Аватар пользователя
VladimirMSK
10.08.2013 в 00:32:56
Gotscha написал : че то как то мучают сомнения насчет ровнитель на пеноплекс ... кусками потом не будет ли отходить, я бы сделал стяжку из ЦПС и еще что за сетко-хрень на полу ложили ? карты 50*50 бы положили лучше с толщиной прута 2-2,5 мм
Меня тоже мучили сомнения, но вроде все неплохо получилось. Кусками не отходит, посмотрим, как будет дальше. Сетка хрень действительно, она штукатурная. Даже не знаю, она какую-то функцию выполняет или нет...
Аватар пользователя
VladimirMSK
10.08.2013 в 00:37:41
Занялся возведением перегородки из гкл. В интернетмагазине все заказал. Нарезал профиль. Начал размечать все и понял, что надо бы приобрести лазерный нивелир (уровень). Заложил бюджет до 3500, сижу выбираю. Пока решил, что нужно купить со штативом. До вторника перерыв в работе...
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
10.08.2013 в 00:44:20
http://sersam.ru/shop/izmeritelnaya_tehnika/lazernye_urovni/lazernyj-nivelir-bosch-pcl10-0-603-008-120/ В бюджете. Но этот лучше для перегородок, делает точку пол-стена http://sersam.ru/shop/izmeritelnaya_tehnika/lazernye_urovni/lazernyj-nivelir-bosch-pcl20-0-603-008-220/ Штатив подходит от этих для фотоапаратов, себе купил по вашим деньгам за 700 ру.
Баш майсторът
Аватар пользователя
VladimirMSK
10.08.2013 в 12:18:30
jekasus написал : http://sersam.ru/shop/izmeritelnaya_tehnika/lazernye_urovni/lazernyj-nivelir-bosch-pcl10-0-603-008-120/ В бюджете. Но этот лучше для перегородок, делает точку пол-стена http://sersam.ru/shop/izmeritelnaya_tehnika/lazernye_urovni/lazernyj-nivelir-bosch-pcl20-0-603-008-220/ Штатив подходит от этих для фотоапаратов, себе купил по вашим деньгам за 700 ру.
А для чего может понадобится эта функция "точка пол-стена" (это надир-зенит?)? Пример какой-нить скажите, а то я не пойму.
Аватар пользователя
VladimirMSK
10.08.2013 в 12:22:42
Бош 20 есть комплектация Set со штативом. http://www.220-volt.ru/catalog-32996/ +500 рублей, столько же и самый простой штатив для фото стоит.
Я не очень понимаю, горизонтальную линию нивелир рисует только на уровне своей высоты? Т.Е. линию под потолком не прочертить не подняв нивелир под потолок? Или там можно управлять высотой горизонтальной и вертикальной линии?
Аватар пользователя
VladimirMSK
16.08.2013 в 00:10:04
Сделал перегородку из ГКЛ. Сначала разметил все на стенах полу и потолке, нарезал профиля, прикрутил по периметру. Конечно, перфоратором очень легко бетонные стены сверлить, первый раз перфаком работал, круто.
Купил утеплитель для звукоизоляции, заказывал в интернетмагазине две упаковки, но привезли одну, вот и хорошо, лишняя была бы. С двух сторон от перегородок будут шкафы, две стены шкафа усилил фанерой. В некоторые профиля вставил брус, предварительно разрезанный на три части, чтоб его не повело со временем. Прикупил лазерный нивелир х-лайн хелпер, без него бы один нормально бы не сделал перегородку... на одном из фото видна линия прочерченная по пузырьковому уровню полуторометровому и линия лазерного нивелира.
Завтра буду заштукатуривать швы.
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
16.08.2013 в 18:06:24
VladimirMSK написал : В некоторые профиля вставил брус,
Деревянный?
VladimirMSK написал : видна линия прочерченная по пузырьковому уровню полуторометровому и линия лазерного нивелира.
Один раз сравнивал гидроуровень и лазерный - имеются расхождения.:(
Аватар пользователя
VladimirMSK
16.08.2013 в 19:05:07
Шуюп написал : Деревянный? Один раз сравнивал гидроуровень и лазерный - имеются расхождения.:(
Да, деревянный, 40х50 (лучше было бы 45х45). Только в одном месте такая расходимость, на противоположенной стене все боле-менее совпадает.
Сегодня заштукатурил.
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
16.08.2013 в 20:13:38
VladimirMSK написал : Да, деревянный,
А зачем? Профиля и так нормально держат. Или другие причины?
VladimirMSK написал : Сегодня заштукатурил.
На углах ставлю металлические уголки - и ровнее, и в дальнейшем при жизни не обобьют.
Аватар пользователя
VladimirMSK
17.08.2013 в 02:27:56
Шуюп написал : А зачем? Профиля и так нормально держат. Или другие причины?
Профили не кнауф, очень мягкие, решил все-таки усилить, так советовали.
На углах не ставил металлических уголков, т.к. наружных углов нет, только внутренние. Все наружные углы- проем будущего шкафа, буду обрамлять или дсп или наличниками.
Аватар пользователя
VladimirMSK
05.09.2013 в 17:07:11
По ходу ремонта еще раз прихожу к мысли, что ремонт дело сложное, но если его делать с использованием хороших инструментов, то становится существенно легче. Впервые работал перфоратором- как в масло входит в бетон, обычной дрелью с ударным режимом намного дольше сверлить. С лазерным уровнем задача получения вертикали и горизонтали решается легко и быстро. Использовал лазерный уровень при возведении перегородки из ГКЛ, поклейки обоев и установки карнизов для штор. Отвес конечно тоже смог выполнить эти задачи, но одному очень тяжело с отвесом работать. Для распила ламината взял хороший электролобзик макита (раньше был ноунейм), разница действительно ощутима - скорость, качество, точность.
Еще остались кой-какие стройматериалы, может кому нужны? http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/shpatlevka_nalivnoj_pol_gipsokarton_208169982
Аватар пользователя
VladimirMSK
05.09.2013 в 17:25:21
Много работал и мало времени было писать. Уже залил пол везде и уложил ламинат, частично поклеил обои.
Последнюю комнату заливал, сажая пеноплекс на монтажную пену, как и в одной из предыдущих комнат, но теперь еще и хорошенько пропенивл шов между стенкой и между плитами. Раньше одна-две плиты частично всплывали, т.к. плохо приклеивались к полу.
Вот фото бутерброда в разрезе
Ламинат в комнатах решили класть одинаковый
Еще комната
и еще комната
и коридор
Поклеил обои, заказал двери, буду искать установщиков, сам установку качественно не осилю. Приезжал мастер по натяжным потолкам, насчитал на три комнаты 30000 сами потолки и 15000 по 6 светильников в каждую комнату.
Про наливной пол нужно заметить, что залился не идеально ровно, видимо, где-то сильней, где-то меньше протекал в щели между пеноплексовыми плитами. Сейчас понимаю, что нужно было заливать пол при наличии таких плит и щелей в два захода. Залить первый слой около 1 см и он был бы не очень ровный, ана него залить еще 1 см и идеально выровнять.
Аватар пользователя
kirich
Харьков
05.09.2013 в 19:29:48
VladimirMSK написал : Ламинат в комнатах решили класть одинаковый
Вы ламинат укладывали до шпаклевки стен? Зачем? Странно как то, я сначала вровнял пол, прошпаклевал стены, поклеил обои, уложил ламинат, установил плинтуса.
Аватар пользователя
VladimirMSK
06.09.2013 в 10:14:30
kirich написал : Вы ламинат укладывали до шпаклевки стен? Зачем? Странно как то, я сначала вровнял пол, прошпаклевал стены, поклеил обои, уложил ламинат, установил плинтуса.
Стены не шпаклевал и не буду, поэтому и ламинат уложил, а обои с ламината удобней клеить, пол уже чистый и ровный.
Аватар пользователя
Andrew_B
Винница
06.09.2013 в 19:55:33
VladimirMSK написал : Стены не шпаклевал и не буду, поэтому и ламинат уложил, а обои с ламината удобней клеить, пол уже чистый и ровный.
А ламинат в процессе весело сосет влагу, что никак не придает ему здоровья.
Назад
