов между стенкой и между плитами. Раньше одна-две плиты частично всплывали, т.к. плохо приклеивались к полу.
Вот фото бутерброда в разрезе
Ламинат в комнатах решили класть одинаковый
Еще комната
и еще комната
и коридор
Поклеил обои, заказал двери, буду искать установщиков, сам установку качественно не осилю.
Приезжал мастер по натяжным потолкам, насчитал на три комнаты 30000 сами потолки и 15000 по 6 светильников в каждую комнату.
Про наливной пол нужно заметить, что залился не идеально ровно, видимо, где-то сильней, где-то меньше протекал в щели между пеноплексовыми плитами. Сейчас понимаю, что нужно было заливать пол при наличии таких плит и щелей в два захода. Залить первый слой около 1 см и он был бы не очень ровный, ана него залить еще 1 см и идеально выровнять.
VladimirMSK написал :
Вы ламинат укладывали до шпаклевки стен? Зачем?
Странно как то, я сначала вровнял пол, прошпаклевал стены, поклеил обои, уложил ламинат, установил плинтуса.
kirich написал :
Стены не шпаклевал и не буду, поэтому и ламинат уложил, а обои с ламината удобней клеить, пол уже чистый и ровный.
