FTO_MAN
FTO_MAN
17.07.2013 в 21:21:38
знакомая дизайнер как-то спросила меня, смогу ли я повторить комод с картинки.
образец В оригинале гнутые бока были как бы отдельно, фасады тоже сами по себе, край столешницы прямой. Сперва мне показалось ничего особенного, однако когда дело дошло до воплощения, выползло много подводных камней. Главным из них была сложность покраски такого качества.  Из-за этого вся затея чуть было не отменилась, но в последний момент я нашел фирму которая взялась ТАК покрасить; заказчик дал добро и вот он результат: DSC_0313 Такая покраска называется "высокий глянец" или просто "под рояль" и делается в течении 10 дней на фирме в обеспыленной камере. Сперва наносится 2 слоя грунта с промежуточной шлифовкой, потом 4 слоя краски. Каждый слой ждут пока он высохнет, затем его полируют. После этого наносят 2 слоя лака, которые тоже полируют после высыхания. Полная полимеризация длится месяц, в течение этого срока изделие не рекомендуется чистить с применением любой химии. И естественно как говорили в фильме "Красотка" - "Это очень дорого".
Гнутые бока делались так: сделал шаблон из фанеры, по нему напилил ребер из МДФ, поверх них на эпоксидку наклеил 2 слоя фанеры 4 мм. Понял что шаблон был не круглый. Со второго раза получились ровные круглые детали. Отвез их в покрасочную, мастер мне сказал, что на стыке фанера-МДФ будет проседание краски, дал кусок МДФ 3 мм. Из него я выпилил 2 куска на 2 боковины, и в вакуумном мешке приклеил на ПВА. Потом снял свесы кромочной фрезой, снял фаску 3 мм и опять отвез в малярку.
Апполло
Апполло
17.07.2013 в 21:50:28
Проседание?Без грунта?И соотношение ценников оччень интересно.Я бы попросил одну тысячу евро,за все работы под ключ.
FTO_MAN
FTO_MAN
17.07.2013 в 22:12:10
Я ж писал
FTO_MAN написал : 2 слоя грунта с промежуточной шлифовкой
имелось ввиду разная впитываемость грунта в МДФ и фанеру и поэтому стык был бы виден под краской.
на фирме запросили дороже, но ваших работ я не видел, а их - да. Ну и немаловажную роль сыграла близость фирмы к моему дому.
Лида
Лида
18.07.2013 в 01:26:45
Получился комод совершенно другого стиля.
Harvest
Harvest
18.07.2013 в 07:00:43
Лида написал : Получился комод совершенно другого стиля.
Не прошло и семи лет.)))
ПС. Китайцам тоже кажется, что они делают ну прям точь в точь... А нам кажется, что китайцы все на одно лицо.
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.07.2013 в 09:32:39
Комод получился красивый, ничего не скажешь.. Но копией оригинала его назвать сложно.. Скорее, как в кино, "по мотивам"... Комоды как-то отдаленно обобщают только дутые бока :)
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
23.07.2013 в 19:39:51
Оригинальный комод получился. Мне понравился.
FTO_MAN
FTO_MAN
23.07.2013 в 22:03:38
спасибо. Насчет другого стиля и мотивов - смотрите, в оригинале http://www.flat-interiors.ru/product/2832.html размеры 800х1370х540. У меня (по договоренности) 900х1500х550. Пропорции практически те же. Либо итальянцы снимали на телеобъектив и их комод получился вытянутый, либо в мебельной фирме ошиблись с размерами или дали фотку не того комода.
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.07.2013 в 23:30:44
FTO_MAN написал : спасибо. Насчет другого стиля и мотивов - смотрите, в оригинале http://www.flat-interiors.ru/product/2832.html размеры 800х1370х540. У меня (по договоренности) 900х1500х550. Пропорции практически те же. Либо итальянцы снимали на телеобъектив и их комод получился вытянутый, либо в мебельной фирме ошиблись с размерами или дали фотку не того комода.
у них как-то загадочно размеры написаны: высота (h) 800,5/680 mm ширина (w) 1370,5/2200 mm глубина (d) 540 mm по пропорциям -комод больше похож на самые последние циферки
Mylena
Mylena
24.07.2013 в 08:45:40
Nadejda написал : у них как-то загадочно размеры написаны: высота (h) 800,5/680 mm ширина (w) 1370,5/2200 mm глубина (d) 540 mm по пропорциям -комод больше похож на самые последние циферки
Мне кажется, указаны размеры всей конструкции / размеры части с ящиками.
FTO_MAN
FTO_MAN
24.07.2013 в 08:57:34
да там 2 комода. Один с разными ящиками, как мне заказали, а другой с 4-мя одинаковыми, он как раз длинный 2-х метровый
