asst_master
Воронеж
18.07.2013 в 10:16:55
Добрый день, В ванной на стену оштукатуренную ротбандом нанес kerastop влагоизоляцию , теперь поверхность стала как стекло. Производители говорят использовать клей kesto pro fix , но у нас его нигде нет .Каким клеем посоветуете наклеить плитку 20X40 -? В продаже есть ceresit,unis,litokol.
Грэй
18.07.2013 в 20:58:18
asst_master написал : поверхность стала как стекло....Каким клеем посоветуете наклеить плитку 20X40
Для "перестекленной" - невпитывающей поверхности нужен липкий клей - тот, который "для керамогранита " или "для проблемных оснований". НО: осторожно.
  • Такие клея очень сильные , они могут сломать слабую плитку при высыхании.
    Поскоольку, что там у вас за плитка, неизвестно, и фотографии и ссылки не помогут, то рекомендую универсальный выход: 1) прошпаклевать стену "на сдир" дорогим липким клеем любого производителя 2) клеить плитку на ЛЮБОЙ подходящий клей любого производителя.
asst_master
Воронеж
19.07.2013 в 08:48:18
Cпасибо , купил клей glims hi fix c адгезией 3 Мпа .Пока положил один ряд прям на клей.Плитка azori твид неужели порвет -? Через сколько времени это обычно происходит - ? Как правильно -? прошпаклевать этим клеим , дать высохнуть пару часов потом класть на cm11 или грунтовать еще надо -?
АндрейСПб
19.07.2013 в 09:11:41
Клейте на любой клей класса С1, любого качественного производителя.
Грунтовать поверхность не надо, достаточно обеспылить. Плитку не порвет. Плитку рвет только при превышении слоя плиточного клея
asst_master
Воронеж
19.07.2013 в 09:30:55
АндрейСПб написал : Плитку не порвет. Плитку рвет только при превышении слоя плиточного клея
А сколько этот слой max -? на мешке ничего не написано про max - от 1 мм.
АндрейСПб
19.07.2013 в 09:42:16
Максимальный слой у всех производителей разный. У некоторых до 6 мм, у других до 10 мм. Но в любом случае плитку кладут под гребенку, при ваших размерах плитки гребенка с зубом 8 мм, толщина слоя 4 мм.
IrkAnt
Иркутск
19.07.2013 в 10:03:44
asst_master написал : прошпаклевать этим клеим
и сразу по сырому укладывать. Проходите на сдир под несколько кафелин, чтобы не успевал заветриться клей.
asst_master
Воронеж
19.07.2013 в 10:08:51
IrkAnt написал : и сразу по сырому укладывать
Понял спасибо. По прошпаклеваному cerseit cm11plus пойдет -? что-то не нашел какого он класса.
IrkAnt
Иркутск
19.07.2013 в 10:15:00
asst_master, подойдет. С1.
asst_master
Воронеж
19.07.2013 в 10:38:39
Буду делать еще раз всем спасибо
Банановый
21.07.2013 в 01:36:33
у меня схожий вопрос, дабы не плодить новую тему, изоляция Kilto, зеленая такая, стены будут оштукатурены ротбандом, видимо поверрх будет ранее указанный Килто и потом плитка. Можно ли будет спокойно клеить поверх этой изоляции Cm11 ? Сейчас очень много грибка, он будет удаляться со стены далее грунтовка и ротбанд и уже поверх изоляция ? Мастера говорят, что килто будет препятствовать появлению и размножению грибка. Так ли это ? Или нужно какую-то дополнительную защиту придумать ?
