Ким
Ким
21.07.2013 в 14:45:08
pr1me написал : А для канального вентилятора предусматривать лючок в потолке?
Обязательно.
Можно и полностью убрать 300х150 и отдельными воздуховодами дойти до крыши и там поставить вентилятор(-ы). А если зонт будет без вентилятора то стоит и для него поставить отдельный вент....
pr1me написал : Обратной тяги в нем не будет, т.к. работает вентилятор канала из зоны кухни, верно?
Верно ...
pr1me
pr1me
21.07.2013 в 14:53:20
Ким написал : Можно и полностью убрать 300х150 и отдельными воздуховодами дойти до крыши и там поставить вентилятор(-ы).
Ну если можно оставить и это не будет плохо, то лучше оставить, т.к. покупка новых воздуховодов - дополнительные затраты.
pr1me
pr1me
21.07.2013 в 23:39:07
Уважаемый Ким, подскажите пожалуйста, почему воздуховод нужно ставить именно 125 мм? Судя по каталогу S&P, у вентилятора для этого канала худшие шумовые характеристики:
Ким
Ким
22.07.2013 в 00:20:38
pr1me написал : .... у вентилятора для этого канала худшие шумовые характеристики: ....
Посмотрите примерно одинаковые по производительности вентиляторы. S&P - далеко не шумный вентилятор. Вторая таблица для Ostberg-a
pr1me написал : .... почему воздуховод нужно ставить именно 125 мм? .....
Потому что этого размера достаточно для вытяжной механической вентиляции в зоне кухни ...
pr1me
pr1me
22.07.2013 в 00:27:21
Ким, понял, спасибо! А не подскажите, как лучше сделать переход с прямоугольного канала 300х150 мм на два круглых: 125 мм и 150 мм?
Ким
Ким
22.07.2013 в 00:42:53
pr1me написал : А не подскажите, как лучше сделать переход с прямоугольного канала 300х150 мм на два круглых: 125 мм и 150 мм?
Любой жестянщик это сделать сможет. У Вас получается два варианта В обоих - надо воздуховод срезать так чтобы он был на 2-м этаже. А вот далее:
  1. Т.к. второй воздуховод на 160мм то воздуховод 300х150 надо в виде перехода расширить для того чтобы подсоединиться.
  2. Сделать снизу воздуховода 300х150 заглушку, в которую врезать патрубки диаметром 125мм и сдавленный до овала 160мм. Не красиво, но кулибины делают чтобы уменьшить количество всяких переходов.
В любом случае, жестянщику рассказав что Вам надо получить, при нормально прикрученной голове человек все поймет и может предложить и свой вариант ...
Пы.Сы. В прошлых постах забыл написать что вентилятор еще надо выбрать. Он может быть и соткой, а может быть и 125-м .... Надо смотреть диаграммы ....
pr1me
pr1me
23.07.2013 в 12:52:20
Ким, спасибо!
Еще пара вопросиков-размышлений:
  1. Насчет патрубка или овала я подумаю, расширение воздуховода ведет к увеличению короба, но вроде бы 1 см не критично.
  2. Диаграммы смотрел, но не понял, как выбрать вентилятор. Если ставить сотку, значит и канал должен быть 100 мм? Может быть поможете с диаграммами, вот ссылка на каталог, они на стр 299 - http://www.solerpalau.ru/docs/catalogo_general/ru_295_312__td_mixvent_fid5546.pdf
  3. По цифрам я вижу, а вот в жизни, насколько шумным является вентилятор в 24 дБ и в 33 дБ? Насколько критична разница в шуме? Для меня вопрос шума довольно важен, вентилятор будет расположен в коридоре второго этажа. Не будет ли он мешать в спальне при открытой двери?
  4. Вентилятор и лючок думаю установить не на потолке, а в нижней части короба на втором этаже (т.е. дверца будет на уровне пола). Оттуда уже пойдут раздельные воздуховоды. Нормальный вариант?
Ким
Ким
23.07.2013 в 16:47:49
pr1me написал : ... Еще пара вопросиков-размышлений: ...
п.2 Для начала, интересненько было бы понять какой котел будет стоять - с закрытой горелкой или нет ??? А вот уже после этого можно предположить какой вентилятор ставить. п.3 первое что попалось поиском: http://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html п.4 Реально п.1 Возможно и так, см. рис.
pr1me
pr1me
24.07.2013 в 11:49:19
Котел скорее всего будет Viessman Vitopend 100-W WH1D с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом (такой установлен в предыдущих очередях, но на всякий случай написал письмо с вопросом застройщику).
Помимо вытяжки, хотелось бы еще обсудить приток: 1) Хватит ли на первом этаже притока от 3 оконных клапанов Aereco или обязательно ставить стеновые клапаны? Есть еще один момент: оконные проемы довольно глубокие ~ 45 см. Как бы так по грамотному установить рулонные шторы, чтобы они не мешали оконным клапанам? Их придется закрывать, например вечером, чтобы с улицы не заглядывали в дом. 2) Хватит ли на втором этаже по два клапана Aereco в каждую комнату? Там повешу обычные шторы, так что с рулонными проблемы не будет.
Чтобы было понятно, прилагаю фото уже построенных домов:
Ким
Ким
24.07.2013 в 12:55:29
pr1me написал : .... Хватит ли на первом этаже притока ....
Вы все равно "летите впереди паровоза...". Минимальное значение притока должно быть не менее того что он должен компенсировать по вытяжке. Сначала надо понять сколько должно быть вытяжного воздуха, а уж потом можно что либо сказать по притоку. У Вас получается:
pr1me написал : Котел скорее всего будет ......... с закрытой камерой сгорания
Если так - то с кухни вытяного воздуха должно быть, если не ошибаюсь, 90 кубов при 4-х комфорочной плите. И если все таки котел с ест.горелкой то еще надо добавлять приток на горение газа ... Далее, если опять таки правильно понял, у Вас ванные комнаты на обоих этажах. Минимально для них - 50 кубов. Но т.к. по Вашему рисунку данные комнаты довольно нагружены, то стоило бы исходить из 100 кубов, т.к. Вы хотите ставить на каналы вентиляторы. Итого получается 100+100+90=290 кубов. Т.к. с клапанами на окнах в практике не общался и могу ошибаться далее... Насколько помню, один клапан пропускает 30 кубов воздуха. Если это так то Вам надо не менее 10-ти клапанов
Если ошибся, то кто нибудь подправит ... ;)
Sdik_S
Sdik_S
24.07.2013 в 17:28:09
Ким написал : Если ошибся, то кто нибудь подправит ... ;)
Ни добавить ни убавить. Хотя клапаны тоже разные есть. Есть оконные, у которых площадь проходного сечения гораздо больше чем у тех, про которые Вы подумали:) 30 кубов это при перепаде 10 Па. Любой клапан может чего-то дать если будет перепад давления. По-поводу стеновых. Если проблема только в интеграции стенового на фасад( а на фасаде виден только наружный козырек) то не вижу проблем - любой козырек можно покрасить под цвет фасада...хоть "под дерево".
На счет газового котла я помню это :Из "Инструкции по размещении тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов»:
[*]п.5.1. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
        - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета – вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение      газа,
        - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней     части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025м[SUP]2[/SUP].
Вообщем нужно понимать, как всё это будет работать и как этим управлять. Даже простые решения не всегда могут быть простыми для понимания.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
