VladimirMSK
VladimirMSK
16.08.2013 в 19:05:07
Шуюп написал : Деревянный? Один раз сравнивал гидроуровень и лазерный - имеются расхождения.:(
Да, деревянный, 40х50 (лучше было бы 45х45). Только в одном месте такая расходимость, на противоположенной стене все боле-менее совпадает.
Сегодня заштукатурил.
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.08.2013 в 20:13:38
VladimirMSK написал : Да, деревянный,
А зачем? Профиля и так нормально держат. Или другие причины?
VladimirMSK написал : Сегодня заштукатурил.
На углах ставлю металлические уголки - и ровнее, и в дальнейшем при жизни не обобьют.
VladimirMSK
VladimirMSK
17.08.2013 в 02:27:56
Шуюп написал : А зачем? Профиля и так нормально держат. Или другие причины?
Профили не кнауф, очень мягкие, решил все-таки усилить, так советовали.
На углах не ставил металлических уголков, т.к. наружных углов нет, только внутренние. Все наружные углы- проем будущего шкафа, буду обрамлять или дсп или наличниками.
VladimirMSK
VladimirMSK
05.09.2013 в 17:07:11
По ходу ремонта еще раз прихожу к мысли, что ремонт дело сложное, но если его делать с использованием хороших инструментов, то становится существенно легче. Впервые работал перфоратором- как в масло входит в бетон, обычной дрелью с ударным режимом намного дольше сверлить. С лазерным уровнем задача получения вертикали и горизонтали решается легко и быстро. Использовал лазерный уровень при возведении перегородки из ГКЛ, поклейки обоев и установки карнизов для штор. Отвес конечно тоже смог выполнить эти задачи, но одному очень тяжело с отвесом работать. Для распила ламината взял хороший электролобзик макита (раньше был ноунейм), разница действительно ощутима - скорость, качество, точность.
Еще остались кой-какие стройматериалы, может кому нужны? http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/shpatlevka_nalivnoj_pol_gipsokarton_208169982
VladimirMSK
VladimirMSK
05.09.2013 в 17:25:21
Много работал и мало времени было писать. Уже залил пол везде и уложил ламинат, частично поклеил обои.
Последнюю комнату заливал, сажая пеноплекс на монтажную пену, как и в одной из предыдущих комнат, но теперь еще и хорошенько пропенивл шов между стенкой и между плитами. Раньше одна-две плиты частично всплывали, т.к. плохо приклеивались к полу.
Вот фото бутерброда в разрезе
Ламинат в комнатах решили класть одинаковый
Еще комната
и еще комната
и коридор
Поклеил обои, заказал двери, буду искать установщиков, сам установку качественно не осилю. Приезжал мастер по натяжным потолкам, насчитал на три комнаты 30000 сами потолки и 15000 по 6 светильников в каждую комнату.
Про наливной пол нужно заметить, что залился не идеально ровно, видимо, где-то сильней, где-то меньше протекал в щели между пеноплексовыми плитами. Сейчас понимаю, что нужно было заливать пол при наличии таких плит и щелей в два захода. Залить первый слой около 1 см и он был бы не очень ровный, ана него залить еще 1 см и идеально выровнять.
kirich
kirich
Харьков
05.09.2013 в 19:29:48
VladimirMSK написал : Ламинат в комнатах решили класть одинаковый
Вы ламинат укладывали до шпаклевки стен? Зачем? Странно как то, я сначала вровнял пол, прошпаклевал стены, поклеил обои, уложил ламинат, установил плинтуса.
VladimirMSK
VladimirMSK
06.09.2013 в 10:14:30
kirich написал : Вы ламинат укладывали до шпаклевки стен? Зачем? Странно как то, я сначала вровнял пол, прошпаклевал стены, поклеил обои, уложил ламинат, установил плинтуса.
Стены не шпаклевал и не буду, поэтому и ламинат уложил, а обои с ламината удобней клеить, пол уже чистый и ровный.
Andrew_B
Andrew_B
Винница
06.09.2013 в 19:55:33
VladimirMSK написал : Стены не шпаклевал и не буду, поэтому и ламинат уложил, а обои с ламината удобней клеить, пол уже чистый и ровный.
А ламинат в процессе весело сосет влагу, что никак не придает ему здоровья.
kirich
kirich
Харьков
06.09.2013 в 20:22:06
Почему, если не секрет? На шпаклевку обои куда лучше ложатся, чем на голый бетон, проверено. В одной комнате делали потолок, как начало проступать что то розовое, в итоге снял обои, прошпаклевал потолок, поклеил новые, все отлично. Тем более что это не долго и недорого.
Fazan
Fazan
Белгород
09.09.2013 в 11:20:23
kirich написал : Почему, если не секрет? На шпаклевку обои куда лучше ложатся, чем на голый бетон, проверено. В одной комнате делали потолок, как начало проступать что то розовое, в итоге снял обои, прошпаклевал потолок, поклеил новые, все отлично. Тем более что это не долго и недорого.
метр шпаклевания у нас стоит 100 рублей. плюс материалы. поклейка обоев - 80 рублей. так что поклейка обоев дешевле выходит чем шпатлевание.
kirich
kirich
Харьков
09.09.2013 в 11:30:00
Fazan написал : метр шпаклевания у нас стоит 100 рублей. плюс материалы. поклейка обоев - 80 рублей. так что поклейка обоев дешевле выходит чем шпатлевание.
А если бы поклейка обоев была бы 100р, а шпаклевание 80р, то вместо поклейки обоев Вы бы только прошпаклевали? Причем здесь одно к другому? Шпаклюют перед поклейкой обоев, а не обои клеят вместо шпаклевания, одно не отменяет другое. Впрочем хозяин-барин, но мое ИМХО - надо шпаклевать.
