toi100
toi100
18.07.2013 в 16:37:14
Народ, кто-нибудь покупал керамогранит "соль-перец"? Хочу использовать его для открытого балкона, но консультанты в магазине сказали, что он не слишком высокого качества. Доказательство - поломанные плитки на полу и ступенях супермаркетов. Так брать или нет?
Спасибо!
helios1969
helios1969
18.07.2013 в 23:03:35
с большой долей вероятности, если вы видели это в леруа или в каком то подобном магазине - это эстима. часто она там бывает "полу-брак" - второй сотр. по разным причинам - от цвета до кривизны (я такие винты там видел - вообще не понимаю, почему оно не на помойку уехало, а в магазин за 1/2 цены :) но, если оно ровное - то нооральное оно. вообще, большинство плитки (в т.ч. кг) нормально лежит, если положили нормально на нормальное основании. эстима - не исключение. у соседа она (как раз 2й сорт по 150р/м2) лежит в гараже холодном, на даче. уже где то года 3-4.
jekasus
jekasus
Добрич
18.07.2013 в 23:05:57
toi100 написал : Доказательство - поломанные плитки на полу и ступенях супермаркетов
Доказательство, что хреновые мастера были;) плитка здесь ни причем.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
18.07.2013 в 23:56:37
helios1969 написал : вообще не понимаю, почему оно не на помойку уехало, а в магазин за 1/2 цены
Бизнес, наверное. Какая выгода или хотя бы окупаемость с отправки брака на помойку? Тут же такая чудо-страна - Россия. Дал бабок и вот вам сертификат.
helios1969
helios1969
19.07.2013 в 00:17:50
AndyMirror написал : Дал бабок и вот вам сертификат.
да дело не в сертификате! он честно был заявлен как 2й сорт по геометрии, задешево. и образцы - стопка, в которой волна каждой плитки до 5 и более мм. никто ничего не скрывает. емнип - он по 99р что ли продавался.
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2013 в 00:21:18
toi100
toi100
19.07.2013 в 11:35:17
helios1969 написал : с большой долей вероятности, если вы видели это в леруа или в каком то подобном магазине - это эстима. часто она там бывает "полу-брак" - второй сотр. по разным причинам - от цвета до кривизны (я такие винты там видел - вообще не понимаю, почему оно не на помойку уехало, а в магазин за 1/2 цены :) но, если оно ровное - то нооральное оно. вообще, большинство плитки (в т.ч. кг) нормально лежит, если положили нормально на нормальное основании. эстима - не исключение. у соседа она (как раз 2й сорт по 150р/м2) лежит в гараже холодном, на даче. уже где то года 3-4.
Не, производитель не Эстима, а Керамин (Белорусь). И стоит 380 руб/кв м. Судя по цене, сорт нормальный. Но консультанты говорят, керамогранит по компонентам отличается. Этот самый дешевый, значит, и компоненты соответствующие. А если брать испанский какой-нибудь, то там цена больше 1000, а то и около 2000 при таком же размере 30х30. Плюнуть, что-ли, на эти "консультации", и взять? Балкон, он и есть балкон - шоссе под окнами, грязь от автотранспорта. А этот не рельефный, не структурированный - ничего в неровности забиваться не будет.
Виктор**
Виктор**
19.07.2013 в 11:46:22
Технический керамогранит(соль-перец) , он же грес, он же техногрес предназначен для отделки внутри и снаружи помещений, а также для вентилируемых фасадов.Водопоглащение составляет не более 0,5%, морозостойкость до 100 циклов. Класть можно везде. То что он раскалывается в супермаркетах обусловлено большой нагрузкой и возможно неравномерной укладкой. Если положите на балконе проблем не будет никаких. Кстати, если это 2-й сорт, то на коробках это обязательно указано.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.07.2013 в 11:55:44
Виктор** написал : Кстати, если это 2-й сорт, то на коробках это обязательно указано.
Я брал Керама-Марацци керамогранит некондицию по 300 рублей за метр - уложил в гараж. Отлично! У всех плиток слегка - на 2-3 мм загнут один край.
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2013 в 20:55:52
toi100 написал : Балкон, он и есть балкон - шоссе под окнами, грязь от автотранспорта. А этот не рельефный, не структурированный - ничего в неровности забиваться не будет.
Скользкий он только зимой. Но у меня такой от керабуда на зимней лоджии - красота. И уложен на плитонит В (это плохо), однако держит.
sharapova
sharapova
Ростов
20.07.2013 в 14:50:23
по к\граниту: он действительно бывает разный, испанский (не весь) делается под 16тонными прессами! но на балкон вам подойдет любой! по кривизне советую при покупке отобрать -у вас площадь не такая большая-проще укладывать будет. а в ашанах и тд колется по одной причине - клей укладывается не 100% контактной площади! То есть кладите под гребенку на выравненное основание - и будет счастье! если плитка все же кривовата - на нее на срез наносите тонкий слой клея (т.н. комбинированный способ). пару плиток во время укладки снимите проверьте - везде ли клей, нет ли воздушных мешков. Удачи!
