Vadim-Piter
Vadim-Piter
18.07.2013 в 11:43:49
Здравствуйте. Имеется двухкомнатная хрущёвка. Щиток:
Два автомата слева - на две комнаты. Один автомат на 20А отключает всю квартиру целиком. На крайний справа подключены холодильник и сигнализация. Как подключить стиралку? Куда подключать дополнительный автомат и какой? Обязательно ли УЗО? Большое спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
18.07.2013 в 12:05:41
Vadim-Piter написал : Как подключить стиралку?
Добавить один автомат С16 слева и к нему подключить.
Vadim-Piter написал : Обязательно ли УЗО?
Да. Общее на всю квартиру 40А-30мА. Вам бы надо весь щиток перебрать и подумать над тем что еще сделать по электрике, что бы через месяц не создавать еще тему - как подключить посудомойку.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.07.2013 в 12:17:08
Или С20 заменить на диф - тогда УЗО не нужно)
Vadim-Piter
Vadim-Piter
18.07.2013 в 13:08:15
Спасибо за ответы. То есть соединить новый автомат с крайним левым проводом поверху, а стиралку подключить на нижний контакт и нулевую шину. Правильно?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.07.2013 в 13:30:00
Vadim-Piter написал : То есть соединить новый автомат с крайним левым проводом поверху, а стиралку подключить на нижний контакт и нулевую шину. Правильно?
Правильно.
дружба
дружба
18.07.2013 в 13:32:37
Как собираетесь устанавливать автомат,если нет места на дин-рейке,:(нужно устанавливать новую дин-рейку,на больше посад.мест.
