Добрый день,
В ванной на стену оштукатуренную ротбандом нанес kerastop влагоизоляцию , теперь поверхность стала как стекло. Производители говорят использовать клей kesto pro fix , но у нас его нигде нет .Каким клеем посоветуете наклеить плитку 20X40 -? В продаже есть ceresit,unis,litokol.
asst_master написал :
поверхность стала как стекло....Каким клеем посоветуете наклеить плитку 20X40
Для "перестекленной" - невпитывающей поверхности нужен липкий клей - тот, который "для керамогранита " или "для проблемных оснований".
НО: осторожно.
Такие клея очень сильные , они могут сломать слабую плитку при высыхании.
Поскоольку, что там у вас за плитка, неизвестно, и фотографии и ссылки не помогут, то рекомендую универсальный выход:
1) прошпаклевать стену "на сдир" дорогим липким клеем любого производителя
2) клеить плитку на ЛЮБОЙ подходящий клей любого производителя.
Cпасибо , купил клей glims hi fix c адгезией 3 Мпа .Пока положил один ряд прям на клей.Плитка azori твид неужели порвет -?
Через сколько времени это обычно происходит - ?
Как правильно -? прошпаклевать этим клеим , дать высохнуть пару часов потом класть на cm11 или грунтовать еще надо -?
Клейте на любой клей класса С1, любого качественного производителя.
Грунтовать поверхность не надо, достаточно обеспылить.
Плитку не порвет. Плитку рвет только при превышении слоя плиточного клея
Максимальный слой у всех производителей разный. У некоторых до 6 мм, у других до 10 мм. Но в любом случае плитку кладут под гребенку, при ваших размерах плитки гребенка с зубом 8 мм, толщина слоя 4 мм.
у меня схожий вопрос, дабы не плодить новую тему, изоляция Kilto, зеленая такая, стены будут оштукатурены ротбандом, видимо поверрх будет ранее указанный Килто и потом плитка.
Можно ли будет спокойно клеить поверх этой изоляции Cm11 ?
Сейчас очень много грибка, он будет удаляться со стены далее грунтовка и ротбанд и уже поверх изоляция ?
Мастера говорят, что килто будет препятствовать появлению и размножению грибка. Так ли это ? Или нужно какую-то дополнительную защиту придумать ?
